leva2004
Акустическая система Microlab A-6320 проблемы
Здравствуйте уважаемые мастера, столкнулся с проблемой фона от БП компьютера предположил что возможны 2 причины проблемы: 1. Провод не экранирован( провод от материнки к усилителю) 2. что вздулись конденсаторы или проблема с самим усилителем. Так как ни когда не чистил данный усилитель, а ему достаточно много лет, решил вскрыть глянуть что там,конденсаторы визуально целы, не вздуты, но на текстолите есть потемнение в одном месте(виден перегрев) нормальна ли ситуация с потемнением текстолита? как избавится от фона? (колонакам более 10лет, при выключении ПК колонки оставляю всегда включенные)
59 минут назад, leva2004 сказал:
фон от БП компьютера
На каких основаниях сделан такой вывод?
1 час назад, leva2004 сказал:
На самом деле причин может быть гораздо больше.
Электронная техника визуально (так же как и мануально, ректально) не диагностируется, для этого необходимы знания, приборы и умение ими пользоваться.
Вполне нормальна.
Обратиться к мастеру - он точно знает, как за деньги избавить Вас от фона.
А вот это напрасно - из-за этого впоследствии и возникают негативные явления, характеризуемые Вами как
39 минут назад, sanya110 сказал:
а ещё и электросчетчик крутится, т.е. подсчитывает, и особенно электронные счетчики всё фиксируют.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Наводки на вход колонки ловят.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
уверен что от БП, так как если провод подающий сигнал убираю подаьше от бп шум проходит
Posted (edited)
2 часа назад, leva2004 сказал:
а этот провод имеет оплетку? т.е. экранированный и  соединенный  с "землей" ?
Edited by MiSol62
Posted (edited)
2 часа назад, MiSol62 сказал:
провод не экранирован, так же выяснил что если подключить усилитель через другую розетку шум становится прилично меньше. Замена БП не помогло, заземление корпуса пк так же результата не дало
Edited by Falconist
Оверквотинг
Пока вы не приобретете нормальный, экранированный сигнальный кабель - то будете дальше морочить голову себе и окружающим.....
9 часов назад, leva2004 сказал:
есть такой момент у акустики , зацепленной к компу .... при отключении в ДР - фонит, пока не обесточишь от сети .... вариант - ставить реле с НЗ контактами в обесточенном состоянии по выходам на акустику и активировать его 5 или 12 вольтами при включении ПК.
@leva2004 Кроме фотки сверху, нужно ещё смотреть на обратную сторону луны платы, неужели не интересно было что там сильно греется.
Сам по себе материал платы не разогревается, как бы;).
Электролитам оказавшимся возле пятна, тоже давно уже плохо.
