gpm7315
Как контроллер зарядки смартфонов определяет максимальный ток источника питания?
Привет! Если подключить смартфон к БП, который максимум выдает 500мА, контроллер зарадки смарта будет заряжать аккумулятор таким током (в идеале). Если другой БП может уже обеспечить 1А, то и смарт будет заряжаться таким током. Т.е. смарт ограничивает ток зарядки, в соответсвии с возможностями БП, иначе тот уходил бы в защиту. Но как смарт эти возможности определяет? Спасибо!
Если без быстрой зарядки, то тупо по перемычкам на линиях данных, если же есть быстрая зарядка - то в ЗУ стоит чип, который сообщает телефону, как можно заряжаться.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
4 часа назад, gpm7315 сказал:
нет, ограничивает сам БП свой максимальный ток.
а смарт ничего не знает о возможностях БП.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
23 часа назад, Starichok сказал:
При подключении портативных устройств к USB проводится процедура опознавания, в которой устройство определяет возможности порта по питанию. После опознавания допускается ток потребления не превышающий номинал данного порта. В случае превышения тока потребления порт снижает напряжение или его совсем отключает (встроенная защита порта от перегрузки).
В настоящее время действует редакция спецификации на зарядку батарей от USB от 2010г — «Battery Charging v1.2 Spec and Adopters Agreement» и современные устройства вроде как должны ей соответствовать. Она определяет типы портов с разной функциональностью и разными возможностями по мощности (току) питания подключаемых устройств.
Некоторые производители электроники разработали свои собственные схемы идентификации зарядного устройства.
Спасибо @BARS_
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Максимальный ток зарядки смартфон определяет по просадке напряжения на разьеме.  Если БП будет иметь ровно 5В, ток заряда будет низким, а если 5,3В , то ток зарядки будет существенно выше, до падения на разьеме уровня, который определяет контроллер зарядки смартфона.
25.04.2021 в 18:58, Praktic сказал:
Это просто ваше предположение или этому есть какое-нибудь подтверждение?
10 минут назад, gpm7315 сказал:
Да, экспериментальное. Меня тоже как то ранее интересовал этот вопрос, почему от одних зарядка происходит более интенсивно и с бОльшим током, а от других, даже более мощных, она была медленная.
В старых телефонах измерялась просадка напряжения, в новых с USB type C блок питания сообщает потребителю о своих возможностях и может менять напряжение от 5 до 19 вольт по запросу потребителя, при условии что блок питания содержит функционал повер деливери
28.04.2021 в 19:58, Praktic сказал:
По этой же причине от одной и той же зарядки при использовании кабелей разного качества телефон будет заряжаться разным током.
