Переделал схему, доволен, как слон. Модуль с LM317 применил готовый, добавив лишь диоды и заменив регулятор 10 к.
Изменено пользователем RTF
Исправил.
19.04.2021 в 07:52, Piotr__1 сказал:
И зачем было этот стабилизатор тока ставить?
Потому что я боюсь теперь после выхода из строя 4-х ЛМок подключать на большое напряжение и нагружать большим током. Для этого теперь отдельный выход  со стаба на транзисторах.
19.04.2021 в 08:19, andg сказал:
стабилитроны VD2-VD3
А чем они тебе не нравятся? То, что произведены в великой державе СССР, у которой, в отличие от рашки была своя радиоэлектронная промышленность. И, к примеру, кренка Крен5А держит 3 А, в отличие от китайских ЛМок!
10 минут назад, andg сказал:
при подаче 12 В переменки,
Чукча не видит, что на них подаётся 17В постоянки?
11 минут назад, andg сказал:
Два регулятора напряжения, два регулятора тока.
Два стабилизатора: если откажет на ЛМках, то на транзисторах будет работать, что проверено практикой.
А схему со стабами не я придумал.
1 час назад, RTF сказал:
Можно теперь переделать коммутацию. Схему нарисовать легче, а переключатель воткнуть, если мало места в корпусе - другое дело. Вам-то легко в симуляторе играться, а паять, наверно, уже забыли как.
20 часов назад, 680 Ом сказал:
Ну, и что хорошего? На транзисторах лишь 1 Аmax?
Вы первый нахамили мне, обозвав чукчей.
1 час назад, andg сказал:
Посчитайте амплитудное 12В переменки и сравните с напряжением стабилизации двух Д814Д включенных последовательно!!!
Вы не видели, что я переделал коммутацию. 12 В не идет теперь на стабы. Всего доброго.
я переделал
 При положении переключателя "12" стабилитроны закрыты и не работают, при "24" сгорят от превышения тока.
21 час назад, avv_rem сказал:
Номинал  R16 подбирается экспериментально таким образом, чтобы в точках B и C были равные токи.
у меня при разных R12, ток в точке С, начинает отличаться от тока в точке B, при каком номинале R12, подбирать R16?
R12  1кОм
R12  0,2кОм
Изменено пользователем 680 Ом
Я настраиваю по R12=100ом при максимальном выходном напряжении. На 1000ом если отклонение и есть, то оно почти не заметно на фоне большого тока. В итоге R16=12,4кОм.
Может схему криво срисовал?
У меня на 200ом кривая вдоль 700мА проходит. Впрочем, так и должно быть.
3500мА / (1000/200) = 700мА.
А у тебя за 900мА переваливает. Странно.
Не иначе как источники тока резисторами заменил.
14 часов назад, andg сказал:
Тогда еще не было исправленной схемы!!!
14 часов назад, LazyEd сказал:
Увы, все работает, R1 270 Ом не позволит сгореть, но есть одна проблема: в положении переключателя ограничения тока «1А» вольтметр и амперметр ничего не показывают. Неужели причина опять в говно -ЛМке LM338T, на которой я собрал защиту, т.к. второй LM317 нет в наличии. Контакты переключателя в норме.
3 часа назад, avv_rem сказал:
так и есть, имитировал нажатие кнопки и R13 заменил на 510 мОм (0,51 Ом)...
ЗЫ нет, это я уже потом сменил, было 510 Ом, графики были сняты при R21 1,5 мОм
ЗЗЫ R21 1,5 Ом, R16 9 кОм
R12 1 кОм
R12 0,2 кОм
проверил источники тока (снял графики) - все пашут хорошо - 3 и 1 мА соответственно.
9 часов назад, RTF сказал:
А вообще-то думаю увеличить R1 до 1,5 кОм. Не понятно, зачем автор воткнул 270 Ом, если ток стабилитрона достигает сотню мА с напряжением 25 в. А у меня 35 В. Тем более, что у Д814Д предельно допустимый ток стабилизации в 2 раза меньше, чем у Д814А.
Ну и что, увеличил до 1,5 кОм, теперь, если запитать транзисторный стаб от 12 В, он и выдает не более 12 постоянки.
3 часа назад, andg сказал:
Шедеврально!!!
Проверил контакты - ни фига. На пределе «1А» показывает 1,5 В вместо 9. На меньших пределах всё ОК. Неужели 338-я уходит в защиту?
Что-то у тебя по схеме на пределе 1,3/15 В  конденсатор С1 не подключается к мостику. А без него - никак.
Еще много 338-х осталось?
5 штук. Заказал вчера 10 LM317-х.
1 час назад, Alkarn сказал:
Нарисовал. Но он по факту был подключен, т.к. я коммутацию переделал только на схеме, а еще не перепаял: некуда совать тумблер, а микро на большие токи не желательно.
это тема не стеб, а насущная реальность
Всё, запаял так, как на схеме, всё работает, кроме одного: на пределе «1А» напряжение сбрасывается до 1,6 v, хотя никакой нагрузки. Похоже, фейковая LM338 отказывается регулировать ток в 1 А.
Я далее пасс. Пока не придут LM317, ковыряться больше не буду.
35 минут назад, baseev43 сказал:
почему сбрасывается напряжение?
6 минут назад, pndbr сказал:
читать здесь обсуждения ... схем... как-то нет желания
Нет желания, не читайте! Вы же не спите с женой, когда нет желания, а идёте к любовнице!
2 часа назад, RTF сказал:
Типичный отзыв с Али на 317
ГАВНО полное, на али походу нет нормальных лм..ок, у меня уже ведро их, и в этом магазине тоже самое, после 20 милиампер сильно просаживается напряжение, игреются очень сильно даже с радиатором, из 10 штук два шт максимум 180 милиампер .. остальные 50ма ..На заявленные 1.5А не катят
1 час назад, LazyEd сказал:
Мне прислали хорошие и недорого.
Параметры отличные, гонял в разных режимах и кристалл достаточно большой, меньше чем у самой древней раза в полтора-два по площади, но и технологии продвинулись за 30+ лет.
Вот эта конца 80-х годов, выпаяна из импортного видика, параметры не очень
