Posted (edited)
Переделал схему, доволен, как слон. Модуль с LM317 применил готовый, добавив лишь диоды и заменив регулятор 10 к.
Edited by RTF
В каком из трех?^_^ И зачем было этот стабилизатор тока ставить?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Исправил.
19.04.2021 в 07:52, Piotr__1 сказал:
Потому что я боюсь теперь после выхода из строя 4-х ЛМок подключать на большое напряжение и нагружать большим током. Для этого теперь отдельный выход  со стаба на транзисторах.
19.04.2021 в 08:19, andg сказал:
стабилитроны VD2-VD3
А чем они тебе не нравятся? То, что произведены в великой державе СССР, у которой, в отличие от рашки была своя радиоэлектронная промышленность. И, к примеру, кренка Крен5А держит 3 А, в отличие от китайских ЛМок!
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
10 минут назад, andg сказал:
при подаче 12 В переменки,
Чукча не видит, что на них подаётся 17В постоянки?
11 минут назад, andg сказал:
Два регулятора напряжения, два регулятора тока.
Два стабилизатора: если откажет на ЛМках, то на транзисторах будет работать, что проверено практикой.
А схему со стабами не я придумал.
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Posted (edited)
1 час назад, RTF сказал:
Можно теперь переделать коммутацию. Схему нарисовать легче, а переключатель воткнуть, если мало места в корпусе - другое дело. Вам-то легко в симуляторе играться, а паять, наверно, уже забыли как.
20 часов назад, 680 Ом сказал:
Ну, и что хорошего? На транзисторах лишь 1 Аmax?
Edited by RTF
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Posted (edited)
Вы первый нахамили мне, обозвав чукчей.
1 час назад, andg сказал:
Посчитайте амплитудное 12В переменки и сравните с напряжением стабилизации двух Д814Д включенных последовательно!!!
Вы не видели, что я переделал коммутацию. 12 В не идет теперь на стабы. Всего доброго.
Edited by RTF
я переделал
 При положении переключателя "12" стабилитроны закрыты и не работают, при "24" сгорят от превышения тока.
Posted (edited)
21 час назад, avv_rem сказал:
Номинал  R16 подбирается экспериментально таким образом, чтобы в точках B и C были равные токи.
у меня при разных R12, ток в точке С, начинает отличаться от тока в точке B, при каком номинале R12, подбирать R16?
R12  1кОм
R12  0,2кОм
Edited by 680 Ом
Я настраиваю по R12=100ом при максимальном выходном напряжении. На 1000ом если отклонение и есть, то оно почти не заметно на фоне большого тока. В итоге R16=12,4кОм.
Может схему криво срисовал?
У меня на 200ом кривая вдоль 700мА проходит. Впрочем, так и должно быть.
3500мА / (1000/200) = 700мА.
А у тебя за 900мА переваливает. Странно.
Не иначе как источники тока резисторами заменил.
14 часов назад, andg сказал:
Тогда еще не было исправленной схемы!!!
14 часов назад, LazyEd сказал:
Увы, все работает, R1 270 Ом не позволит сгореть, но есть одна проблема: в положении переключателя ограничения тока «1А» вольтметр и амперметр ничего не показывают. Неужели причина опять в говно -ЛМке LM338T, на которой я собрал защиту, т.к. второй LM317 нет в наличии. Контакты переключателя в норме.
Posted (edited)
3 часа назад, avv_rem сказал:
так и есть, имитировал нажатие кнопки и R13 заменил на 510 мОм (0,51 Ом)...
ЗЫ нет, это я уже потом сменил, было 510 Ом, графики были сняты при R21 1,5 мОм
ЗЗЫ R21 1,5 Ом, R16 9 кОм
R12 1 кОм
R12 0,2 кОм
проверил источники тока (снял графики) - все пашут хорошо - 3 и 1 мА соответственно.
Edited by 680 Ом
Posted (edited)
проверил даже, что на стабилизаторе - 10 мА, тоже порядок.
bp_723_3.zip
Edited by 680 Ом
9 часов назад, RTF сказал:
А вообще-то думаю увеличить R1 до 1,5 кОм. Не понятно, зачем автор воткнул 270 Ом, если ток стабилитрона достигает сотню мА с напряжением 25 в. А у меня 35 В. Тем более, что у Д814Д предельно допустимый ток стабилизации в 2 раза меньше, чем у Д814А.
Posted (edited)
Ну и что, увеличил до 1,5 кОм, теперь, если запитать транзисторный стаб от 12 В, он и выдает не более 12 постоянки.
3 часа назад, andg сказал:
Шедеврально!!!
Проверил контакты - ни фига. На пределе «1А» показывает 1,5 В вместо 9. На меньших пределах всё ОК. Неужели 338-я уходит в защиту?
Edited by RTF
Что-то у тебя по схеме на пределе 1,3/15 В  конденсатор С1 не подключается к мостику. А без него - никак.
Posted (edited)
Еще много 338-х осталось?
5 штук. Заказал вчера 10 LM317-х.
1 час назад, Alkarn сказал:
Нарисовал. Но он по факту был подключен, т.к. я коммутацию переделал только на схеме, а еще не перепаял: некуда совать тумблер, а микро на большие токи не желательно.
Edited by RTF
Posted (edited)
это тема не стеб, а насущная реальность
Всё, запаял так, как на схеме, всё работает, кроме одного: на пределе «1А» напряжение сбрасывается до 1,6 v, хотя никакой нагрузки. Похоже, фейковая LM338 отказывается регулировать ток в 1 А.
Я далее пасс. Пока не придут LM317, ковыряться больше не буду.
