Акустическая система Microlab A-6320 проблемы
Здравствуйте уважаемые мастера, столкнулся с проблемой фона от БП компьютера предположил что возможны 2 причины проблемы: 1. Провод не экранирован( провод от материнки к усилителю) 2. что вздулись конденсаторы или проблема с самим усилителем. Так как ни когда не чистил данный усилитель, а ему достаточно много лет, решил вскрыть глянуть что там,конденсаторы визуально целы, не вздуты, но на текстолите есть потемнение в одном месте(виден перегрев) нормальна ли ситуация с потемнением текстолита? как избавится от фона? (колонакам более 10лет, при выключении ПК колонки оставляю всегда включенные)
59 минут назад, leva2004 сказал:
фон от БП компьютера
На каких основаниях сделан такой вывод?
1 час назад, leva2004 сказал:
На самом деле причин может быть гораздо больше.
Электронная техника визуально (так же как и мануально, ректально) не диагностируется, для этого необходимы знания, приборы и умение ими пользоваться.
Вполне нормальна.
Обратиться к мастеру - он точно знает, как за деньги избавить Вас от фона.
А вот это напрасно - из-за этого впоследствии и возникают негативные явления, характеризуемые Вами как
39 минут назад, sanya110 сказал:
а ещё и электросчетчик крутится, т.е. подсчитывает, и особенно электронные счетчики всё фиксируют.
2 часа назад, leva2004 сказал:
провод подающий сигнал
а этот провод имеет оплетку? т.е. экранированный и  соединенный  с "землей" ?
Изменено пользователем MiSol62
2 часа назад, MiSol62 сказал:
провод не экранирован, так же выяснил что если подключить усилитель через другую розетку шум становится прилично меньше. Замена БП не помогло, заземление корпуса пк так же результата не дало
Оверквотинг
9 часов назад, leva2004 сказал:
есть такой момент у акустики , зацепленной к компу .... при отключении в ДР - фонит, пока не обесточишь от сети .... вариант - ставить реле с НЗ контактами в обесточенном состоянии по выходам на акустику и активировать его 5 или 12 вольтами при включении ПК.
@leva2004 Кроме фотки сверху, нужно ещё смотреть на обратную сторону луны платы, неужели не интересно было что там сильно греется.
Сам по себе материал платы не разогревается, как бы;).
Электролитам оказавшимся возле пятна, тоже давно уже плохо.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
