sanya1989
Ремонт Усилителя Амфитон-У-002
В данной теме обсуждается ремонт усилителя Амфитон-у-002
Стереофонический полный усилитель низкой частоты высшей группы сложности Амфитон У-002-стерео обеспечивает высококачественное усиление музыкальных и речевых программ в стерео и монофоническом режимах при работе от различных источников фонограмм.
В усилителе предусмотрены:
  • возможность оперативного выбора источника сигнала с помощью переключателя ''Селектор'';
  • ограничительные фильтры по высшим и низким звуковым частотам;
  • наличие двух режимов работы (стерео и моно);
  • регуляторы тембра по высшим и низшим частотам:регулировка уровня громкости с тонкомпенсацией;
  • перевод усилителя в режим линейного усиления; слуховой контроль качества записываемого сигнала на магнитофон;
  • электронная защита от коротких замыканий на выходе УНЧ;
  • автоматическое отключение акустических систем при неисправности усилителя.
  • Выходная мощность номинальная - 2х25 Вт. Диапазон воспроизводимых частот 20...25000 Гц.
  • Коэффициент гармоник в диапазоне частот 40...16000 Гц не более 0,15%.
  • Габариты усилителя - 390х88х390 мм, его масса - 9 кг.
Описание и схема усилителя amfiton_e002s.rar
Подскажите!В общем усилитель Амфитон-у-002.Проблема такая:при включении загорается на правом канале индикатор перегрузки и издается сильный гул в колонках.Подскажите,что это за неисправность?
Edited by admin
Правка первого поста
Возможно выбит один из выходных транзисторов, оборвался (высох) один из конденсаторов в фильтре блока питания... .
Схему бы, да режимы померить в каскадах... .
Фильтр отпадает: не мог он в одном канале высохнуть, а в другом-даже не кашлять! Но менять их всё равно нада! Если усилитель (да и не усилитель тоже) справил день рождения с ноликом на конце, тогда все электролиты-на помойку без угрызений совести! А насчёт выходов - верняк! Детектор перегрузки срабатывает на постоянку на выходе, и судя по гулу, она там скорее всего есть. Если чё-нить на фоне гула в том канале слышится-значит она просто есть и всё - смотри дифференциальный каскад на входе УМ (ну или операционник-чё там стоит?), обратную связь, режимы транзисторов, и т.д. Нада схемку, тогда не гадали-бы! Ёмкости!!! (Смотри выше). А если просто гул и всё-тогда однозначно выход. Хотя при двуполярном питании возможно нет одного из напряжений,либо между ними километровая разница. Но это маловероятно, и является следствием смерти выхода.
Одно знаю точно: у Амфитонов омерзительнейшие схемы защиты, которые не обесточивают оконечник, поэтому если забить на ето дело, отключить колонку, и гонять его далее, придётся нюхнуть горелого транса и усилитель на помойку вынести. Вперёд за схемой!!! От этого Амфитона она не дефицит, и много где валяется на просторах инета!!!
Ну поменяю пока электролиты,их и так уже лет 10 не меняли.А потом посмотрим.Ну если кто-то знает точную причину,то напишите.
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
Причину уже написали, точно её могёшь определить только ты сам при помощи тестера и какой-то матери. :lol: Меняй кондры. А пока попробую помочь. :ph34r:
Начинаем дистанционную диагностику :unsure::rolleyes:
Для начала разбираем усил, ищем на платах "угли" -сгоревшие, потемневшие, явно гревшиеся и горячие детали. Меняем их.
Измеряем напряжения питания (все, кроме ~220 - нафиг оно нам надо). Если чего-то где-то сильно больше или меньше, чем на схеме-ищем трупы в выпрямителях. Больше-проверяем диодные мосты и стабилизаторы, меньше-то же, плюс ищем КЗ в их нагрузке. Меняем ёмкости. Если при свежих ёмкостях, жэивых деталях и стопудово исправной нагрузке напряжение на выходе стабилизатора не соответствует схеме-не стесняясь его подкручиваем до достижения нужного значения.
1. Гул в обоих каналах, в дохлом канале или в живом канале?
2. Громкостью гул убивается?
4. Воткни на вход чегонить. Есть что-либо, кроме гула в дохлом канале?
