Коммутатор
kill666
отлично.
ав от интересный для меня вопрос: питание 12 вольт, две релюшки тоже на 12 допустим
если их надо одновременно замкнуть то значит надо на обе подать напряжение по 12 вольт, в нашем случае 12 вольт(питание) разделится на обе релюшки и будет составлять 6 вольт ,а 6 вольт недостаточно для замыкания реле.Или просто у меня логика железная?
  • Ответов 89
Изображения в теме
Релюшки подключаются к 12В. ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Проведем аналогию с лампочками в Вашем доме.
Лампочки - это типа как релюшки, а включатели - это типа как транзисторы в схеме.
Пишу все для лампочек, а для схемы по аналогии В СКОБКАХ.
Включили включатель (открылся транзистор) - на лампочку подалось 220 и она горит (на релюшку подалось 12 и она сработала).
Забыли про эту лампочку (релюшку).
Включаем другой включатель(открываем другой транзистор) - на другую лампочку подалось 220 и она тоже горит (на другую релюшку подалось 12 и она тоже сработала).
Типа каждый включатель (транзистор) связан со своей лампочкой (релюшкой) а питание ко всем лампочкам (релюшкам) будет подводится одно и тоже 220 (12).
Так понятно?
Про Вашу логику пока ничего сказать не могу (изв. не мне о ней судить)
Изменено пользователем 131959G
ну это я еще со школы помню,типа если параллельно то напряжение одно а сила тока разная.
тока вот я пробовал дома от кроны, три реле параллельно две замыкает а третью не может,а отдельно третью при двух др выключенных замыкает.вот такая вот штуковина.
А вот этот вопрос меня долго мучает-понимаю уже через чур глупо-но самый глупый вопрос-незаданный, поэтому пока есть возможность-задам
вот закон Ома u=r*i
если взять эбонит у которого сопротивление 10000000000000000Ом (допустим), и крону взять ну пусть там 0,1А
это значит что напряжение будет1000000000000В что ли)) и если дотронуться пальцем то обуглишься))))
Про закон Ома не плохо бы спросить у самого Ома.
Мне в школе законы Ома объяснили так.
Закон Ома для участка цепи:
Сила тока на участке цепи ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА напряжению на участке цепи и ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА сопротивлению участка цепи.
Закон Ома для полной цепи:
Сила тока в полной цепи ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА величине электродвижущей силы (ЭДС) источника электрической энергии цепи и ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА сумме сопротивления цепи подключенной к источнику ЭДС и внутреннего сопротивления источника ЭДС.
Исходя из этого можно сделать вывод, что Ваша крона (а это источник ЭДС) не в состоянии совершить работу по обеспечению энергией трех Ваших реле, а с двумя справиться пока у нее электродвижущей силы хватает. Крона не идеальный источник энергии и для питания схемы коммутатора у нее силы может не хватить. При постановке задачи Вы не указали на какую энергию
источника питания надо рассчитывать, а это САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС для любой схемы.
На счет ЭБОНИТА - НЕ ЗНАЮ и думать не хочу, чтобы мозги не обуглились.
Пальцы может обуглить ЭДС (это сила и только она может совершать работу по обугливанию чего нибудь).
Думаю если Вы возьмете вместо эбонита ВАКУУМ у которого сопротивление почти бесконечность и пропустите через него ток 0,1А вот тогда да (последнее предложение - шутка)
Вы лучше закон Ома с другого конца рассмотрите: I=U/R
вот что пишут насчет k3.3
D?@Ћ (00:58:32 18/10/2007)
если к3,3 выкинуть фона больше будет?
D?@Ћ (00:58:51 18/10/2007)
или можно колпачки на лампы и абдымах?
Alexfish (00:59:23 18/10/2007)
чё те так этот к3.3 дался?
D?@Ћ (00:59:46 18/10/2007)
в схеме то зачем то он есть у тебя он стоит нет
Alexfish (00:59:57 18/10/2007)
не фон, а проникание канала перегруза в чистый за счёт перекрёстной связи
D?@Ћ (01:00:09 18/10/2007)
короче лан я его ставить небуду просто узнать хотел для чего он
приятного аппетитО
D?@Ћ (01:00:21 18/10/2007)
аа
D?@Ћ (01:00:22 18/10/2007)
спс
Alexfish (01:00:22 18/10/2007)
пасиб, у меня стоит
последняя фраза очень прикольная)
так вот-какое то проникновение там будет если без k3.3/
обсудим?
kill666
Извините я себя исчерпал в Вашей теме.
Обсуждать работу аналоговой части схемы в этой теме не вижу смысла - это к управлению коммутатором не относится. Можете коротить на землю хоть все точки этой схемы для абсолютно полного исключения всякого фона и устанавливать любое количество реле.
Можете замуровать лампы колпачками и пусть они греются там внутри.
Для устранения перекрестных связей можете разместить каналы в разных помещениях экранированных металлическими стенами друг от друга.
Какое то проникновение БУДЕТ всегда (имхо) только Вы его можете не услышать.
Желаю всем чтоб усе стояло на своем месте и по назначению.
Всего доброго.
драсте)
собрал схему в протеусе(просто пока возможности нет плату сделать), все работает, только хотел спросить, когда два эффекта работают индикаторы оба тухнут,а как можно сделать что б показывало что включено два канала?
вот схема в протеусе
драсте)
Я с протеусом не знаком вообще.
На схеме каждый индикатор имеет название совпадающее с названием канала.
Индикатор горит - канал работает.
Индикатор не горит - канал не работает.
Я макетную схему уже разобрал.
драсте)
так я вот смотрю канал горит канал работает , если два канала включить то оба диода тухнут.
скажите программу с которой знакомы
Я все схемы которые выкладываю в форум ПРОВЕРЯЮ В ЖИВУЮ.
Если не проверяю в живую то так и пишу, что схема не проверена.
С симуляторами не работаю (это все равно что пить нулевое пиво).
Извините - с протеусом занимайтесь самостоятельно.
Щас нарисую все токи на схеме.
спасибо ненадо
я просто думал что я вас неправильно понял
если схема работает то ладно.Спасибо
