2 часа назад, RTF сказал:
Схема состряпана
Мужик! Ты действительно больной! Прекращай тут гадить!!!! Твоя личная жизнь и твои мысли тут никого не интересуют!
2 часа назад, Vlad90 сказал:
ПНХ!
  • 2 года спустя...
В 21.04.2021 в 05:56, LazyEd сказал:
Мне тоже прислали раз LM317 с Али сильно похожие на настоящие, но они не держали даже кратковременного кз, в то же время БП на КР142ЕН12 по схеме из даташита терпит всевозможные издевательства уже 25+ лет.
В своё время был лозунг:  «Советское - значит отличное!»
То, что поставляли за границу действительно было отличное, ну и военка само собой.
Малошумящий БП, наработка(LDO ver.) от Ув. автора begemot, оригинальная ссылка http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=537. Мною внесены правки и протестированная, а так же добавлена триггерная защита. Работает хорошо и отрицательная полярность на LM337. Отлично для требовательных систем, и главное доступность от аналогичных и дорогих по шумам микросхем. Хорошая широкополосная фильтрация, подходит как трансформатор, так и импульсный бп.
@Николай Шумейко, такая просьба, могли бы Вы глянуть на модели, как влияет на "шумность" емкость C5 ? Например, при уменьшении до 1..10 мкФ.
15 часов назад, Николай Шумейко сказал:
и протестированная
В "железе" не пробовали?
С уважением, Владимир
12 минут назад, ДядяВован сказал:
Все что на форуме показывал всё тестировалось в железе. Все мои схемы в формате сим - лень перерисовывать. :)
23 минуты назад, ДядяВован сказал:
уменьшении до 1..10
С 10мкФ - выше 10мкВ шумов и пульсаций не было замечено.Меньше 10 не стоит для лучшей устойчивости схемы. Так же можно уменьшить С4,С6 если импульсный источник. И не лишним будет все электролиты зашунтировать керамикой 0.1мкф.
10 минут назад, Жерар сказал:
менять пробовали?
Нет, но как автор утверждает и симуляция в том числе - схема не привередлива к компонентам. Менял в симе разные средней мощности +- хорошо.
@Николай Шумейко интересно узнать Ваше мнение (хотя бы кратко) о сравнении этого блока питания с NeoN'ом. Разумеется, схему "переключения обмоток" и софт-старт в NeoN из сравнения исключаем.
4 минуты назад, ДядяВован сказал:
Ваше мнение
Как бы это разные БП, Neon можно прировнять к полноценному ЛБП т.к. есть нормальная стабилизация тока, тут же только как защита. Быстрее в разы что не мало важно для испытуемых схем, ну и мощнее.:rolleyes:
К примеру скорость срабатывание огр. по току Neon - 30мкС, lm317(триггерная защита) - 400мкС. Минимальны провалы при подключении к нагрузке при том что всего 1мкФ на выходе.
Непонятны ваши попытки сравнения...:mellow:
Благодарю!
11 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Я даже не пытаюсь сравнивать. Прошу Вас, как видевшего обе схемы "в железе".
И вроде есть самодельный ЛБП, и понимаю, что вряд ли возьмусь за его переделку, но... в поисках идеальной схемы, "беру на карандаш" различные интересные решения.
Тут и регулировка напр. не быстрая из-за емкостей фильтра, больше заточена под постоянное напр., куда нибудь в усилитель микрофона,цап и т.п. Регулировка и защита просто как бонус.А убрав емкостя не будет такого шумоподавления. В категорию лбп ну не тянет :). Я например добавил еще на выход делитель напр.(двухполярное) и использую данный бп для подключения оу и замера их собственных шумов, так же замеряю другие стабилизаторы, кренки и прочее. Конечно можно в качестве "лбп" но триггерная защита крайне не удобна при проверке разных схем.
Да, регулировка не быстрая, и выход на рабочий режим затянут.
7 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Согласен полностью. У меня она есть в блоке, но пользовался ей считанные разы.
Конечно NeoN не настолько крут по шумам, но 80мкВ(-82db) тоже хорошо учитываю что слуховой диапозон начинаеться с 100мкВ(-80db). Таких значений вы точно не где не найдете особенно в лбп.:rolleyes:
20 минут назад, ДядяВован сказал:
считанные разы
Вот и в Neon-е для галочки :)
4 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
Глядишь, Вы меня на NeoN и уговорите. :)
Изменено пользователем ДядяВован
В 06.12.2023 в 22:03, Николай Шумейко сказал:
Попробовал в симуляторе добавить "тумблер" последовательно с R16. Вроде получается 2х режимная защита: ограничение тока / триггер.
В железе не проверял.
