[Решено]Схема автономного закрытия клапана
maks1978
Всем добра!
Хочу реализовать схему защиты от протечек воды в квартире. Накидал простенькую функциональную схемку (датчики не указаны  пока), но есть вопрос по питанию от аккумулятора в этой схеме. Поясню - основное питание - 6В от БП. При подаче основного питания клапан открывается и остается в таком положении. При выключении основного питания, с помощью аккума и контактов реле, клапан закрывается.
Теперь что хочу получить и что не устраивает.
Хочу добавить таймер на транзисторе для того, чтобы не высаживать батарейку при длительном отключении питания. Столкнулся с трудностью того, куда подключить полевик, чтобы он отключал резервное питание. В таком включении, как на схеме, он не работает. На контакте NC реле К1 постоянно присутствует напряжение.
Принципиальную схему блока зарядки лития и подключение полевика к нему прикрепляю тоже.
Мда, практика  - это хорошо, но теорию никто не отменял...
"""Полевые транзисторы с изолированным затвором (IGFET) – это однополярные устройства, как и обычные полевые транзисторы (JFET): то есть управляемый ток не должен проходить через PN переход. В транзисторе имеется PN переход, но его единственное назначение – обеспечить непроводящую обедненную область, которая используется для ограничения тока через канал...
В N-канальном полевом транзисторе с изолированным затвором управляющее напряжение, прикладываемое плюсом к затвору и минусом к истоку, имеет эффект отталкивания обедненной области PN перехода, расширяющего канал N-типа и увеличивающего проводимость:
Канал расширяется для получения большей проводимости
Изменение полярности управляющего напряжения имеет противоположный эффект, притягивание обедненной области и сужение канала и, следовательно, уменьшение проводимости канала:
Канал сужается для получения меньшей проводимости
Изолированный затвор допускает использование управляющего напряжения любой полярности без опасности прямого смещения перехода, что было важно для обычных полевых транзисторов. Этот тип полевого транзистора с изолированным затвором, хотя его называют в англоязычной литературе «depletion-type» (тип с обеднением), фактически имеет возможность либо обеднения своего канала (канал сужается), либо его насыщения (канал расширяется). Полярность входного напряжения определяет, какое влияние будет оказываться на канал"""
Буду реализовывать по другому.
Вопрос снимается.
Изменено пользователем maks1978
Если задача стоит только в том, чтобы открыть клапан когда есть напряжение, и закрыть клапан когда напряжения нет, то почему бы не установить нормально закрытый клапан?
Будем ждать разработку (можно не публиковать), а вот после реализации и ипытаний девайса посмотреть уж очень хочется!
2 часа назад, Yuretskok сказал:
немного не так (поправка - не клапан, а привод). Задача - открывать подачу воды, если есть питание 220 В и на управляющем входе нет напряжения. При выключении автомата (поездка на дачу, например) перекрыть подачу воды.
Остальное - хотелки. Хочется, чтобы напряжение с аккумулятора подавалось на клапан не все время (потому как он "кушает" довольно много и неохота аккумуляторы высаживать бесполезными циклами), а определенное время, которого гарантировано и с запасом хватит для закрытия клапана.
Нормально закрытого клапана в наличии нет, а  электропривод esbe ara ХХХ  - есть.
Вот с ним и "играюсь"
Механически с краном уже состыковал. Осталось теперь подключить.
2 часа назад, Виталий Васильев сказал:
смотреть не на что особо. Обычный привод, обычный шаровый кран. Стыкуем вместе и готово.
https://aliexpress.ru/item/4000495154341.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.1fb55642FM9TSI&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=0b8b15cb16190243704893318ed93a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
24VDC
220VAC
12VDC
24VAC
DC latching 6-20VDC
продаются в офлайне за те же 1,2 тр, имеет рычажок для открытия байпаса.
Зачем применять кран с приводом если надо только открыть и закрыть воду и не надо регулировать поток. Для таких целей используют электромагнитные клапаны.
https://aliexpress.ru/item/780155253.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edu99Pn8
Если используется привод то в крайних точках поворота привода стоят концевики которые отключают привод и он ничего не потребляет.
2 часа назад, maks1978 сказал:
и это правильный выбор. , а электро клапаны обычно советуют те, кто сними плотно не работал.
а по поводу АКБ , поставить два геливых АКБ на 12в 2..3А в режиме подзаряда от +24в и не морочить голову со стерапами и прочей ерундой.
Не в качестве рекламы. Понятно, что хочется сделать самому да и немного сэкономить. У сына квартира в новостройке на 12 этаже. Понятно, что везде снизу свежие дорогие ремонты. Тоже сначала хотел сделать сам. Но, прикинув возможный ущерб соседям снизу, решил купить "Аквасторож". Жена купила в Москве полный набор за 28000 рублей. У нас он стоит почти втридорога. Почитайте про него и подумайте. У них на сайте можно подобрать любой комплектации, хоть по одному прибору.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
13 часов назад, PEF сказал:
С клапанами много проблем. Перечислять не буду - не по теме.
как оказалось , потребляет и довольно не мало (почти 18мА). при входном на DC-DC 4В потребление 140 мА... Концевики не по питанию, а по управлению.
12 часов назад, IMXO сказал:
не хотелось удорожания схемы - потребуется как минимум устанавливать еще один ББП на 24 В, а на 6 В уже установлен и работает.
11 часов назад, mr_smit сказал:
вы будете сидеть дома без воды?
не буду. Привод легко  переводится в ручной режим.
11 часов назад, Vovik13 сказал:
"Аквасторож"
Не вижу смысла тратить деньги на то, что в наличии уже имеется.
Основная составляющая ценника таких устройств - хороший привод и хороший кран, все остальное - копеешная "электроника", которую вполне по силам реализовать, немного пошевелив мозгами.
Вопрос с питанием решен. Вроде работает как и задумывал. Как оно дальше пойдет с датчиками - пока не пробовал.
Всем спасибо за участие!
Прошу модераторов закрыть тему.
