Акустическая система Microlab A-6320 проблемы
Здравствуйте уважаемые мастера, столкнулся с проблемой фона от БП компьютера предположил что возможны 2 причины проблемы: 1. Провод не экранирован( провод от материнки к усилителю) 2. что вздулись конденсаторы или проблема с самим усилителем. Так как ни когда не чистил данный усилитель, а ему достаточно много лет, решил вскрыть глянуть что там,конденсаторы визуально целы, не вздуты, но на текстолите есть потемнение в одном месте(виден перегрев) нормальна ли ситуация с потемнением текстолита? как избавится от фона? (колонакам более 10лет, при выключении ПК колонки оставляю всегда включенные)
59 минут назад, leva2004 сказал:
фон от БП компьютера
На каких основаниях сделан такой вывод?
1 час назад, leva2004 сказал:
На самом деле причин может быть гораздо больше.
Электронная техника визуально (так же как и мануально, ректально) не диагностируется, для этого необходимы знания, приборы и умение ими пользоваться.
Вполне нормальна.
Обратиться к мастеру - он точно знает, как за деньги избавить Вас от фона.
А вот это напрасно - из-за этого впоследствии и возникают негативные явления, характеризуемые Вами как
39 минут назад, sanya110 сказал:
а ещё и электросчетчик крутится, т.е. подсчитывает, и особенно электронные счетчики всё фиксируют.
2 часа назад, leva2004 сказал:
провод подающий сигнал
а этот провод имеет оплетку? т.е. экранированный и  соединенный  с "землей" ?
Изменено пользователем MiSol62
2 часа назад, MiSol62 сказал:
провод не экранирован, так же выяснил что если подключить усилитель через другую розетку шум становится прилично меньше. Замена БП не помогло, заземление корпуса пк так же результата не дало
Оверквотинг
9 часов назад, leva2004 сказал:
есть такой момент у акустики , зацепленной к компу .... при отключении в ДР - фонит, пока не обесточишь от сети .... вариант - ставить реле с НЗ контактами в обесточенном состоянии по выходам на акустику и активировать его 5 или 12 вольтами при включении ПК.
@leva2004 Кроме фотки сверху, нужно ещё смотреть на обратную сторону луны платы, неужели не интересно было что там сильно греется.
Сам по себе материал платы не разогревается, как бы;).
Электролитам оказавшимся возле пятна, тоже давно уже плохо.