3. Если гул в дохлом канале, тогда посмотри внимательно на край диффузора головки НЧ в акустике в момент включения усилка. Если диффузор как-бы втягивается либо выбрасывается чуть-чуть, и в том положении остаётся, тогда 125,5% на выходе есть постоянное напряжение. Можно глумануться, загнать тестер под клеммы колоночки и смерить. Если оно слабо отличается или равно напряжению питания оконечника (см. схему), тогда даже без вскрытия я тебе скажу, что трупа надо искать на радиаторах среди транзисторов оконечного каскада, драйверный тож стоит проверить (ето тот, который перед оконечным).
Если постоянки там намного меньше-рапортуй, будем далее думать.
Перед рапортом желательно всё вышеописаное проверить, во первых буду знать, где дальше рыть, во-вторых Я ЧЁ, ЗРЯ СТАРАЮСЬ??? :(
Вообщем левый канал сломался еще год назад,тоже был гул,я просто вытянул предохранитель в оконечном ус.И слушал музыку на правом канале.Теперь такая же фигня.Т.Е гул в обеих каналах.Музыка вообще не играет,а гул по громкости примерно равен половине мощности усилителя.Регулятором Громкости гул не изменяется.Динамик нч не двигается.
Короче, схема есть? Если нет-скачиваем по ссылкам в предидущих сообщениях.
Читать схемы умеем? Плохо, Нормально, Свободно -нужное подчеркнуть.
Тестер есть? Паяльник?
Тогда понеслась...
Конкретно нас теперь интересует питание блоков УМ (усилителей мощности). Его надо померить, сверить со схемой, и написать что должно быть, и что есть.
Реально советую ВНИМАТЕЛЬНО поискать "угольки" на усилителях мощности и проверить (прозвонить омметром на пробой\обрыв) диодный мост, их питающий. Для адекватности показаний от него надо отпаять трансформатор, нагрузку ВМЕСТЕ С ЭЛЕКТРОЛИТАМИ, повесить на каждый отпаяный провод ярлычок с надписью откуда отпаял. А то звездец! Можно нарисовать схемку, на ней подписать чё за провод, откуда, какого цвета, чаво на ярлычке написано. Тупь? Вовсе нет, особенно когда отвлекают, или экзекуция продолжается не одни сутки... Ярлычок-отрежь кусок бумаги, подпиши и проткни его отпаянным проводом.
После прозвонки (там все просто: в однк сторону сопротивление оч маленькое, в другую-обрыв цепи, если везде обрыв или везде ноль-вынимаем, выбрасываем, заменяем таким-же) нада всё на место припаять, трупы заменить и попробовать включить.
Инструменты есть.Руки тоже вроде не кривые.Читаю схемы нормально.Во вторник куплю электролиты,в пятницу приеду с учебы,поменяю и отпишусь.Да и еще:там есть узел А5(стабилизатор),там видно его кто-то 'умный' паял,а то детали шатаются.А для чего он служит?(стабилизатор)
Это сильно облегчает диалог.
А раз в усилке долбоёbы ковырялись, тогда придётся до пятницы обсмотреть весь монтаж на следы вторжения.
А про А5 щас посмотрю схему, выйду сюда снова и отпишу.
Смысл блока А5 в его названии.
Он стабилизирует выпрямленное 43 в стабилизированное 31 и питает им корректирующий и предварительный усилители.
вход:
2 нога-земля
1 нога +43
3 нога -43
выход:
ноги 6 и 7 -земля
ноги 4 и 5 +31
ноги 8 и 9 -31
Если на входе больше-значит смотрим выпрямитель. Если меньше-значит отключяем ноги 1 и 3, мерим ещё раз. По прежнему меньше-выпрямитель, в норме-в стабилизаторе что-то сдохло.
Если оба 43 в норме, а на выходе не 31, тогда отпаиваем всё с выхода и мерим ещё раз. (некорректно, но информативно). Если разница небольшая, тогда
а) в стабилизаторе что-то сдохло
б) надо подстроить выходные напряжения
Подключаем всё на родину и подстраиваем +31 при помощи R8 и -31 при помощи R11.
Если разница между "с нагрузкой" и "без нагрузки" велика, тогда вызваниваем у отпаяных проводов, где пара +\- от корректоров и где от предварительных, подключаем сначала тех, потом других, ищем от кого просядет напруга, там и ищем дальнейший зихер.
А вообще-проверь всё что мона, мож зря мозги парим, просто кондры посохли??
Маловероятно, но не исключено...
