Индукционный способ питания системы (бесконтактный-как клещи токоизмерительные)
Всем доброго, друзья!
 Есть потребность в питании одной системы- но питание должно подаваться с проводника(ов) - бесконтактным способом. По принципу токоизмерительных клещей (я понимаю, что они несколько иначе работают-просто чтобы понятно было, чего хочу, постарался изложить).
Суть затеи показана на картинке ниже-сквозь некое индукционное кольцо/обмотку/называйте как хотите - проходит проводник. И с него надо снимать токи порядка 2-3А, напряжение 12V.
Очень желательно, чтобы этот способ снятия был максимально компактным (тяжелый сундук на 500 грамм весом-не пойдёть:-) ).  Скользящий контакт (вместо индукционного) - не годится по ряду причин.
САМ ВОПРОС: насколько реально такое реализовать?
Изменено пользователем ANTIpendos
6 минут назад, ANTIpendos сказал:
Это невозможно.
Для гальванической развязки можно использовать DC - DC преобразователь, но его нужно будет присоединять к проводам в любом случае.
Как пример https://www.chipdip.ru/product0/8001634933
С уважением
Вот тут накопал решение похоже.
Чего пишут:
Индукционный кабель – это специальная электрическая линия, прокладываемая вдоль рельса, по которой движется объект. Вокруг кабеля создается магнитное поле для эффективной передачи питания на движущийся объект.
Приемная катушка устанавливается со стороны движущегося объекта напротив индукционного кабеля. Она получает питание из магнитного поля вокруг индукционного кабеля.
Приемник стабилизирует электропитание, полученное приемной катушкой, и подает качественное питание на преобразователи и сервоприводы.
34 минуты назад, ANTIpendos сказал:
накопал
Стоимость решения будет космическая, к тому же ток переменный.
Это нужно для практики или чистая теория ?
С уважением
Если по линии проходит постоянный ток, как нарисовано в шапке, то индукционный способ невозможен в принципе.
37 минут назад, ANTIpendos сказал:
В этом выражении сразу всё и сказано: хоть что-нибудь должно вращаться. Или катушка вдоль магнитного поля, или магнитное поле вдоль катушки. Иначе энергию эффективно не передать. Природное правило буравчика, ничего не поделаешь.
@Borodach - мудератор.
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Для практики - прикидываю реализуемость. У меня будет такая же маленькая вагонетка перемещаться. Скользящий контакт не хочу- износ и всё с ним связанное (пыль, искры, нагрев).
27 минут назад, ANTIpendos сказал:
вагонетка
Тогда смотрим сюда: "Шахтный транспорт. Локомотивная откатка. Высокочастотные электровозы".
С уважением В.
