Ремонт усилителя Амфитон У-002
10 минут назад, efrem сказал:
чтоб гнаться за аутентичностью.
Надо вернуться к исходному и аутентично понять . Отключаем звук, уменьшаем громкость в минимум и просто включаем УНЧ. Меряем на эмиттерах выходных транзисторов
1) Что на выходе постоянки у 2 усилков?
2) Если там щелкает реле, что опять меняется на выходе 2 усилков ?
РадиоНастройщик Между  эмиттерами где я ток покоя выставлял то там 40 милливольт постоянки на каждом УМ
Вход я не закорачивал. просто уровень в 0
Сейчас перемерил 44 милливольта  на каждом УМ при сработанной защите на синусе 1000гц
Все фонокорректоры темброблоки предварительные ,плата стабилизации просто откинуты от питания. Только УМЫ и защита
Изменено пользователем efrem
4 минуты назад, efrem сказал:
Ладно,открою тебе большой секрет.Если ты уверен в нормальной работе оконечников,пинцет на выход одного из них,подносишь металлическую линейку к пинцету(она будет звучать),накрутил мощи,регулятор громкости устанавливаешь в то положение,где бы на твой ух сработала защита,там можно и с порогом срабатывания поиграться.Это не шутка!!!Серьёзно!!!
25 минут назад, efrem сказал:
Вот как это понять ? На входе сигнала нет.
И там 1000 гц. И вот откуда там 44 мв, если там сигнал есть ? Там больше должно быть, примерно 10 В точно.
42 минуты назад, efrem сказал:
вольты же нужны для отрубания защиты
какие именно ВОЛЬТЫ? Они все разные .... и переменные и постоянные и даже разной полярности .... у тебя какие ОТРУБАЮТ?
43 минуты назад, efrem сказал:
много разных язвительных людей повидал
лучше бы ты КНИГИ УМНЫЕ изучал, а не за людишками в щелку подглядывал .... :lol:
8 минут назад, Serjmaster сказал:
понятно .... в ход пошли линейки ... начали пацаны "меряться" .... может сразу за рулеткой ....
1 минуту назад, KRAB сказал:
Краб твой сарказм понятен!!!Как ему ещё что-то объяснять!!!Он тупо не хочет верить,что у него не работает один оконечник.Вот прицепился к защите и всё!!
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
вот тут - дилемма - если я это продемонстрирую - опять забанят .... :lol:
ХОТЯ, ТЫ ЕМУ ВСЕ САМ РАССКАЗАЛ - МОЖНО БЫЛО ПРОСТО ОГРАНИЧИТЬСЯ СЛОВАМИ
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Он тупо
С2 влияет на громкость только, надо заменить  тупо С3 и С7.  Ток покоя держит, значит есть надежда, что только это
РадиоНастройщик
 Что на выходе постоянки у 2 усилков? Отключаем звук, уменьшаем громкость в минимум и просто включаем УНЧ
Переменка  до границы срабатывания защиты 2 вольта  на каждом ум, постоянки доходит да 10 милливольт
это на выходе Ум каждого.
у тебя есть прибор для ее измерения? Например, В3-38?
РадиоНастройщик Плата Стабилизации которая питается от выпрямителя откинута  от Трансформатора. Только Ум и защита, вход только в Ум минуя все что только можно  Трансформатор -Ум -защита
Где находятся  С3 и С7 ?
 KRAB  После 2 вольт переменки на синусе,срабатывает защита
9 минут назад, efrem сказал:
Это бред полный. Я не понимаю ничего
Кто может пояснить это ? Уровень 0, но синус там есть
РадиоНастройщик
Если там щелкает реле, что опять меняется на выходе 2 усилков ?  Как Мне сделать так чтоб сработала защита ? Включаем Синус
РадиоНастройщик  Где находятся  С3 и С7 ?
@efrem
1) Разорвать цепь питания и туда амперметр, выставить ток покоя 50 мА.
2) Выставить на точке 8 примерно 0 вольт
3) Заменить С3 С7
А потом уже защита и включать сигнал на входе
24 минуты назад, efrem сказал:
зашибись - ты не в состоянии понять, что ты ее НЕ МОЖЕШЬ измерять твоими приборами, ты нам пишешь ЦЕНУ НА ДРОВА или свой IQ, но только не РЕАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ... твои измерения, как говаривал наш бывший мер, -
Короче, предлагаю этого гения просто в ИГНОР - это ТРOЛЛЬ .... знаний нет, приборов - нет, ремонтом тут и не пахнет, он тупо копирует свои ТУПЫЕ ПОСТЫ ни о чем ....
1 минуту назад, efrem сказал:
Входной конденсатор заменен на новый 10мкф
ну и нахер нам эта информация? Она не несет никакой смысловой нагрузки.
Изменено пользователем KRAB
