Нужно разработать схему светильника
Может, кто подскажет, как сделать схему для такого светильника.
https://docs.google.com/document/d/1Xok0f9GqI-0EjwYOcQKTYqL3JVUYcMcSJei6UyvOwrY/edit?usp=sharing
Почитав документ, складывается подозрение, что проект сего чудо - светильника будет завершён на стадии обсуждения гонорара.
Раньше. Пользователь Константин_01 создавал две подобных темы сегодня - тем нет. Значит было за что расстрелять Константина первого. Второго, скорее всего, ждёт та же участь как клона.
3 часа назад, Константин_02 сказал:
Ну это врядли. Найдите что нибудь по проще. Вам ведь потребуется не только схема светильника но и схемы датчиков движения и схема управления всем этим. Применить готовые модули вам ведь не прокатит
Изменено пользователем musa56
18 часов назад, Константин_02 сказал:
поступить в ВУЗ, отучиться лет пять, а пока - не тупить, а в раздел РАБОТА ходить ....:D
6 минут назад, KRAB сказал:
поступить в ВУЗ
Так он уже поступил. Вот и пытается учиться за чужой счёт. Бесплатно пытается...
Изменено пользователем Гар
4 часа назад, Гар сказал:
в рай на чужом детородном органе видать захотел .... а мы его на ЁМ - "прокатим" ..... :D
Я бы чисто для форума со всеми скидками всего  за 20т. $ сделал бы. Ещё бы бесплатно добавил функцию, что как только человек в зоне видимости и лампа начинает загораться женский голос здоровается и желает доброго дня, вечера, утра или ночи в зависимости от времени суток.
1 час назад, Armenn сказал:
Прикольно бы это слушать, тут недавно в машину ктото ставил повторялку включения ручника, поворотов и пристегнуть ремень, прикольно
29 минут назад, dolmatovva сказал:
70 рублей
Ваш вариант не меняет яркости.
Народ, делаем всё по взрослому, ;) камера с тепловизором, распознавание приближения.
"В связи с тем, что основная масса существующих типов датчиков присутствия основаны на измерении расстояние до человека, возникает возможность сделать светильник меняющий свою яркость в зависимости от расстояния до пациента". Ну вот пациент изначально неправ, основная масса датчиков основана на линзе Френнеля, а это другой принцип.
6 минут назад, dolmatovva сказал:
Очевидно, что "пациент" ни бум-бум, что же такое "линза Френеля" :D!  И в чём её принципиальное отличие от обычной линзы.
12 часов назад, Armenn сказал:
стервозный голос спрашивает: "Опять нажрался, скотина?". Можно поставить в прихожей.
Надо будет добавить анализ изображения, чтобы лампа саму хозяйку голоса и её детей так не приветствовала.
Хотя проще датчик на спиртовые пары наверно прикрутить будет...
Ребята, любой ваш дополнительный каприз за ваши дополнительные и скромные деньги. ;)
