Гальваническая развязка RS485
Добрый день.
Потихоньку начинаю собирать проект термостата с возможностью подключение его к сети RS485 и выводом информации на ПК.
У данной схемы нет гальванической развязки с сетью, поэтому посмотрев ролик на YouTube, как его можно добавить в схему, решил это сделать.
 Оригинальная схема
А это уже моя модификация
Меня интересует, правильно ли я нарисовал гальваническую развязку RS485 на ADUM 1311, только это, с остальным проблем нет.
Буду Вам признателен за помощь.
Корпорация Mars
18й вывод пик (Rx) - это так понимаю вход UART
17й вывод пик (Tx) - выход UART
если это так то ошибка, выход  UART соединяется с выходом ADUM
и соотв вход со входом
с другой стороны аналогично
Имхо проще на оптопарах делать развязку. Разве что размеры критичны
@DYeliyev Добрый вечер.
Вроде я понял, что Вы имели в виду и где я допустил ошибку.
TX – выход  для передачи данных;
RX – вход для приема данных.
Видеоролик ввел меня значит в заблуждение.
Исправил соединения.
Корпорация Mars
На видеоролике все верно. И сейчас ваша схема совпадает с видеороликом.
Предохранители кст можно и поменьше поставить. Это самовосст предохранители?
8 минут назад, DYeliyev сказал:
Да.
Была мысль поставить обрывные, но подумал, что придется менять, а это значит, что нужно иметь их в наличии.
predohraniteli-samovosstanavlivajushhiesja-dlja-poverhnostnogo-montazha.jpg.4abebed9bd37ba203076acd5d0998d92.jpg
Видеоролик спутал меня с нумерацией выводов и подписи их.
Теперь разобрался.
Спасибо.
12 минут назад, DYeliyev сказал:
0,25А хватит? Меньше нет в наличии.
Корпорация Mars
Только что, DYeliyev сказал:
время слишком большое
А за это спасибо, не подумал. Буду знать.
Значит нужно будет заказать самовосстанавливающие на разный ток, а то я их обходил стороной.
Корпорация Mars
5 минут назад, DYeliyev сказал:
обрывные не пойдут, время слишком большое,
У самовостанавливающихся тоже не маленькое. Это же по факту терморезистор который должен нагреться до нужной температуры
Очень дорогое удовольствие получится на данных изоляторах.
В случае казуса, дешевле заменить 485 и DC, чем перечисленные варианты микросхем.
Тут с трудом разобрался с 1311 и его подключением, а эти еще сложней.
Корпорация Mars
Это мой первый будет опыт с RS485, поэтому предположил, что по отдельности  лучше.
В следующих проектах попробую применить представленные Вами изоляторы. Будет еще один термостат.
Будет возможность сравнить, что окажется практичней.
За наводку благодарю.
Корпорация Mars
  • 5 месяцев спустя...
Наконец закончил рисовать схему.
Ждал всех деталей.
Возможно кому-то сгодится
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
