Делитель напряжения грубо-точно для модуля DC-DC
ShMikhail
Здравствуйте.
Имеется модуль DC-DC преобразователя повышающий-понижаниющий.
Скрытый текст
886025406_.jpg.da922bf29f31fc810e2dbd8e9a3ba990.jpg1364975686_20210420_121528-.jpg.aae5d7f3b04e69ff80cfe79ff4fbbb35.jpg
На нем два многооборотных резистора, номиналом 200 килоОм каждый.
Хочу из заменить выносными (на панель) многооборотными. Беда в том, что на злополучном алиэкпрессе нет многооборотных номиналом 200кОм. Максимум 100кОм.
1- регулировка напряжения, 2- ограничение тока. Один из них подключен как подстроечный резистор, то есть центральный вывод ползунка соединен с одним из крайних контактов,- и с ним проблем нет никаких, возьму один многооборотный на 100 кило и один "малооборотный" на 100кило и подключу последовательно.
Но вот второй подключен как делитель напряжения, - пока не могу прозвонить, и схемы этого модуля не нашел, но видимо, центральный вывод ползунка идет на компаратор, либо еще куда-да для регулировки напряжения.
Вот:
Скрытый текст
Ну хорошо, допустим, плюнуть можно на всё и поставить 100кОм, но тогда изменится ток этого делителя, а это плохо наверно.
Можно ли как-то расчитать делитель по типу "грубо - точно" с учетом использования одного многооборотного резистора на 100кОм, и с ним т.с. малооборотного иного номинала, так, чтобы в итоге схематически получался аналог 200килоомного делителя?
Или же я чересчур усложняю всё?
дак вот именно что не могу найти схему именно этого модуля. понятно, что парни грамотные, завидя схему, сразу вынесут вердикт.
Все что известно об этом детище китайпрома   - SZ-08CV
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
1 hour ago, ShMikhail said:
не могу найти схему... Все что известно об этом детище китайпрома   - SZ-08CV
Самому лень, предлагаешь нам искать?
Я - нашел. Об этом "детище" в интернете известно почти все. Остальное - у тебя перед глазами, рисуй схему.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Ничё вы не нашли. А если б нашли, то не выпендривались.
Потому что все что ищется по нему, так это предложения к покупке.
"... известно почти всё...",- это параметры входного напряжения и выходного, размеры платы.....
Ну и хрен на него.
Люди, ну вот отбросив этот модуль, просто рассматиривая делитель напряжения из одного переменного резистора, как можно подобрать нужного номинала?
Скажем, если по такой схеме взять два переменных по 100Кило каждый...
1. Скажем передвинули движки обоих вниз, - получим 200 килоом относительно верхней точки, все ок.
2. Начинаем движок нижнего передвигать вверх до конца, получим делитель с 100килоом в каждом плече, -вроде как аналогично среднему положению родного 200 килоомного резистора.
3.  Оставив положение движка нижнего резистора вверху (то есть 100кОм относительно gnd), передвигаем движок верхнего резистора вверх до конца, - получаем делитель с уменьшающимся сопротивлением в верхнем плече, и постонным сопротивлением в 100кОм в нижнем плече...
Есть и другие варианты манипуляций, и в них ток этого делителя уже не тот, что при родном 200кОм.
Со среднего вывода родного переменника идет контакт на микросхемму "А63А" (это вроде как lm321) к контакту 3- инвертирующий вход.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Зачем ограничиваться алиэкспрессом? В чип-и-дипе такие резисторы есть. Доставка работает. Будет, пожалуй, подороже, чем из Китая - ну так вам их не сто штук же нужно.
Хотя чипдип их тоже из Китая тащит - значит и на али должны быть где-нибудь.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Вот у Компэла что-то похожее есть:
https://www.compel.ru/infosheet/BOURNS/3500S-2-204L
https://www.compel.ru/infosheet/BOURNS/3400S-1-204L
Компэл работает только с юрлицами, но у них вроде бы есть дочка, занимающаяся торговлей в розницу.
Edited by Огонёк
Спасибо вам большое !
Реально помогли. Наверное и вправду закажу у них, но заморочка осталась в уме. Стало теперь интересно как же всё-таки обойтись.  Нашел в интернете несколько картинок со схемами грубо-точно, принципиально отличающимися, но нет никаких описаний.
На слабО не ведусь, трудись сам. Видел бы хоть какие-то усилия с твоей стороны, то "не выпендривался" бы.
Глаза иметь надо.
О Гооосподи!!!!
Никто и не пыется вас взять на слабо или понт. Очень прям надо.
Я одно знаю, что как только не забиваю в поисковик этот модуль, нет его схемы, а только  параметры и предложения купить, ну и обзоры, в которых ничерта нового. Искал и по маркировке sz-08cv, и по фото-поску, и по микросхемме этого модуля,- в даташите типовые включения, которые не совпадают с реальным, и ни одного примера с регулировкой тока и напряжения.
Перерисовывать схему проблемно. Смд компоненты близко, нанесена на плате и маска и шелкография,- дорожки фиг отследишь,а мультиком звонится все и со всем.
Так что, сударь, ваши слова, что "всё по нему ишется" считал и считаю ПОНТАМИ!
И это, ну не можете и не хотите помочь, дак и не надо. Я прекрасно понимаю, что мне никто и ничем тут не обязан. Да и делать за меня ничего не прошу.
Да и в конце-то концов, не в этом модуле конкретно дело, а в принципе делителя напряжения с регулировкой грубо-точно, и то лишь из-за того, что нет в наличии потенциометра с нужным номиналом.
Схем делителей таких много, но нет к ним ни описания толкового, ни во мне нет понимания.
Вот например:
Скрытый текст
59305e4a4f074_U.JPG.51e9e7218c98e2583ff1983e59566b22.JPG.328296c4c2ca11c9791a5cde1c34327c.JPG9020645.jpg.6633f946c4f38036cc8ee136afaf7444.jpgrastyagivanie-diapazona-01.gif.61b54acf0cb4ad65ede7ac28f942e918.gif
13 часов назад, Огонёк сказал:
Связался с ними.
Охренел от ценника! :crazy:
20.04.2021 в 03:47, ShMikhail сказал:
Для начала полезно было бы посмотреть даташит на микросхемы. Номиналы переменных резисторов не обязательно должны быть именно такими. Они как правило стоят в делителе напряжения. Можно скорректировать номиналы резистров в схеме делителя под ваши переменники.
Что-то вот такое получается:
Ерунда какая-то, но мультиметром так вызванивается, и уж как мог посмотрел дорожки. Все сжато.
Скрытый текст
Edited by ShMikhail
20.04.2021 в 05:47, ShMikhail сказал:
200кОм
видать поставили что было, поставите потенциометр на 10к и посмотрите по факту, полагаю 10к для регулировки от нуля до максимума ему будет достаточно.
  • 3 months later...
21.04.2021 в 08:32, ShMikhail сказал:
Ерунда какая-то...
Поправил схему. Ставьте резистор 100кОм, если уcтроит размах регулировки ограничения тока- пользуйтесь, если нет, то пересчитайте делитель в цепи обратной связи неинвертирующего усилителя на ОУ, коим и является по сути этот узел.
В оригинале коэффициент усиления в положении Imin- 1200, в положении Imax- 6.
Edited by Павел_Т
Оверквотинг
Это я смогу посмотреть только послезавтра.
Сейчас попробую отыскать этот модуль на страницах интернета, но сомневаюсь что там будет это.
