Генератор 1ггц
avarte
Здравствуйте, товарищи!
Посоветуйте, пожалуйста, где почитать или чего “порыть”, чтобы в итоге можно было собрать генератор импульсов с частотой 1ГГц.
Зачем он нужен я точно сказать немогу, такое задание на курсовик в нашем Омском Политехе.
За ранее благодарю всех ответивших на данную тему.
Неумение врать - еще не повод говорить правду
1Ггц...????- это период = 1 наносекунде...пошарь в технологиях по компутерным процессорам...
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Откопайте кварц на 100Мгц, на нем соберите генератор. К генератору умножитель частоты на транзисторе с контуром в коллекторе настроенным на 1Ггц. Получиться умножение на 10. Дальше усилитель + буфер. Чисто теоритически должно работать. Практически контур на 1Ггц создать вдомашних условиях достаточно геморно. :)
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Тогда проще сделать нормальный синтезатор частоты:
- ГУН на частоты порядка 1ГГц,
- опорный генератор на кварце, например, 5 или 10 МГц,
- ну и сам синтезатор, можно на микросхемах LMX2316 (работает вроде до 1,2ГГц) или на LMX2326 (до 2,8ГГц).
ЗЫ. От генератора нужны именно импульсы? Какие есть измерительные приборы (чтобы знать, что советовать)?
В проекте пытаются навязать генератор на диодах Ганна. Какие есть мысли по этому поводу.
Хреновые мысли. Надо потом за диодом делать резонансные цепи, плюс со стабильностью у них не очень..
а литературку какую-либо посоветовать можите, чтобы обосновать нецелесообразность, а то так меня и слушать не будут
Альтман Дж.Л. Устройства сверхвысоких частот. Москва, "Мир", 1968
Д.П.Андреев, И.И.Гак, И.И.Цимблер. Механически перестраиваемые приборы СВЧ и разделительные фильтры. Москва,"Связь",1973
Бергер М.Н., Капилевич Б.Ю. - Прямоугольные волноводы с диэлектриками (справочные таблицы, графики, формулы). Москва, "Советское радио", 1973
Халяпин Д.Б. - Коаксиальные и полосковые фильтры СВЧ. Москва, "Связь", 1969
В.М,Карпов, В.А.Малышев, И.В.Перевощиков. Широкополосные устройства СВЧ на элементах с сосредоточенными параметрами. Москва,"Радио и связь", 1984
Клич С.М. - Проектирование СВЧ устройств радиолокационных приемников (1973)
Конструирование и расчет полосковых устройств. Под редакцией И.С.Ковалева. Москва, "Советсткое радио", 1974
С.И.Орлов. Расчет и конструирование коаксиальных резонаторов. Москва,"Советское радио",1970
М.В.Вамберский, В.И.Казанцев, С.А.Шелухин. Передающие устройства СВЧ (Учеб. пособие для радиотехнич. вузов, 1984)
Проектирование радиоприемных устройств. Под ред. А.П.Сиверса. Учебное пособие для вузов. М., "Сов. радио", 1976.
PS. Хотел еще загрузить файл со статьей Сергея Жутяева по построению УКВ-трансиверов, но система отказывается загружать в форум архивный файл.
Посмотри журнал "Схемотехника" 2-ой номер за 2005 год. Там рассмотрен двухдиапазонный синтезатор, а в нем есть ГУН 2ГГц на транзисторе 2Т642-2. Если подойдет, то можно будет подумать, что сделать для перестройки на 1ГГц...
ЗЫ. ИМХО, наилучший вариант - синтезатор с кварцевым опорником.
А что генератор надо перестраиваемый чтоли? помоему гемороя с ГУНом будет никак не меньше чем с контуром на 1 ггц... + там еще микросхемы прошивки и тп.
Звери у вас преподы какието.... :). Такой генератор не так то просто собрать... схему разработать на бумажке и посчитать элементы это одно, а собрать это совсем другое.... . Темболее на такие частоты надо элементы поверхностного монтажа лепить... а если в наличии паяльник ват на 100 то просто ужас :)
Поэтому я и спрашивал про стабильность.
Ну а если она не критична, то на ГУН можно вместо сигнала с ФАПЧ просто подавать какое-то стабилизированное напряжение.
