Ремонт усилителя Амфитон У-002
4 минуты назад, efrem сказал:
резистор вообще не греется
Значит возбуда нет.В любом случае,как не крути,ослик нужен и генератор.Кстати,там много армянских конденсаторов,они от старости(и не только) там уже все повысыхали.ЭПС-С  метра тоже нет у тебя?
 Serjmaster Это еср метр который конденсаторы проверяет ? Нет, такого нет ,буду заказывать. Усил подключен напрямую к входу УМ.конденсатор неполярный я поменял и еще там один в плате. защиты.. Больше там кондеров нет . В питаний у всех не проседает ,напряжение есть 29 вольт на всех.
2 минуты назад, efrem сказал:
Да.
Я электролиты(армянские) ввиду имел,их там полно.Ох,сложно тебе будет его чинить.
9 минут назад, efrem сказал:
Имелось ввиду неполярный электролит  С1 на 50мкф в защите?
 Serjmaster Предусилительная часть откинута прям от питания ,фонокорректор тоже отключил от питания. Вход в Ум и все. Да он вроде норм так то работает , просто не много бы отодвинуть порог срабатывания защиты. Резистора блин такого нет чтоб посмотреть на скольки вольтах он отрубает защиту при синусе. . Генератор это с компа же можно пустить сигнал как я понимаю.
 Serjmaster Мне все эти крутилки и тембра ни к чему от компа же играет.Я просто панель переднюю сделал из дерева  без всего, кнопка включения только будет. Я прикинул выглядит классно
10 минут назад, efrem сказал:
Это ты за эквивалент нагрузки?
Изменено пользователем Serjmaster
Регулировка громкости качественней аналоговая. При малом уровне выходного сигнала компьютерный регулятор существенно увеличивает уровень искажений.
 Falconist Я посмотрел про тот регулятор  (дискретный на резисторах) который стоит в нем , он что то там с тонкомпенсацией,и типо  без преда плохо работает, про земли там напугали и фон. У компа когда на половину даже ставишь громкость он уже вырубает усил.У компа же уровень большой
 Serjmaster Да
1 минуту назад, efrem сказал:
Кто ж тебе такую глупость рассказал про ТК регуляторы громкости?:lol:
 Serjmaster На вегалабе. Ничего удивительного, как правило логарифмический регулятор адекватно работает при конкретном уровне входного сигнала под который изначально был рассчитан, во всех остальных случаях будет просто работать не корректно.
У меня такой регулятор нормально заработал когда включил его между двумя буферными каскадами для согласования входных-выходных сопротивлений и подобрал подходящий сигнал по уровню на самом регуляторе. Вот
Для подачи сигнала непосредственно на оконечник-самое оно!!!Чего его там вырубает х.з.:unknw:
Что-то мешает рассчитать или программ нет для рассчета?
6 минут назад, efrem сказал:
На вегалабе
Не Жуковский случаем?:)
 Serjmaster   subsonic и тут тема есть вот такой у меня https://forum.cxem.net/index.php?/topic/144207-шаговый-регулятор-громкости-с-лорта-50у-202с/&tab=comments#comment-2002121
83 года усил
Изменено пользователем efrem
Попробовал я подключил не нужный динамик 4 ома, пустил синус 1000гц паралельно мультиметр подключил в Ас 200 и показывает всего 2 вольта до срабатывания защиты
12 минут назад, efrem сказал:
Да без осла сложно что-либо проверить.Тебе по-русски сказали:убедись в 100% работоспособности оконечников,потом уже лезь в защиту!!!Каналы хоть от защиты поочередно отключал при проверке?Убедись сначала какой канал глючит!!!И глючит ли вообще!!!
 Serjmaster  Каналы хоть от защиты поочередно отключал при проверке?  Нет.
Без нагрузки до срабатывания защиты постоянное напряжение на выходе усилка 7 мили вольт.
Из за 1,5 метрового  шнура подключения от компа к усилку без экрана  такого не может быть ? Он сам помехи ловит слышно хорошо
Serjmaster Тезка да не переживай ты так. Я пишу что делаю. Может кто и скажет что вот так не  должно быть.
 Serjmaster Мне его корпус понравился ,я его сразу взял чтоб потом порошковой краской покрыть и морду из дерева сделать пустую из мебельного щита spacer.png(его я уже сделал в размер старой панели) поэтому и ампутация всех не нужных крутилок и работать будет от компа
Но хочется оставить ум от амфитона с защитой
3 минуты назад, efrem сказал:
отпаять поочередно с платы защиты
Шушуринскую технику главное не угробить-а то придется лизать жопу Худам и прочей нечести.:DПростите за лёгкий сарказм!!!:)
На один канал она вообще не вырубается, до какого бы предела я не поднимал до 18 вольт попробовал без нагрузки. , а другой отрубает на 2.5 вольта. Случайно щупами коротнул выход сработала
Так нельзя делать теоритически-на самом деле пох!!!
Вот его и смотри.
