RTF Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 (изменено) Переделал схему, доволен, как слон. Модуль с LM317 применил готовый, добавив лишь диоды и заменив регулятор 10 к. Изменено 18 апреля, 2021 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 5 часов назад, RTF сказал: Переделал схему, доволен, как слон. Вся фишка схемы наверно в VD7? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 В каком из трех? И зачем было этот стабилизатор тока ставить? 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Исправил. 19.04.2021 в 07:52, Piotr__1 сказал: И зачем было этот стабилизатор тока ставить? Потому что я боюсь теперь после выхода из строя 4-х ЛМок подключать на большое напряжение и нагружать большим током. Для этого теперь отдельный выход со стаба на транзисторах. 19.04.2021 в 08:19, andg сказал: стабилитроны VD2-VD3 А чем они тебе не нравятся? То, что произведены в великой державе СССР, у которой, в отличие от рашки была своя радиоэлектронная промышленность. И, к примеру, кренка Крен5А держит 3 А, в отличие от китайских ЛМок! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 10 минут назад, andg сказал: при подаче 12 В переменки, Чукча не видит, что на них подаётся 17В постоянки? 11 минут назад, andg сказал: Два регулятора напряжения, два регулятора тока. Два стабилизатора: если откажет на ЛМках, то на транзисторах будет работать, что проверено практикой. А схему со стабами не я придумал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) 1 час назад, RTF сказал: на них подаётся 17В постоянки? Можно теперь переделать коммутацию. Схему нарисовать легче, а переключатель воткнуть, если мало места в корпусе - другое дело. Вам-то легко в симуляторе играться, а паять, наверно, уже забыли как. 20 часов назад, 680 Ом сказал: вот у меня и схема есть подходящая Ну, и что хорошего? На транзисторах лишь 1 Аmax? Изменено 19 апреля, 2021 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) Вы первый нахамили мне, обозвав чукчей. 1 час назад, andg сказал: Посчитайте амплитудное 12В переменки и сравните с напряжением стабилизации двух Д814Д включенных последовательно!!! Вы не видели, что я переделал коммутацию. 12 В не идет теперь на стабы. Всего доброго. Изменено 19 апреля, 2021 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 1 час назад, RTF сказал: я переделал При положении переключателя "12" стабилитроны закрыты и не работают, при "24" сгорят от превышения тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
680 Ом Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) 21 час назад, avv_rem сказал: Номинал R16 подбирается экспериментально таким образом, чтобы в точках B и C были равные токи. у меня при разных R12, ток в точке С, начинает отличаться от тока в точке B, при каком номинале R12, подбирать R16? R12 1кОм R12 0,2кОм Изменено 19 апреля, 2021 пользователем 680 Ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Я настраиваю по R12=100ом при максимальном выходном напряжении. На 1000ом если отклонение и есть, то оно почти не заметно на фоне большого тока. В итоге R16=12,4кОм. Может схему криво срисовал? У меня на 200ом кривая вдоль 700мА проходит. Впрочем, так и должно быть.3500мА / (1000/200) = 700мА. А у тебя за 900мА переваливает. Странно. Не иначе как источники тока резисторами заменил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 14 часов назад, andg сказал: Тогда еще не было исправленной схемы!!! 14 часов назад, LazyEd сказал: При положении переключателя "12" стабилитроны закрыты и не работают, при "24" сгорят от превышения тока. Увы, все работает, R1 270 Ом не позволит сгореть, но есть одна проблема: в положении переключателя ограничения тока «1А» вольтметр и амперметр ничего не показывают. Неужели причина опять в говно -ЛМке LM338T, на которой я собрал защиту, т.к. второй LM317 нет в наличии. Контакты переключателя в норме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
