Ремонт БП Самсунг
самсунг шасси ks9b . не работает бп.вместо предохр. и в нагрузку подключени лампы .вылетела ka5q0765r.
 после замены ситуация!при включении первая лампа загорается и тухнет .и начинаеся котовасия !лампы начинают мигать поочередно как гирлянда на елке.строчная откинута.все напряжения тоже плавают.
1 час назад, wlad rostalnyy сказал:
не работает бп
Начните сначала, с того времени, когда он работал, а потом перестал.
Обязательно их параметры.
радоваться нужно - ты готов к Новому Году..... а РЕМОНТ - доверь Мастеру. :D
2 часа назад, wlad rostalnyy сказал:
Сколько раз можно говорить, лампу нужно ставить в разрыв цепи после электролитического конденсатора, а не вместо предохранителя, на схеме отметил зелёным, иначе будет мигалка:
15 часов назад, dritex сказал:
А петлю размагничивания отключили?
да
15 часов назад, otest сказал:
Что за лампы? Киловатные ?
150w и 40w
на форумах
учат в первичку на ХХ ИИП включать лампу 100 Вт , а если все ОК - убрать ее нахрен и подключить на В+ 40 Вт
Поведение различных шасси ТВ на лампу - в Энциклопедии МОНИТОР-а - я лично тему курировал там.
24.04.2021 в 19:34, master144 сказал:
подключил по предложенной вами схеме .результат:нагрузочная лампа не горит.лампа после моста мигает .на 5 ноге микросхемы напрояжение 0 на третьей плавает 10-13в.на первой плавает 300 - 305в.четвертая  0.4-0.попробовал подать на 4 ногу питание с отдельного бп . начиная с7в лампа перестает мигать тухнет .напряжение на первой ноге перестает плавать 305в.на пятой ноль .еретья плавает 10-13в нагрузка не загорается
38 минут назад, wlad rostalnyy сказал:
Читайте внимательнее, лампу ставить в разрыв цепи не после моста перед электролитическим конденсатором, а после него.
П.С. Да, во вторичных цепях если не КЗ, зачем там ставить ещё лампу?
Изменено пользователем master144
Оптопару и все что стоит между её 4-м выводом и 4-м выводом ka5q0765r проверяли? Убитая ka5q0765r могла еще что-то прихватить с собой.
1 час назад, master144 сказал:
лампа там и поставлена.а нагрузка не нужна?
