Генератор 1ггц
avarte
На самом деле меня жестоко “надули”, а я всою очередь обманул Вас. ПРОСТИТЕ.
Нужен генератор видео импульсов с длительностью импульса 1-3нс.
с импульсной мощностью 1кВт
максимально прямоугольной формой.
Изменено пользователем avarte
Неумение врать - еще не повод говорить правду
  • 4 месяца спустя...
Вы уж порстите! Вижу тема старенька, но она уж больно насушьная для меня.
Может у кого есть какие наброски?
Нужно разработать генератор на диоде Ганна - 10-12 ГГц. Амплитуд. модуляция и регулирование - электричское (двоичным кодом)
Если у кого, что-то подобное есть - не молчите. Очень надо!
Заранее спасибо.
  • 4 года спустя...
И снова тема актуальна! Нужен генератор наносекундных видио-импульсов собрать или купить (до 1000 руб.). Длительность импульсов 5 нс, период 20 нс, амплитуда 5-10 В. Кто и что может посоветовать?
Изменено пользователем Vitali1986
