Преобразователь однополярного питания в двухполярное
сделал я пока что самую простую схему, для тестов
но есть проблемка, подскажите как лучше ее решить
Bluetooth (Qualcomm QCC3008) модуль у меня подключён по I2S шине к PCM5102 + TPA6120
В наушниках слышна перегрузка, подскажите что нужно сделать? между выходом PCM5102 и входом TPA6120 нужно поставить резисторы?
Изменено пользователем chrome2
32 минуты назад, chrome2 сказал:
слышна перегрузка
И в чём же заключается ее "слышимость"? Вопрос не для иронии, а для уточнения характеристик таких искажений на слух..
20.04.2021 в 20:38, chrome2 сказал:
А что посоветуете
Из однополярного питальника сделать двух полярный. Но хотя бы вот так - 4702246.jpg.ec4f607c436c7cbf4b41823d34a6f80e.jpg
Переформулирую свой вопрос. В чём именно проявлялись эти "искажения" звука?
Заодно поясню необходимость такого уточнения. Один умный человек в своей статье охарактеризовал различные виды искажений (подразделы 4.3 и 12) в виде их словесных описаний, для первичной диагностики неисправностей в УМЗЧ.
мне кажется - 4.3 Тонкие искажения
если на смартфоне сделать громкость на  3/4 то звук чистый без искажение.
мне кажется что PCM5102 перегружает вход TPA6120 усилителя
поднял напряжение на TPA6120 с +-5вольт (10вольт) на +-12вольт (24вольта) на 95% хрипы пропали
при такой мощности может и наушники начинают хрипеть
Я вот такую делал. Всё, что до переменно резистора, можно убрать(софт старт), выходной резистор с опера можно уменьшить до тех же 200 ом.
Делал на TL071.
  • 10 месяцев спустя...
Вот еще схемы.
Рис. 5 .
Диоды VD1, VD2 лучше шотки, емкости конденсаторов C1, C2 ну очень большие или
C-R-C фильтр в каждое плечо "+" и "-".
Изменено пользователем Jenyok2
@Jenyok2 , Вы название темы читали? Где в в представленной куче схем преобразование однополярного в двуполярное?
45 минут назад, Jenyok2 сказал:
А этот бред откуда? В минусовом плече здесь будет не -15, а -9В.
Изменено пользователем КЭС
8 минут назад, КЭС сказал:
Боюсь, что в минусовом плече тоже будет какой нибудь плюс.
2 hours ago, Jenyok2 said:
... все надо проверять.
Вначале надо головой думать. Если на выходе общий соединен с минусом источника 24 В, то все, что можно получить от этой схемы (линейными методами), будет лежать в диапазоне 0...24 В.
