Serjmaster Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 3 минуты назад, efrem сказал: Это теперь просто забавляет Та не говори!!!С оконечником нужно что-то делать!!!Может отремонтировать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 10 минут назад, efrem сказал: чтоб гнаться за аутентичностью. Надо вернуться к исходному и аутентично понять . Отключаем звук, уменьшаем громкость в минимум и просто включаем УНЧ. Меряем на эмиттерах выходных транзисторов 1) Что на выходе постоянки у 2 усилков? 2) Если там щелкает реле, что опять меняется на выходе 2 усилков ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efrem Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 (изменено) РадиоНастройщик Между эмиттерами где я ток покоя выставлял то там 40 милливольт постоянки на каждом УМ Вход я не закорачивал. просто уровень в 0 Сейчас перемерил 44 милливольта на каждом УМ при сработанной защите на синусе 1000гц Все фонокорректоры темброблоки предварительные ,плата стабилизации просто откинуты от питания. Только УМЫ и защита Изменено 29 июля, 2019 пользователем efrem 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 4 минуты назад, efrem сказал: Вход я не закорачивал. просто уровень в 0 Ладно,открою тебе большой секрет.Если ты уверен в нормальной работе оконечников,пинцет на выход одного из них,подносишь металлическую линейку к пинцету(она будет звучать),накрутил мощи,регулятор громкости устанавливаешь в то положение,где бы на твой ух сработала защита,там можно и с порогом срабатывания поиграться.Это не шутка!!!Серьёзно!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 25 минут назад, efrem сказал: Вход я не закорачивал. просто уровень в 0 Сейчас перемерил 44 милливольта на каждом УМ при сработанной защите на синусе 1000гц Вот как это понять ? На входе сигнала нет. И там 1000 гц. И вот откуда там 44 мв, если там сигнал есть ? Там больше должно быть, примерно 10 В точно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 42 минуты назад, efrem сказал: вольты же нужны для отрубания защиты какие именно ВОЛЬТЫ? Они все разные .... и переменные и постоянные и даже разной полярности .... у тебя какие ОТРУБАЮТ? 43 минуты назад, efrem сказал: много разных язвительных людей повидал лучше бы ты КНИГИ УМНЫЕ изучал, а не за людишками в щелку подглядывал .... 8 минут назад, Serjmaster сказал: подносишь металлическую линейку к пинцету понятно .... в ход пошли линейки ... начали пацаны "меряться" .... может сразу за рулеткой .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Бред какой-то. Сигнала нет, но он есть в начале пути 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал: как это понять ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 1 минуту назад, KRAB сказал: понятно .... в ход пошли линейки ... начали пацаны "меряться" Краб твой сарказм понятен!!!Как ему ещё что-то объяснять!!!Он тупо не хочет верить,что у него не работает один оконечник.Вот прицепился к защите и всё!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 2 минуты назад, Serjmaster сказал: Как ему ещё что-то объяснять!!! вот тут - дилемма - если я это продемонстрирую - опять забанят .... ХОТЯ, ТЫ ЕМУ ВСЕ САМ РАССКАЗАЛ - МОЖНО БЫЛО ПРОСТО ОГРАНИЧИТЬСЯ СЛОВАМИ 3 минуты назад, Serjmaster сказал: Он тупо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 С2 влияет на громкость только, надо заменить тупо С3 и С7. Ток покоя держит, значит есть надежда, что только это 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efrem Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 (изменено) РадиоНастройщик Что на выходе постоянки у 2 усилков? Отключаем звук, уменьшаем громкость в минимум и просто включаем УНЧ Между эмиттерами где я ток покоя выставлял то там 40 милливольт постоянки на каждом УМ Вход я не закорачивал. просто уровень в 0 Если там щелкает реле, что опять меняется на выходе 2 усилков ? Сейчас перемерил 44 милливольта на каждом УМ при сработанной защите на синусе 1000гц Переменка до границы срабатывания защиты 2 вольта на каждом ум, постоянки доходит да 10 милливольт это на выходе Ум каждого. Изменено 29 июля, 2019 пользователем efrem 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 2 минуты назад, efrem сказал: Переменка до границы срабатывания защиты 2 вольта на каждом ум у тебя есть прибор для ее измерения? Например, В3-38? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efrem Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 (изменено) РадиоНастройщик Плата Стабилизации которая питается от выпрямителя откинута от Трансформатора. Только Ум и защита, вход только в Ум минуя все что только можно Трансформатор -Ум -защита Где находятся С3 и С7 ? KRAB После 2 вольт переменки на синусе,срабатывает защита Изменено 29 июля, 2019 пользователем efrem 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 9 минут назад, efrem сказал: Сейчас перемерил 44 милливольта на каждом УМ при сработанной защите на синусе 1000гц Это бред полный. Я не понимаю ничего 10 минут назад, efrem сказал: Вход я не закорачивал. просто уровень в 0 Кто может пояснить это ? Уровень 0, но синус там есть 5 минут назад, efrem сказал: Где находятся С3 и С7 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efrem Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 РадиоНастройщик Что на выходе постоянки у 2 усилков? Отключаем звук, уменьшаем громкость в минимум и просто включаем УНЧ Между эмиттерами где я ток покоя выставлял то там 40 милливольт постоянки на каждом УМ Вход я не закорачивал. просто уровень в 0 Если там щелкает реле, что опять меняется на выходе 2 усилков ? Как Мне сделать так чтоб сработала защита ? Включаем Синус Сейчас перемерил 44 милливольта на каждом УМ при сработанной защите на синусе 1000гц Переменка до границы срабатывания защиты 2 вольта на каждом ум, постоянки доходит да 10 милливольт это на выходе Ум каждого. РадиоНастройщик Где находятся С3 и С7 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 6 минут назад, efrem сказал: Вход я не закорачивал. просто уровень в 0 Оригинально!!!А перемкнуть вход на землю лень было?Всё,всё,ухожу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 @efrem 1) Разорвать цепь питания и туда амперметр, выставить ток покоя 50 мА. 2) Выставить на точке 8 примерно 0 вольт 3) Заменить С3 С7 А потом уже защита и включать сигнал на входе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efrem Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Мульт только один, а схема моя вот выше на пост 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 24 минуты назад, efrem сказал: После 2 вольт переменки на синусе,срабатывает защита зашибись - ты не в состоянии понять, что ты ее НЕ МОЖЕШЬ измерять твоими приборами, ты нам пишешь ЦЕНУ НА ДРОВА или свой IQ, но только не РЕАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ... твои измерения, как говаривал наш бывший мер, - 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efrem Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Входной конденсатор заменен на новый 10мкф 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 (изменено) Короче, предлагаю этого гения просто в ИГНОР - это ТРOЛЛЬ .... знаний нет, приборов - нет, ремонтом тут и не пахнет, он тупо копирует свои ТУПЫЕ ПОСТЫ ни о чем .... 1 минуту назад, efrem сказал: Входной конденсатор заменен на новый 10мкф ну и нахер нам эта информация? Она не несет никакой смысловой нагрузки. Изменено 29 июля, 2019 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 1 минуту назад, KRAB сказал: в ИГНОР - это ТРOЛЛЬ Да пусть ещё страниц 5,завтра дочитаем,а то уже пора спать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 36 минут назад, efrem сказал: Где находятся С3 и С7 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efrem Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 РадиоНастройщик Приветствую. С5 сейчас стоит конденсатор К53-21 68мкф 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