Edited by MoonHorse
Ребята,спасибо за советы.В пятницу переделаю,отпишусь.Да и еще,сегодня спросил у отца насчет конденсаторов,он сказал что их вообще еще не меняли,а усилитель 1986 года выпуска. :)
Спасибо огромное всем за советы.Поменял конденсаторы.Все работает отлично.А можно как-нибудь увеличить выходную мощность усилителя?
Hi. Помогите, please. усилитель Амфитон У-002 Hi-Fi стерео ГУДИТ.
Основной гул в правом канале, музыку слышно значительно лучше, особенно при большой громкости. При малой громкости через пол часа прослушивания от гула аж голову разрывает.
Отличительные особенности гула:
1. зависит от громкости;
2. сильно зависит от уровня регулятора НЧ (больше НЧ - сильнее гудит);
3. гудит и без подачи сигнала на вход усилка;
4. если дергаю (вверх-вниз) регулятор громкости, то гул то уменьшается, то увеличивается (и становится звонким);
5. если дергаю (вверх-вниз) регулятор баланса каналов, то гул то уменьшается, то увеличивается.
И еще:
1. емкости (8шт.) 2000х50 заменил меньше года назад на samsung 2200x50 (было то же, что и у "sanya1989" по очереди на каналах);
2. при включении питания динамики НЧ (система акуст. "Амфитон" 25АС-027) выдают специфический "БАХ" с амплитудой ±пол монтировки и загораются диоды перегрузки (к стати защита отключена);
3. при выключении питания колонки как бы "свистят" ("вздыхают" как будто бы в последний раз).
А, и еще - после перевозки и тряски в Газеле включил музыку и заметил, что транзисторы биполярные КТ818А, КТ819А, или другие (точно не помню, ну короче которые по бокам снаружи в радиаторах по 2шт на канал) ПРАВОГО канала очень быстро и сильно нагревались. После еще одной тряски и переворотов нагрев стабилизировался.
Помогите кто может. Без музыки не жизнь, музыка с таким гулом - не музыка.
Спасибо!
to sanya1989 : Это может и возможно, но не стоит оно вложения таких денег и сил. Переделывать придётся практически всё, а нарастить мощность получится только скорее всего в ущерб качества звучания. Тебе что, 2*45 перед компом не хватает??? :blink::blink::blink:
to Ryzhiy : Получил твоё письмо, ответил, всю конкретику мне на электронку, а для начала перечитай тему, мож чего полезного извлечёшь. ;)
:rolleyes: ((Помогите кто может. Без музыки не жизнь, музыка с таким гулом - не музыка.))
ищи пропавший контакт где то масса слетела,скорее всего на панели регуляторов,но не обязательно. :rolleyes:
Пропавшую массу я уже смотрел, но пока ничего не нашел. Посмотрю еще более тчательно.
А что именно за гул идет? (несмотря на схему) посмотри проводки от схемы до входного гнезда- может эта цепь повреждена, т.к. бывают случаи такого гула, может предварительный усилитель мозги компостирует...
Как реагирует усилитель, если нажать кнопку "стерео-моно", если есть такая. Если в положении "моно" гул и там и там (в обоих каналах), или гул пропал. то ищи причину во входных сигналах...
Edited by leha_pskov
можно только твой ремонт был напрасен.
Edited by Ёла
Ошибки
- Глухой гул, который зависит от громкости и уровня НЧ (чем выше, тем больше). Некоторые люди этот гул даже не слышат пока я не скажу, что он гудит. Но я это знаю и постоянно обращаю внимание. Через время так достает, что выключить хочется.
- Провода проверю, спасибо.
- На предв. усил. на днях поменяю емкости 1С12 и 2С12 (50vrA). Советую зашунтировать их (параллельно) емкостями 4,7 мкФ (К73-17).
- На СТЕРЕО и на МОНО гул одинаков - гудит правый канал.
Edited by Ёла
Битые ссылки
Мои действия:
1. Отпаял вход стабилизатора (точки 1,2,3 на схеме);
2. Меряю напряжение (=) на выходе блока защиты (точки 10,12,15)
Между точками 12 и 15 +46,5 В
Между точками 12 и 10 -30,6 В
3. Заменил диодный мост КЦ407А.
4. Меряю напряжение (=) на выходе блока защиты (точки 10,12,15)
Между точками 12 и 15 +43 В
5. Решил заменить все емкости, кроме С1 и С4 (они новые) в блоке защиты. Погляжу, что будет. Результаты напишу.
