Yanshun
Гальваническая развязка RS485
Добрый день.
Потихоньку начинаю собирать проект термостата с возможностью подключение его к сети RS485 и выводом информации на ПК.
У данной схемы нет гальванической развязки с сетью, поэтому посмотрев ролик на YouTube, как его можно добавить в схему, решил это сделать.
Скрытый текст
 Оригинальная схема
Скрытый текст
А это уже моя модификация
Скрытый текст
Меня интересует, правильно ли я нарисовал гальваническую развязку RS485 на ADUM 1311, только это, с остальным проблем нет.
Буду Вам признателен за помощь.
Корпорация Mars
18й вывод пик (Rx) - это так понимаю вход UART
17й вывод пик (Tx) - выход UART
если это так то ошибка, выход  UART соединяется с выходом ADUM
и соотв вход со входом
с другой стороны аналогично
Имхо проще на оптопарах делать развязку. Разве что размеры критичны
@DYeliyev Добрый вечер.
Вроде я понял, что Вы имели в виду и где я допустил ошибку.
TX – выход  для передачи данных;
RX – вход для приема данных.
Видеоролик ввел меня значит в заблуждение.
Исправил соединения.
Скрытый текст
Корпорация Mars
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
омпания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
На видеоролике все верно. И сейчас ваша схема совпадает с видеороликом.
Предохранители кст можно и поменьше поставить. Это самовосст предохранители?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
8 минут назад, DYeliyev сказал:
Да.
Была мысль поставить обрывные, но подумал, что придется менять, а это значит, что нужно иметь их в наличии.
Скрытый текст
predohraniteli-samovosstanavlivajushhiesja-dlja-poverhnostnogo-montazha.jpg.4abebed9bd37ba203076acd5d0998d92.jpg
Видеоролик спутал меня с нумерацией выводов и подписи их.
Теперь разобрался.
Спасибо.
12 минут назад, DYeliyev сказал:
0,25А хватит? Меньше нет в наличии.
Корпорация Mars
Изолированный помехоустойчивый трансивер RS-485 ADM2795E Analog Devices
Оборудование на промышленных предприятиях подвергается воздействию кондуктивных, излучаемых и магнитных помех, а также скачков напряжения, и должно соответствовать требованиям стандартов серии IEC 61000. ИС ADM2795E производства Analog Devices сертифицирована на устойчивость к ЭСР по стандарту IEC 61000-4-2, и подходит для эксплуатации в жестких условиях. Представляем результаты испытаний на устойчивость к кондуктивным и излучаемым радиопомехам, а также устойчивость к магнитному полю.
обрывные не пойдут, время слишком большое, супрессор может не выдержать
0.25 вполне, хотя обычно стоят 0.125, но это уже не принципиально
Только что, DYeliyev сказал:
А за это спасибо, не подумал. Буду знать.
Значит нужно будет заказать самовосстанавливающие на разный ток, а то я их обходил стороной.
Корпорация Mars
5 минут назад, DYeliyev сказал:
У самовостанавливающихся тоже не маленькое. Это же по факту терморезистор который должен нагреться до нужной температуры
Очень дорогое удовольствие получится на данных изоляторах.
В случае казуса, дешевле заменить 485 и DC, чем перечисленные варианты микросхем.
Тут с трудом разобрался с 1311 и его подключением, а эти еще сложней.
Корпорация Mars
не убедили, по цене  те же 5..6 баксов
в случае казуса менять будите все и изолятор тоже.
не сложней 485го
Это мой первый будет опыт с RS485, поэтому предположил, что по отдельности  лучше.
В следующих проектах попробую применить представленные Вами изоляторы. Будет еще один термостат.
Скрытый текст
Будет возможность сравнить, что окажется практичней.
За наводку благодарю.
Корпорация Mars
