Коммутатор
kill666
аааааааа вот как я то думал с фиксацией все и думал поэтому гемор с тремя кнопками
теперь все понятно-без фиксации даже лучше-тогда мне конечно лучше трехкнопочную делать.Вот за это огромное спасибо
я то думал три фиксированые кнопки-и думал что бы включить какой нить из каналов надо нажать кнопку что б выключить соседний канал
и самый последий вопрос по этой теме-д220 диоды-можно ли вместо них использовать n4148?
Изменено пользователем kill666
  • Ответов 89
Изображения в теме
Диоды в цифровой части схемы любые, а те которые против ЭДС реле ну например КД209.
Вы определитесь сначала с тем, что за устройство Вам надо.
Опишите алгоритм его работы, желательно доходчиво для всех.
Схемы "коммутаторов" которые я Вам нарисовал вообщето полное ФУФЛО с точки зрения нормальной схемотехники. Но они работают обе и проверены в живую.
Они рисованы по Вашим сообщениям с мыслью о том, что исходная схема у Вас уже есть (в виде работающего изделия) и ее необходимо модернизировать с наименьшими затратами.
Если это не так - ИМХО ЛУЧШЕ НАЧАТЬ С НУЛЯ.
Изменено пользователем 131959G
))) а я уже печатку набросал.
в общем вот как я хотел,смотрите таблицу истинности.
кнопка с фиксацией
Книга1.rar
Триггер у Пахана нарисован, К561ТМ2 (например).
Ну нееет, у Паши любимая - 155 серия. :P
Хм. Для TTL великоваты резисторы подпорки (100К), надо до 1К уменьшать. И релюшки 5В-вые ставить.
131959G
кстати схема finish подходит для реле 9В???А то у меня 9 вольтовые.
Важно знать сопротивление обмотки реле по постоянному току.
Его можно померять тестером.
Возможны три варианта.
1. Погасить напряжение например на резисторе или на стабилитроне для каждого реле поотдельности.
2. Организовать из 12В. - 9В..
3. Мучать реле и источник 12В. включив реле без защитных мер.(это худший вариант)
Я уже запутался в схемах. Какую Вы называете "схема finish"?
вот схема
сопротивление померил-240 ОМ (не кило не мега а ОМ)
Последовательно с обмоткой каждого реле включите сопротивление 75 Ом. или 82 Ома.. (какие найдете).
Можете запитать всю схему комутатора от девяти вольт и тогда такие реле можно будет включить непосредственно.
P.S. Резисторы в схему врисовать или сами разберетесь?
вот схема
спасибо
ненадо рисовать
просто я с самого начала хотел 9 вольт подсоеденить, а вы собирали схему расчитывая что будет подаваться напряжение равное 12 вольт, вот и решил что если буду подавать 9 вольт то надо просто номиналы сменить резисторов.Значит ничего менять в схеме ненадо просто 9 в подать и все будет так же работать да?
Если все сделано верно - то ДА , светодиоды только будут немного тусклей светится.
а в последней схеме около диода скрим там резистор на сколько ОМ????
и конденсатор 2,2мкФ -это электролит надеюсь??
да и еще,только что возникла мысль,вот у меня три реле же и все работают от 9 вольт,если я буду подавать9 вольт то на каждую реле (если надо замкнуть все три) будет приходиться по три вольта и они замыкаться не будут-я прав или нет?
если да то другой вопрос-если подсоеденить 12 вольт(для моей реле достаточно 6 вольт-сам проверял) то все ли будет впорядке если я буду держать одну реле под напряжением 12 вольт или там транзистор все лишнее убирает??
На столько же что и последовательно со светодиодом Clean.
Не электролит (керамика), можете поставить 1 мкФ.
А вообще предлагаю Вам слепить другую схему коммутатора.
С тремя кнопками (это удобней) и двумя реле (это рациональней).
эх поторопился плату травитьладно хоть обратную сторону залепил скотчем
так я и так с тремя кнопками же решил сделать. щас разберусь с этой схемой
сразу задам вопросы пока незабыл, я купил диоды светики,они сами прозрачные но если подать напряжение то становятся или синие или зеленые-ну зависит от того какой цвет там, а когда без питания выглядят как стекло-пойдут такие?
и вот еще- если 12 вольт подам с мей реле ни че не случится если она на 9 вольт расчитана? или так е последовательно надо впаять резистор на 75 или 81 Ом?
и третий вопрос-в схеме вашей там от одной жилки отходят мнжется элементов,элементы параллельны друг другу-ни че если их все поменять местами -думаю все нормально да будет.Вот сделал печатку на схему- посмотрите вообще так можно же делать?
Светодиоды пойдут любые. Можете вообще делать без них (не устанавливать) все будет работать.
На слух услышите когда какой режим включился. Напротив кнопок можете надписи написать чтобы не ошибиться какую когда нажимать.
Про реле уже писал. Еще раз. Любую из схем можете запитывать напряжением хоть от 9В. хоть от 12В.. Если реле на напряжение меньше чем напряжение питания схемы, то измеряете сопротивление обмотки тестером и считаете добавочное сопротивление которое надо включить последовательно с обмоткой реле.
Вот формула (естественно Uпит. должно быть больше или равно Uреле):
Rдоб. = ((Uпит./Uреле) - 1)* Rреле
Например для Ваших реле на 9 Вольт и с сопротивлением обмотки 240 Ом. при питании схемы 12 В.:
Uпит. =12В.;
Uреле =9В.;
Rреле = 240 Ом.;
Rдоб. = ((12/9) - 1) * 240 = (1,33333 - 1) * 240 = 0,33333 * 240 = 79,99920 Ом..
Выбираем из стандартного ряда ближайшее сопротивление - 82 Ома..
На последней схеме это резисторы R9 и R10.
Если сделать Uпит.=9В. для схемы с этими же реле - то :
Rдоб. = ((9/9) - 1) * 240 = 0 (ноль) Ом..
И вместо R9 и R10 в последней схеме надо поставить перемычки.
Реле с сопротивлением обмоток меньше 100 Ом. и напряжением срабатывания от 5 до 12 Вольт
лучше не применять в данных схемах.
ПЕЧАТКУ НЕ ВИЖУ.
большое спасибо.
светодиоды нужны всетаки будут) мне для индикации надо)
кнопки без фиксации да ведь?(так уточнить)
и насчет печаной платны, ладно небуду фоткать ее объясню по другому,что бы все дорожки соеденить мне пришлось разными путями все это проделывать и соеденять через Ж...
в общем на схеме нарисовал примерно то что я сделал, если просто местами поменять соеденения-ни че же не изменится?
Светодиоды ставьте.
Кнопки без фиксации (У меня к макету прицеплена старая трехкнопочная мышь. В ней от микрокнопок отрезаны дорожки и к кнопкам припаяны провода. Все сделано в виде "козьей морды" как в прошлый раз - жаль фотика сейчас нет).
С платой сами разберетесь. Главное чтобы детали правильно были соединены между собой, а какая будет слева или справа по барабану для этой схемы абсолютно.
Начинайте уже читать книжки по радиолюбительству и все со временем станет понятно.
P.S. Совет - делайте лучше с двумя реле (как на последней схеме).
Третье реле в Вашей ламповой системе абсолютно ни к чему.
Светодиоды ставьте.
да да я решил с двумя делать релюшками.
спасибо
вместо д220 значит можно использовать 1n4148?
Вместо Д220 - любые диооды.
VD1 из схемы можно убрать. Его функция - обеспечить быстрый разряд С3 при выключении питания коммутатора. Скорее всего Вы даже не заметите разницы в работе с VD1 и без VD1.