Edited by Ryzhiy
:rolleyes: ДА не играйся ты всеровно это не благодарный труд,
лучше выкинь все ето исделай два по 100 на TDA
Да, было бы классно. Но есть одно НО: я не спец в радиоэлектронике, я электротехник (эл. машины). Конечно некоторые элементарные понятия у меня есть и есть желание отремонтировать его, но чтобы все так кардинально изменить...???
Edited by Ryzhiy
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By 42mg mdma
      Взялся за ремонт механической клавиатуры Corsair K63. После замены пары переключателей сделал пробное включение. Работает подсветка, но на нажатия не реагирует, так-же заметил что нагревается регулятор ax1117 a-33 17471. Пришёл сюда за советом и помощью!
    • Но ток при этом будет отставать от напряжения , хорошо ес слушаешь рэп) а если метал - транзистору нужен ток .имхо
    • Ничего не читай, сразу отвечай! Как на Вас похоже, Юрий Васильевич. И что я тут пиарю, говоря, что на такой элементарной базе для людей делать нельзя? Лавсан от ПП и полистирола отличался в слепых тестах в 100% случаев. Ни разу никто не ошибся и не сказал, что звук у устройств хотя бы одинаковый. Я писал про аудиофильские детали, но зачем нам, таким опытным, читать, верно? Всё равно мы наишем тонну пурки про дебилов-аудиофилов с их детальками, проводочками и прочим. При том что полистирол за 5-25 рублей за штуку никак не сравнить с полиэстером за те же деньги. Самое печальное, что у этого проповедования - кушайте всё подряд, но только на скрутках - толпа сторонников-поклонников больше, чем у Аббаса. Люди эту чушь взахлёб читают и на ус мотают. И верят потом всю жизнь, не могут от этого избавиться. А тут минимум за половину Ваших постулатов наказывать нужно. Как минимум за проповедование скруток и их превосходство над ППМ (на 40 и более дБ аудиофилы получают улучшения в показателях), за втирание, что вообще никакой разницы нет, что использовать. И как пример, живое устройство: За свои какие-то фантастические термины. А в остальном можно согласиться. Если бы не сектантство в половине основных вопросах и постоянные многочисленные нули долларов и евро в сравнениях и противопоставлениях. Наверно именно в последнее люди верят охотнее всего. Мечтают, что за шапку сухарей можно слепить Лексус. Нет разбора в еде, нет вкуса. Цена еды не всегда прямое следствие вкуса. Но непонимание, что есть где и куда применимо...
    • Я сам ВЕТЕРАН, ветераннее чем этот усилитель. Еще в те годы я их ремонтировал. Сейчас поставил 2А12 и усилитель заработал. Да, одна нога потолще. Усилитель работает с фоном, как будто где то нет корпуса, потому - надо менять все конденсаторы, а их 5, затем лампы, вот тогда все будет в норме. Лампу ФЭУ-2 я вытащил вообще. Всем всего хорошего. Заказал лампы. Мы целые концерты и танцы играли с этим усилком и Ту-50 - настолько они надежные!
    • Отдам старый блок питания АТХ 300W. Рабочий  или нет - не знаю. Так же нашёл ещё корпуса от компьютерных блоков питания - может, кому нужно такое... Украина, Днепр.
    • Чтоб задавать такие вопросы,для начала нужно предоставить принципиальную схему с номиналами деталей и т.д.А так только гадать пол-палец- потолок.И фото как выставлены у вас подстроечные конденсаторы(в каком положении мах или минимум емкости).И если хотите настроить, то почитайте как нужно настраивать в этой теме со стр.№83 и далее.СТЕН-50 писал  ранее.Повторяться не буду.Почитайте стр№200 когда то делал ради интереса.
    • Мыть нужно, а не проветривать.
    • В точку схождения токов выходных транзисторов. По принципу "звезды".  Выходную клемму тоже желательно подключать в эту точку.   В вашей коллекции скачанных печаток наверняка есть удачные варианты.  Подсмотрите.   Amp (rev2.2) к примеру очень удачен на мой ИМХО, Она не "силовая" так что длина не играет роли. Лучше заняться подбором чем потом подбирать"костыли". Токи покоя транзисторов эти резисторы слегка подравняют но звук скорее всего станет хуже. Я бы не стал. Они не конских размеров, а заземление потянет за собой изолирование...
