Guest Enarion
Генератор синуса на STM32F469i Disco (DAC DMA)
Guest Enarion
Здравствуйте.
Хочу сделать генератор на данном микроконтроллере. На данный момент возникло два вопроса.
1. Почему-то не получается сгенерить синус из массива более 100 единиц. На выходе сигнал
больше похожий на шум.
2. Подскажите формулу по которой можно просчитать ARR и PSC при требуемой частоте.
Спасибо за ответы.
24.04.2021 в 08:44, Гость Enarion сказал:
Здравствуйте.
Спасибо за ответы.
а какая частота вам нужна?
Есть нете готовые решения.Ну например вам нужно 1 МГц .При частоте тактировании шины APB 84 MGz PSC -0.ARR=84-1/
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Вы как синус строите?
Формула есть в даташите, но точную частоту вряд ли получите.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Guest Enarion
А можно ли как-то в эту формулу прикрутить переменную для регулировки фазы?
ты сам понял что спросил?