680 Ом Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) 3 часа назад, avv_rem сказал: Может схему криво срисовал? так и есть, имитировал нажатие кнопки и R13 заменил на 510 мОм (0,51 Ом)... ЗЫ нет, это я уже потом сменил, было 510 Ом, графики были сняты при R21 1,5 мОм ЗЗЫ R21 1,5 Ом, R16 9 кОм R12 1 кОм R12 0,2 кОм Цитата Не иначе как источники тока резисторами заменил. проверил источники тока (снял графики) - все пашут хорошо - 3 и 1 мА соответственно. Изменено 19 апреля, 2021 пользователем 680 Ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
680 Ом Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) проверил даже, что на стабилизаторе - 10 мА, тоже порядок. bp_723_3.zip Изменено 19 апреля, 2021 пользователем 680 Ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 9 часов назад, RTF сказал: при "24" сгорят от превышения тока. А вообще-то думаю увеличить R1 до 1,5 кОм. Не понятно, зачем автор воткнул 270 Ом, если ток стабилитрона достигает сотню мА с напряжением 25 в. А у меня 35 В. Тем более, что у Д814Д предельно допустимый ток стабилизации в 2 раза меньше, чем у Д814А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) Ну и что, увеличил до 1,5 кОм, теперь, если запитать транзисторный стаб от 12 В, он и выдает не более 12 постоянки. 3 часа назад, andg сказал: Шедеврально!!! Проверил контакты - ни фига. На пределе «1А» показывает 1,5 В вместо 9. На меньших пределах всё ОК. Неужели 338-я уходит в защиту? Изменено 20 апреля, 2021 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Что-то у тебя по схеме на пределе 1,3/15 В конденсатор С1 не подключается к мостику. А без него - никак. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) 1 час назад, andg сказал: Еще много 338-х осталось? 5 штук. Заказал вчера 10 LM317-х. 1 час назад, Alkarn сказал: конденсатор С1 не подключается к мостику. Нарисовал. Но он по факту был подключен, т.к. я коммутацию переделал только на схеме, а еще не перепаял: некуда совать тумблер, а микро на большие токи не желательно. Изменено 20 апреля, 2021 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) 3 часа назад, andg сказал: это тема не стеб, а насущная реальность Всё, запаял так, как на схеме, всё работает, кроме одного: на пределе «1А» напряжение сбрасывается до 1,6 v, хотя никакой нагрузки. Похоже, фейковая LM338 отказывается регулировать ток в 1 А. Я далее пасс. Пока не придут LM317, ковыряться больше не буду. Изменено 20 апреля, 2021 пользователем RTF -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baseev43 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 1 час назад, RTF сказал: ковыряться больше не буду Попробуйте все таки поковырять и найти ответ, почему сбрасывается напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) 35 минут назад, baseev43 сказал: почему сбрасывается напряжение? 6 минут назад, pndbr сказал: читать здесь обсуждения ... схем... как-то нет желания Нет желания, не читайте! Вы же не спите с женой, когда нет желания, а идёте к любовнице! Изменено 20 апреля, 2021 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) 1 час назад, baseev43 сказал: Попробуйте все таки... найти ответ ЭТО ИНТЕРЕСНО! Изменено 20 апреля, 2021 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 2 часа назад, RTF сказал: Пока не придут LM317 Типичный отзыв с Али на 317 ГАВНО полное, на али походу нет нормальных лм..ок, у меня уже ведро их, и в этом магазине тоже самое, после 20 милиампер сильно просаживается напряжение, игреются очень сильно даже с радиатором, из 10 штук два шт максимум 180 милиампер .. остальные 50ма ..На заявленные 1.5А не катят 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 10 минут назад, LazyEd сказал: ГАВНО полное, Жаль не 100 рублей, а уйму зря потраченного времени... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 2 часа назад, RTF сказал: почему сбрасывается напряжение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) 1 час назад, LazyEd сказал: на али походу нет нормальных лм..ок Мне прислали хорошие и недорого. Параметры отличные, гонял в разных режимах и кристалл достаточно большой, меньше чем у самой древней раза в полтора-два по площади, но и технологии продвинулись за 30+ лет. Вот эта конца 80-х годов, выпаяна из импортного видика, параметры не очень Изменено 20 апреля, 2021 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
