Не работает фонарик, нужна помощь
Всем здоровья, проблема с фонариком. При включении зарядки индикатор заряда не горит красным, получается что заряд встроенного аккумулятора не идёт. Во время зарядки от сети фонарь светится и переключаются режимый яркости. При отключении от сети перестает работать. Аккумулятор зарядил отдельно. LED плата при подключении на прямую от аккумулятора работает.  На клеме подключения аккумулятора приходит напряжение. Итог не идёт заряд аккумулятора и не работает фонарик.
А замеры ГДЕ?
Напряжение 4.2 вольта тут есть? image.png.581217e8e66f7a3d937e489597a166ad.png
Тогда смотри супервизор с ключом U1 U2, на фото U2 словно плохо припаян. И R11 тоже что-то некачественно припаян. Они отвечают за защиту от перезаряда и переразряда. отключают аккумулятор при напряжении выше 4.3 вольта. Если на фото у тебя, где должно быть не больше 4.2 вольт, будет 4.3 В и больше, то это приведёт к срабатыванию защиты. Поэтому пересмотри, какое напряжение выдаёт твоя зарядка, нельзя подавать более 5 В.
5 часов назад, Сергей Шкригунов сказал:
и какой ты совет ждешь, если знаний и приборов - НОЛЬ? К мастеру его, к мастеру .....
А - да....
...сначала заменит все микросхемы - выпишет счет...
...потом заменит все транзисторы - выпишет счет...
....потом  заменит диоды и резисторы........:crazy:
7 часов назад, Ыых сказал:
сдохла tp4056
Тут таких зарядок нет.
Тут тупо диод с резистором стоит последовательно. Самый примитив. И спасает защита от перезарядка (взрыва). Три сосны, но если человек не знает, как они выглядят, то можно запутаться.
21 час назад, MiSol62 сказал:
А почему конденсаторы забыли? Электролиты которые :)
58 минут назад, Slavka сказал:
Статью недавно прочитал - " Миф о тотальной замене конденсаторов"