Edited by RTF
Попробуйте все таки поковырять и найти ответ,  почему сбрасывается напряжение.
Posted (edited)
35 минут назад, baseev43 сказал:
почему сбрасывается напряжение?
6 минут назад, pndbr сказал:
читать здесь обсуждения ... схем... как-то нет желания
Нет желания, не читайте! Вы же не спите с женой, когда нет желания, а идёте к любовнице!
Edited by RTF
2 часа назад, RTF сказал:
Типичный отзыв с Али на 317
ГАВНО полное, на али походу нет нормальных лм..ок, у меня уже ведро их, и в этом магазине тоже самое, после 20 милиампер сильно просаживается напряжение, игреются очень сильно даже с радиатором, из 10 штук два шт максимум 180 милиампер .. остальные 50ма ..На заявленные 1.5А не катят
10 минут назад, LazyEd сказал:
ГАВНО полное,
Жаль не 100 рублей, а уйму зря потраченного времени...
Posted (edited)
1 час назад, LazyEd сказал:
Мне прислали хорошие и недорого.
Параметры отличные, гонял в разных режимах и кристалл достаточно большой, меньше чем у самой древней раза в полтора-два по площади, но и технологии продвинулись за 30+ лет.
Вот эта конца 80-х годов, выпаяна из импортного видика, параметры не очень
Edited by Юный пионер
    • А как работает step-up или инвертирующий преобразователь сможете понять? Принцип работы знаете? Катушка она и Африке катушка)
    • Ну как бы держит, да: если исходить из этого - тогда вообще всё очень просто, мотать начинать сразу 102 витка косичкой из сложенных параллельно семи проводов вторички и 1428/102 = 14 проводов первички: взаимосвязь обмоток будет максимальная, будет ли это хорошо - вопрос второй. С переворотом половины первички, правда, сложности выйдут, наверное...хотя, если разделить на две секции, а переворот вторички погоды не делает - то вообще по 51 витку такой косичкой в секцию - и все дела: никакой межслоевой и межобмоточной изоляции, красота.... современным термостойким проводом наверное такое вполне осуществимо - спичкой не так просто обжечь лак, как он обычно вспыхивал на советском проводе. ПЭТВ или ПЭТ-2 совсем другое в этом плане качество, как мне кажется Да, есть у меня бумага конденсаторная 0.01 мм, вполне подойдёт, думаю
    • Из опыта, "Помещаемость" обмоток в окне не зависит от способа намотки. Мотал, на одинаковых сердечниках, одинаковые трансформаторы. Один внавал, второй - рядовой. Окно оказалось заполнено одинаково. Межслойная и межобмоточная изоляция - обычная офисная бумага. Один и два слоя. Если расчёт сделан правильно, без разницы, как мотать. Кроме того, есть изоляционные плёнки с серьёзной электрической прочностью и весьма небольшой толщины. Скажем, ПЭТ-Э, 10 мкм - 220 кВ/мм. Или 2,2 кВ, для толщины 0,01 мм. А что, изоляция самого провода уже ничего не держит? Для случая более высоких напряжений придуман ПЭЛШО. Так что, никто не мешает.
    • Понял , посмотрю напишу тогда. Фото усилителя внутри.
    • На резистор R9 просто подайте ваш ШИМ, должен быть аналогичный єффект. Для надёжности цепочку R9-C1 повторить ещё 2 раза. Тогда точно не проскочит гармоника от ШИМ-а. Кстати, так для информации: есть интегральные I2C цифровые потенциометры, 6 бит не очень дорогие. Но, на их выводах напряжение не должно превышать рамок питания микросхемы-потенциометра, поэтому его выход надо будет усилить как по той же схеме с операционниками.
    • На самом деле, 50. (850 - 29) х 29 / 470 = 50,6 Ватта. У Вас ток анода 29 / 470  = 61,7 мА, при напряжении А - К 850 - 29 = 821 Вольт. По даташиту, этой точке должно соответсвовать смещение ~ 40 Вольт. Что существенно отличается от Вашего случая. Синим показана характеристика для резистора автосмещения в 470 Ом. Согдасно ей, анодному напряжению 850 Вольт соответсвует смещение в 37 Вольт, с током анода ~ 80 мА и мощностью рассеяния на аноде ~64 Ватта. Понятно, что конкретный экземпляр может отличаться от даташита. Но, всё же стоит проверить режим лампы и качество окружеющих её конденсаторов - перехдного, на сетку и блокирующего, в катоде. Последний может быть причиной ухудшения баса.
  • Модуль датчика атмосферного давления BME280 BMP280
    • By admin
      На обзоре простой регулируемый импульсный источник питания GVDA SPS-H605
      Ссылка на товар
      Ссылка на магазин: https://gvda.aliexpress.ru/store/606350
      Промокод на $3: 9D7JH969TN9F
      Промокод действителен до 31 июля 2021
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
    • By Алексей Сорокин
      Знающие люди, пожалуйста подскажите!
      Я только учусь, сильно не пинайте!
      Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
      Линейный БП.pdf
    • By Falconist
      Данная тема создана для обсуждения схемы ЛИП, описанной в одноименной записи моего блога, чтобы не забивать её флудом.
      К сожалению, на сегодняшний день схема не испытана "в железе", но я рискнул её выложить по причине проблем со здоровьем, дабы она не ушла вместе со мной "в мир иной", поскольку
      Собственно схема (минимальная):
      Расширенная:
      Печатная плата:
      Особенности её схемотехники описаны в записи блога, поэтому здесь приводить их посчитал излишним.
