Тиристоры
Может пульсирующим напряжением и пробивает тиристоры М и Е? У них, как я помню обратное напряжение до 300 Вольт против 400 у Н. А Н-ку может не открывать из-за короткого- либо слишком слабого сигнала управления.. По справочнику я смотрел (80-х годов) - ток на УЭ 300мА, в импульсном все 500... хотя я его открывал и при меньшем токе... Делал защиту БП от КЗ токов на практике...
Да, и попробуй на выходе моста поставить фильтрующий конденсатор- может он поможет тебе... А может где нить провод хреновый на катоде или на аноде. У меня такое было, впаял полудохлый проводок и 5 тиристоров подрят так же сгубил, даже без управляющего импульсса стоял и только под питающем напряжением-5-10 минут и тиристор сдох...Мерцающее свечение, отключил, типистор остыл, включил он опять 5-10 минут и сам открывается...
Изменено пользователем leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
:rolleyes: Да, и попробуй на выходе моста поставить фильтрующий конденсатор :rolleyes:
нельзя ставить тиристоры перестанут закрыватся.
ну а как ему остается сглаживать питающую напругу на тиристорах?
Вот примерно тоже самое получается. Провода все целые и надёжные. Подобранный тринистор исправно работает по сей день
Кто ищет, тот найдёт...
Повидемому тиристор не держит это напряжение,т.е.имеет место электрический пробой,а теплового ещё не произошло т.к. ток ограничен нагрузкой и нелинейным спротивлением пробитого тиристора.Сначала ток мал,а с прогревом кристалла ток растёт,т,к. уменьшается сопртивление тиристора.
Изменено пользователем APB
А как быть с тем, что КУ202Н рассчитан на обратку в 400 Вольт? А с сети в 220В можно получить 220*корень из 2 напругу DC, т.е. это около 320В (и то можно сказать что это "средневыпрямленная ЭДС"). А вот может быть из сети что нить еще приходит? Скачек какой нить вольт на 600 и длительностью в несколько микросекунд... Я такое видел, когда собирал тиристорную защиту для стаб. БП (в качестве практ. задания). Так, схеммка была примерно такая же: в качестве датчика- шунт, а в качестве ОС- транзистор и УЭ тиристора.... Я долго ломал голову почему транзистор открывается (вне порога срабатывания, т.е. от помех из внешней сети: холодильник, лампочка в соседнем помещении и т. д. и от присоединении нагрузки при включенном БП), прислонив 2 щупа осцилла к шунту- я был удивлен, осц показал напряжение раза в 1.5 достаточное для открывания транза и открывания тиристора и по длительности в пару-тройку микросекунд. Т.е. таким образом, скачек тока, по моему, может привести к импульсу напряжения на данном, конкретном тиристоре...
Всё верно,нужно смотреть осциком каждый конkретный случай.Или если оного нет пробовать методом тыка методы борьбы с предпологaемыми проблемами,но это плохой метод,може подвести т.к.не известно насколько эффективно изbавились от роблемы.В Вашем случае(сообщение 4)склонен считать,что тиристор открывался от удрной подачи на него напряжения(провод создавал),есть такая фишка у тиристоров,сам наблюдал и в литературе напiсaно.
:rolleyes: попробуйте последовательно с тиристором диод поставить в анодную цепь,думаю это даст эффект.
Так у него нет обратного напряжения на тиристоре, там DC(сообщ.31).Как в этоm случае последовательно диод поможет?Если это не ошибка,то разъясни.
У тиристоров есть такой параметр du/dt максимальная скорость нарастания напряжения (указывается в справочниках правда не всегда) Дак вот если эта скорость превосходит максимально возможную для тиристора то он может самопроизвольно открыться. Дабы избавится от этого ставяться снаберные цепи. Резистор с конденсатором последовательно подключенные паралельно тиристору.
Постоянная времени RC цепи выбирается из соотношения (R+Rн)•C>Um/(du/dt)
Rн – эквивалентное активное сопротивление, подключенное последовательно с тиристором (посути это сопротивл нагрузки грубо можно посчитать по закону ома, а сопротивление вносимое из сети не учитывать); Um – максимальное напряжение, прикладываемое к тиристору; (du/dt) – критическая скорость нарастания прямого напряжения. При выборе параметров защитной цепи обычно задаются емкостью С и выбирают R ( Ом), удовлетворяющее данному неравенству.
На практике (du/dt) бывает не извстна... тогда ставьте для схем работающих от сети С =0.1-0.5 мкф, R=10-30Ом
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
:rolleyes: в принципе эта цепочка больше к симмисторам актуальна ,и при переменном напряжении,ну в начале темы автор вроде пробовал это не помогло. :rolleyes:
Она не только актуальна но и необходима для тиристоров!!! я вас уверяю. Не только проверено опытом но и учили этому в свое время... Я по проф. связан с силовой электроникой. Возможно цепочка была выбрана неверно... да и трудно сказать я не видел схемы, мб конечно и не в этом дело. Тириситор может не закрываться ввиду многих причин как резкого нарастания напряжения, так и мб ток не спадает до тока удржания... также возможно превышена придельная частота... такчто с ходу трудно сказать. Я просто озвучил прописные истины и расчет снаберной цепи.
Тиристор ОТКРЫВАЕТСЯ самопроизвольно при превышении скорости нарастания напряжения...
Тиристор НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ при индуктивной нагрузке, т.к. ток не спадает ниже тока удержания...
У автора вроде второй случай.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
у него не индуктивная нагрузка , у него лампочки,это цветомузыка если я правильно понял. :rolleyes:
Сорри, тема длинная - не уследил... :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
нету там схемы на 1й странице... там ошметок какойто и не автором нарисован... это мне ни о чем не говорит.
Скорее всего тринисторы убитые...
Из бытовых я знаю тока 202Н- на 400В. Да и схем не мало с использованием тиристоров 201-х, которые вообще на 300В... Так, что я думаю автору и мне надо все-таки защитить тиристоры от скачков в сети... тем более у тех тиристоров (которые с бОльшим напряжением) скорее всего возрастет и ток открывания, что может повлиять на распределение мощности по каналам и, возможно, неправильно отображать действительную картину происходящего..
Вот у меня, например получилать примерно схожая ситуация с тиристором в НЧ канале ЦМУ: поначалу работа идет в заданном режиме. Потом, со временем, тиристору требуется мЕньший ток для открытия (сигнал требуется раз в 5 слабее), а спустя еще какой-то промежуток времени тиристор вообще открывается без сигнала... И это уже 6-й по счету тиристор, за промежуток времени примерно в 1 месяц... нагрузка на тиристоре висит активная и не более 100Вт.
Схема агрегата на cxem.net/sound/light/light9.php и тот самый VS2.
На 300 В тиристоры не надо совать, сразу говорю и не надо отвечать что работает... работает да не у всех и не долго! Амплитудное значение в сети достигает 311 В!!! при напряжении 220В делайте выводы.
Защищайте тиристоры RC цепями, как щитать уже сказано. То что отеч тиристоры это Г причем Г с большой буквы убеждался не раз. С ними могут происходить и не такие чудеса о кторых вы пишите....
Господи! По нынешним временам филипсовые тиристоры и триаки стОят сущие копейки (около 15 рублей). И охота себе голову морочить старым советским мусором....
戦う前に相手のベルトの色に注目
Но ведь и немало самоделок же было в своё время именно на 201-202х...
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
