Ремонт усилителя Амфитон У-002
В нете давно все по этому УНЧ расписано - поищи и почитай ... Ничего в нем сложного - все типовое. Открой схему и посмотри для чего ТЕ резисторы. "0" на выходе может "плавать" в небольших пределах - это не неисправность, а банальный "дрейф".
Если бы я нашел, я не стал бы писать здесь. Для чего тогда нужны форумы, если на свой вопрос получаешь такой ответ?
Плавать может, но у меня оно падает до нуля через некоторое время и останавливается.
Неужели сложно написать два слова - резистор такой-то за то отвечает. Даже меньше слов в итоге написал бы и времени потратил.
Для этого я должен открывать схему, лазить по ней и т.п., т.е. тратить намного больше времени - а мне это уже не интересно ...Кто виноват, что ты не удосужился при создании темы выложить фрагмент и т.п.
Я обращаюсь к тем людям, кто уже занимался этим усилителем и хорошо его знает. Таких здесь много я знаю, т.к. прочел все 13 страниц.
Я занимался и не раз и не только им - в голове мусор не держу ... :D Насколько помню - на ПУ - "0" на выходе ПУ ставится в дифкаскаде на полевиках, а на ПП унч - "0" на выходе и ток покоя.
Спасибо. Можно по схеме сказать?
amphiton.rar
R5-регулировка 0 на выходе,R21-ток покоя.
Перфектно. Спасибо огромное.
Еще вопросик. На выходе одного канала есть постоянка 0,2В. Измеряю резистор R35 - должен быть 0,2Ом, оказывается 0,4Ом. Выпаиваю, опять измеряю - 0,2Ом. Т.е. В схеме сопротивление в 2 раза выше. Хотя для трех других, аналогичных, резисторов сопротивление как в схеме, так и вне схемы 0,2 Ом. По этим данным можно понять что в схеме расстроилось? Думаю, что просто подстраивать постоянку на выходе было бы неправильно, нужно определить источник проблемы.
По резисторам - как я выше написАл + тебе по модулю УНЧ с позиционкой даже сказали уже.
По номиналам - ты сопротивление щупов учел? Контакт нормальный? Так быть не должно, более того, если ИМЕННО В ЭТОМ (проверено практикой) номиналы резисторов в цепи "выходников" увеличить с 0,2 до 0,47 Ом - происходит ограничение выходного сигнала УНЧ гораздо раньше максимальной мощности, заявленной в инструкции, так что с их номиналами - поосторожнее. :rolleyes:
Сопротивления с учетом щупов. Контакт хороший. Дело в том, что номинал резистора 0,2Ом. А если его впаять в схему, то значение увеличивается до 0,4Ом.
Разряжай конд. в схеме перед измерением, щупы местами меняй, так не может быть.
Я тоже умом понимаю, что не может. Кондеры все закорачивал перед измерением. Измеряю пару R35+R36. В исправном канале 0,4Ом (0,2+0,2). В плохом - 0,6Ом (0,2+0,4).
Чудеса.
Чудеса. Если их не бывает, то что то сделано не так. А если они есть, то... думай... :D
В хорошем канале выставил 0, все нормально.
В плохом канале, где 0,4Ом вместо 0,2Ом постоянка на выходе 0,2В и резистора не хватает чтобы уменьшить. Что посоветуете делать? Забить или поставить другой резистор?
Ток покоя выставил 80мА. Причем на этот режим усилитель выходит минут 10. До этого ток покоя постепенно растет от какого-то начального уровня. Так и должно быть?
Здравствуйте!
Прочитал всю тему кое-что понял, но остались вопросы.
Мой усилитель немного фонит, а так же в правом канале присутствуют периодические вспышки шорохов, при включении или переключении входа щелчки воспроизводятся в колонках.
Попробовал включить сигнал (ПК) через "вход УМ" и обалдел, звук чистый безо всяких искажений, шорохов и т.п., также исчезла проблема щелчка при включении.
Дальнейшие действия: вероятно нужно поменять электролиты на плате на которой располагаются регуляторы уровня громкости и тембра (как правильно называется не знаю), схемы родной нет только скачанные из интернета.
Подскажите где еще мне искать проблему? Что где померять?
Об Амфитоне у-002.
Ведь если напрямую, через конечный усилитель, сигнал идет без помех, то вероятно причина в предусилителе, верно?
Вот и спрашиваю где искать? Потому как сам не пойму, что можно сделать кроме замены электролитов.
Фонит, всмысле как помехи в ненастроеном радио.
Также заметно снизилась громкость звучания (при полностью выкрученом регуляторе звучит тише, чем на прямую на конечный усилитель).
Изменено пользователем dementymak
Здравствуйте!
Поменял с десяток шесть кондеров на предусилителе, все без изменений.
Прочитав тему про ремонт УЗМЧ и вот эту http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22800&st=0 сообщение №16, начал искать проблему в питании.
Оказалось на выводах 8 и 9 вместо -31В оказалось 35,5В.
Заменил два кондера на 500 мКф, не помогло.
Решение оказалось банальным - подкрутил подстроечные резисторы и все вернулось на круги своя!
Теперь планирую заменить подстроечники на новые, т.к. очень плохо регулировались (большие скачки при повороте).
Также появилсь вопросы:
1. При громкости 50%, если выкрутить ручку НЧ на 100% появляется гул, а ВЧ на 100% - шум. При громкости 100% этого не наблюдается. Что это может быть?
2. При включении кнопки ТК (тонкомпенсация), издаются очень громкие хлопки и моргают индикаторы перегрузки. Что с этим делать?
Заранее благодарю за ответы!
Не хотелрсь создавать новую тему. Есть такой же усилитель, просит починки. Вымахал меня ужасно, есть желание забросить, но и есть большое желание всеже разобратся. Сколько их когдато у меня было, всегда боролся с постоянкой, почти никогда не мог вылечить. В этот раз та же история, постоянка на выходе -25в , питание +-31, никаких перекосов в питании нет, рыть там ненужно... Вапаял, проверил все транзисторы и диоды, транзисторы КТ502/503 заменил 2т5401/5551, електролиты заменил, история все таже, постоянка. Как бороться уже даже понятия не имею.
DLS - Welcome To The World Of Sound
Обрывы/номиналы по схеме с поднятием резисторов, микротрещины в дорожках проверял? Режимы покаскадно?
Это же только начало.
На конец заняться ремонтом. А не менять топо запчастки. И что перекос в обих каналах не понятно :blink: ?
:P Для начало отключи токовую защиту.
С уважением, Дмитрий
Просто не люблю я ремонты и книжечки не читал о них, а этот усилитель так вообще... Схема немного не та, вот моя. Давайте подробней, токовая защита так понимаю на VT8,9, просто выпаять их?
Да можно и так.
Мне так и не понятно проблема в одном канале или в обоих.
Так же замеры на контрольных точках.
Не работают 2 канала, но пока реонтирую только один, во втором скорей другая история, потому что когда усь попал ко мне, при первом включении на втором канале просадка напряжения, внимание, 3.6В в обеих плечах, трансформатор, гудел и грелся, потому тот канал пока вообще отключен, питание выровнял. С этим каналом история следущая. Выбросил токовую, отключил выходные транзисторы, померял напряжение. На выходе -33В, питание +-34.
