Ремонт усилителя Амфитон У-002
Меня логика удивляет. Не глядя берет звук со звуковой карты компа. А вот завести этот же звук на карту с усилителя и перевести комп в режим осциллографа и посмотреть, что же на выходе усилителя,  отказывается, типа взорвется, он что-то читал об этом. Береженого бог бережет, лучше мультиком померять и на форуме спросить.:rake:
vg155 Научусь читать. Вы про то что там тоже стоит делитель ? Но почему то когда я на вход добавляю еще один(делитель)(звук вообще  не очень  становится,слишком много похоже это ослабление.резисторы тех же годов (взял с платы стабилизации)
39 минут назад, efrem сказал:
номинал резистора не в годах измеряется ....
KRAB Да мне и самому смешно иногда становится.Просто я взял с платы на 18ком , у меня же нет как у вас там в мастерских выбора огромного.Читал что сейчас очень плохие резисторы,и нужно брать хорошие(только какие)
1 час назад, efrem сказал:
не читай перед обедом советских газет ....
Резисторы выбирают в соответствии с ТРЕБУЕМЫМ НОМИНАЛОМ и МОЩНОСТЬЮ, а не плохие-хорошие ...
57 минут назад, efrem сказал:
 древние доработки защиты светиками)))
В заводской агрегат впихнули индикатор уровня на 6 светодиодах и это называется доработка защиты? :blink:
минздрав Какие купить резисторы для делителя напряжения,они как я понимаю первые в цепи самые важные ? Я прочитал почти 100 страниц про резисторы на вегалабе и еще больше запутался
@efrem Похоже ты специально игнорируешь советы. Полистай назад и найди мою ссылку на осциллограф, не мучай защиту зря
РадиоНастройщик С чего ты взял что я игнорирую ? Я все советы воспринимаю,вон даже краб оказался более чем адекватный.это у тебя там может все в коробочках на столе  подходящее есть , мне же ехать покупать, в ближайшем же нет, то одного ,то другого.Я куплю сделаю. Защиту я не мучаю, с ней все уже законченно.  Я хочу убавить входной сигнал потому что на компе еще можно чуть  менее половины выкрутить
РадиоНастройщик она работает
 ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации усилителя при манипулировании регуляторами ГРОМКОСТЬ и ТЕМБР помните, что предел увеличения выходной мощности соответствует уровню, при котором засвечиваются индикаторы перегрузки, срабатывает защита от перегрузки входным сигналом или возникают призвуки и дребезжание при воспроизведении акустическими системами подключенной программы.
5 часов назад, efrem сказал:
нашел на авито, древние доработки защиты светиками
мне фото ТУПОСТИ ни о чем не говорит - для меня это - НЕ АРГУМЕНТ. Вот ты нарисуй их в схеме, объясни каким образом они что-то там улучшают, а потом - поговорим, а пока - ты показал мне цветомузыку для лохов от лохов. :D
да нет, просто этот парад тупости - уже даже не интересно читать ... Я вижу , как ТУПО убивается нормальный аппарат.
Сколько их прошло - почему-то ни в один я подобную херню не пихал и даже в мыслях не было .... видимо потому, что есть и мозги и в мозгах ... а тут - даже неинтересно читать .... обезьяна с попугаем - умнее и поддаются дрессуре и обучению, а тут - туннель в море безумия и маразма ....
Изменено пользователем KRAB
 KRAB Я ум мощности не трогаю , а пред мне совсем не нужен как и все крутилки, и пластинки я крутить не буду. Был у меня большой опыт  в детстве с пластинками, да только я запускал их в небо . Да и цена аппарата от2 до 5 тыщ(их там вагон можно купить) не повод что на него молиться, так конечно прикольно что это первый год выпуска,но и на это я закрыл глаза
Сделал подключение питания от компа через реле и входа усб, комп включаю он тоже  и наоборот.
Изменено пользователем efrem
29.07.2019 в 17:58, efrem сказал:
Сейчас емкость отпаяна, и они работают как в самом начале пути
28.07.2019 в 21:18, efrem сказал:
ток покоя 40 по ютубу
29.07.2019 в 21:08, efrem сказал:
Ты знаешь с 2007 года  на форумах  я много разных язвительных людей повидал. Это теперь просто забавляет
Все бесполезно, ему про одно, он про другое, добиться адекватного ответа невозможно, какой-то невменяемый человек.
52 минуты назад, efrem сказал:
Заметно.
55 минут назад, efrem сказал:
40 милливольт,  что примерно 100 миллиампер
1 час назад, vg155 сказал:
Мужчина в самом расцвете сил!:crazy: Я думал школота какая малолетняя.
Или т р о л л ь, или уровень развития не ходившей в школу школоты.
3 часа назад, efrem сказал:
ты попробуй общаться не в режиме телеграммы ... чтобы все понимали, что это ты измерял падение на резисторах выходного каскада и считал ток покоя ....
или все же
:lol:
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