Ну если автору нужен всё таки как он пишет "генератор импульсов", то это не синтезатор и не кварц, а что-то из серии ДНЗ (диодов с накоплением заряда), туннельные диоды и тому подобная экзотика.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Именно это и нужно, я както сразу не написал об этом.
Это должен быть:
неперестраевыемый генератор импульсов;
минимальных размеров;
частота, как уже не раз упоминалось, 1ГГц;
мощность в импульсе 1-1,5кВт.
мне нужно только предложить схемное решение и описание, делать его врятли ктото будет, по крайней мере скоро.
А может полностью ТЗ выложить?
Было сказано следующее:
“Вот такие параметры генератора
f=1000МГц
Р=1-1,5кВт
U=12-24В
I<100А
R=50Ом
на диоде Ганна
и рисунок:
|-|_____________|-|_____________|-|_____________|-|____
ищи литературу, разбирайся, твори”
Вот, собственно говоря и всё.
"Вот такие параметры генератора
f=1000МГц
Р=1-1,5кВт
U=12-24В
I<100А
R=50Ом
на диоде Ганна
и рисунок:
Генераторы на основе диодов Ганна вырабатывают синусоидальный сигнал! При указанной мощности применение диодов Ганна проблематично. Мне диоды с такой отдачей не известны (хотя в РЛС "Лира" стоят "твердотельные" передатчики, но там мощность 360кВт в имп). То есть в самом ЗГ будет применен диод Ганна. Но нужен еще усилитель. Хотя ТЗ полностью не приведено, подозреваю, что речь идет о передатчике РЛС, РНК или РРЛС. А это значит речь идет не о видеоимпульсах, как здесь нарисовано, а о радиоимпульсах. Так что нужен еще манипулятор, то есть устройство, вырабатывающее импульсный сигнал для управления колебаниями генератора или работой усилителя. Резонатор генератора может быть как полосковым, так и коаксиальным. В усилителе лучше всего применить коаксиальный резонатор.
ищи литературу, разбирайся, твори"
А это вам нужно сказать самому себе.
Список литературы по технике СВЧ я приводил.
Изменено пользователем Andrey Z
Уважаемый “Andrey Z”, за рекомендованную литературу огромное спасибо (некоторые книги уже скачал и начал изучение).
По поводу последнего сообщения могу сказать следующее, это не локатор а что-то ближе к металлоискателю, непомню точно, но еще были обмолвки о “приземном сканировании”.
По поводу видио- или радио импульсы это я постараюсь, в ближайшее время, узнать и более точно суть всего этого творения и обязательно сообщу. Скорее всего завтра.
Возможно, речь идет о подповерхностной радиолокации (применяется в геологоразведке).
Вопросы подповерхностной радиолокации. Под ред. А.Ю. Гринёва. Издательство: М.:Радиотехника. Год: 2005
Да именно, а я голову ломал, вспоминал, как-же фраза прозвучала в объяснении задания.
Господа! О каком гигагерце идет речь? Судя по эпюре внизу исходных данных, речь может идти только о несущей, в противном случае нет данных о скважности, да и качественно на картинке скважность не меньше десятки, т.е. первый лепесток спектра импульсного сигнала уже до 10ГГц, а таких лепестков нужно ну хотя бы два, т.е. 20ГГц. Я осмелюсь утверждать, что такие параметры имеют измерительные генераторы импульсов лучших мировых фирм. Но там речь идет о единицах вольт амплитуды. Кроме того, НИКОГДА в ТЗ на генератор видеоимпульсов не указывают мощность, да еще в импульсе... Речь может идти только о импульсном РАДИОЧАСТОТНОМ передатчике. Импульсы, скорее всего, длительностью от 10 до 100 мкс, а несущая 1ГГц. Мощность единицы киловатт в импульсе позволяет применять полупроводники только при скважностях не менее 50...100. Иначе не переварить среднюю мощность. И то гимора будет немеряно. Технология реализации, ИМХО, воздушнополосковая, коаксиальная, может получится микрополосковая на ситалле или поликоре. Волновод исключен - размеры будут дикими.
ЗЫ Автору темы стремно не знать о чем речь - это вообще разные курсы...
戦う前に相手のベルトの色に注目
я обещал уточнить задание, но пока не получилось, т.к. препод находился на защите диссертации и “вцепить” его не удалось. пойду в понедельник.
