Поиск документации на частотник FOCAL F8N3T0015
AnVa
Здравствуйте уважаемые друзья!
Есть частотные преобразователь FOCAL F8N3T0015 - 15 киловат 380в.
Был куплен в нерабочем состоянии, сейчас отремонтировал, заменил вышедшие из строя элементы, ошибок при включении не выдает.
Но как эту коробку настроить ? Весь нет перерыл никаких мануалов про него нет.
Уважаемые друзья, если у Вас есть какие либо доки, юзермануалы, хоть что-то по этому частотнику, прошу поделитесь информацией. На любом языке, хоть на китайском, хрен с ним.
как альтернативный вариант могу рассмотреть обмен на любой другой частотник мощностью не менее 6 киловат НО С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.
В экспериментах рождается истинна, и еще много чего интересного....
Наберите в поисковике Shanxing focal industrial servo f8n3t0015   и выйдете на след этого китайца. Правда, путь будет тернист, но свет в конце тоннеля, если верить материалам родственного форума есть.
25 минут назад, сомневаюсь я сказал:
Спасибо за Ваш ответ. Несколько месяцев назад я это уже сделал. Написал письмо производителю и отдельно продавцам, разным, каких смог найти на made-in-china.com - там они есть в продаже. Но увы, ответов пока нет.
20 минут назад, Praktic сказал:
Я бы на чипмейкере.ру спросил.
Попробую. Спасибо за идею. Я там как раз зареган.
Прислали документацию на этот аппарат. Может кому пригодится. Мануал на китайском и на английском.
https://cloud.mail.ru/public/7R4f/W8UbR1vYM
FocalV1397.doc
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
  • Похожий контент
