Ремонт усилителя Амфитон У-002
На днях купил взамен старенького Амфитона 2-х летний SVEN HR-919. Ничего так штучка. Конечно есть свои недостатки и не мало, но для пары Амфитон 25АС-027 этого усилка более чем достаточно. Но Амфитон все равно хочется отремонтировать.
P.S. Я и не знал, что мои колонки могут "ТАК" играть.
Кстати, может у кого есть Схема либо паспорт, либо... на Амфитон 25АС-027, поделитесь, пожалуйста. Хочу заменить кабеля на нормальные аккустические, и заодно проверить на сколько там все соответствует задуманному. Ну динамики там точно менялись (стоят прорезиненные), но как, и что там к чему надо посмотреть.
на эти колонки амфитона не хватит нужно TDA-шки
эсли хочеш то я помогу с переделом амфитона там нет ничего сложного! ;)
век учись,век жыви и дураком помреш.
Как много нужно для этого заменить? Сколько это будет стоить?
я напишу что нужно а ты подщетаэш сам!
трансформатор ТС-200 подходит идеально
электролиты 10.000х63в-2шт
диоди КД213 или КД245 или любыэ 10-ти амперныэ
два оконечных унч на TDA7294 можеш купить готовыэ,а можеш сам спаять будет дешевле
в амфитоне оставляэш;плау эквалайзера и плату стабилизацыи,все остальноэ платы транзисторы
трансформатор выкидываэш
- ТС-200 это со старого TV? Его параметры?
- 10.000х63в-2шт. 10.000 это чего? мкФ? Или это 10мкФ?
- КД213. 4 шт.?
- два оконечных унч - это? TDA7294+??? Или что?
УНЧ - это усилитель низких частот?
- плау эквалайзера?????? Я так понимаю это пред усилитель? Ну тот на котором все регуляторы.
Если можно более простым языком и поточнее.
Спасибо за помощь.
№ тел. скинь в личку. Может ICQ?
усилитель tda7294 это оконечный усилитель и он идет на один канал
кд213-4шт
тс-200 с лампового телевизора нужно перемотать,
чтобы получилось на каждой обмотке примерно 28-30вольт со средним выводом
электролиты 10.000мкфх63вольта
плата эквалайзера и плата пред усилителя это одно и тоже,а вот плата стабилизацыи
это маленькая платка которая крепитца торцом с этой платы идет питаниэ на пред. усилитель ;)
кд213-4шт
тс-200 28-30вольт со средним выводом
- http://cxem.net/sound/amps/amp45.php / Диоды / диодные мосты кд213-4шт на канал. Смысл вроде есть.
Изменено пользователем Ёла
Битая ссылка
Фигнёй занимаетесь, товарищи!!! Притом конкретной: гробите вполне хороший усь ради интегрального гавна! [остальное не пишу-всё равно модера повырезают...]
Ув. MoonHorse пока не занимаемся, а только обсуждаем. А занимаемся мы (тоесть я) пока ремонтом существующего усилка. Заменю некоторые емкости - посмотрю, что будет.
:rolleyes: извени Ryzhiy но я был вынужден прервать наше общениэ,
админы меня заблокировали,теперь пишы что тебя интересуэт.
Погодьте, не закрывайте тему! есть вопросы: в интернете читал что в усилителе выставляются такие настройки как дрейф нуля и ток покоя выходных транзистров. Если можно, то объясните ПОЖАЛУЙСТА как эти настройки осуществляются, в каких цепях, какие значения необходимо выстовлять. И нужен ли осцилограф при этом или можно без него обойтись.
Заранее благодарен.
Дрейф нуля-это если моя память не спит с другим, наличие постоянки на выходе. Смысл в том, что на выходе только переменка (в виде звука :) ) должна быть, а постоянка должна отсутствовать как явление. Наиболее удобно эту хрень высмотреть осциллографом. На оконечниках амфитонов есть по моему переменник, которым это чудо искореняется. Но со старыми электролитами выставлять ноль бесполезно: пробовал-не выставляется. На принципиальной схеме должно быть указано какой уровень постоянки не криминал, и какой она полярности должна быть. Как всё это ПРАВИЛЬНО настроить можно почитать там же в интернете, ибо я уже год как занимаюсь чисто компами и серверами, а потому могу наврать, притом изрядно...
Ток покоя по-моему выставляется на амфитонах тоже переменником, но другим. Как его выставлять я не помню. Помню как измерить. выпаиваешь ногу транзюка, которая к питанию подходит, в разрыв этой цепи включаешь миллиамперметр, втыкаешь питание и смотришь чаво кажет. На схеме амфитона опять-же по-моему указан ток покоя, и даже в какой точке его мерить. А как он измеряеццо и выставляеццо-опять же в нет. Причина-смотри конец предидущего ответа. Надеюсь, что если не помог, то хотя-бы не навредил, и направил в сторону пути истинного :)
  • 1 год спустя...
... значит тему будем считать закрыту!!!!!!!!
А можно продолжить (возродить) тему?
У меня уже давно есть идея (как заноза) : из этого усилителя сделать систему 2.1... как минимум для начала :)
Меня интересует, в частности, что именно из существующего в усилителе (родного) можно оставить и приспособить для работы вот с этим усилителем:
http://lincor-lib.narod.ru/Stonecold.rar
То, что нужно менять силовой трансформатор на БОЛЕЕ мощный - факт, + фильтр на саб...
А вот конкретно: родной темброблок можно приспособитиь? И, если "да", то как? :blink:
А зачем же так извращаться? Стойку из трёх Амфитонов можно приспособить под 5.1 с сохранением всех потрохов и "родных" функций. При работе от компа темброблок и прочее не нужны, поэтому убиваем соединения с кнопкой "моно-стерео", средние контакты подключаем к входам УМ, одни из крайних (например для положения "отжато") подключаем к выходу темброблока, а вторые (например для положения "нажато") к дополнительным двум тюльпанчикам. Первый усилитель на фронты, второй на тылы, третий-один канал на центр, второй на саб.
А если не устраивает качество звука - вот здесь весьма дельная статья по доработке Амфитонов У-002
Делаем и балдеем. (А также собираем отзывы от соседей =)))))))))
Изменено пользователем MoonHorse
Люди, помогите!!! Жизнь без музыки зто ********* (не жизнь).
В чем проблема:
Я подключил комп к усю, но так как от слабый включ на МАХ, в результате чего Сгорела звуковуха и перестал работать усь. Перед этой проблемой он работал норм. Однажды при перечлючении каналов (МФ на ТЮНЕР) пропал звук. Когда убрал руку, он снова заиграл. Через время здох. Хочю сам сделать, ато бабла на мастеров нет. ПОМОГИТЕ, прошу :(
Битая ссылка
"...Хочю сам сделать, ато бабла на мастеров нет. ПОМОГИТЕ, прошу ..." - синдромодаунитохромосом, ты не сказал по сколько тебе собрать в шляпу на вызов мастера... :)
Ты сам то осознаешь СМЫСЛ написанного тобой?! Переведу ...
Эй вы, мастера, в гробу вас видел, че мне там припаять, а то без музыки не прет, а обратиться к вам - так денег дать нужно, но я же не лох платить, когда можно самому паялом ткнуть ...
Удачи в ремонте! :)
я б отдал, но я сойчас на полном 0. былиб деньги-сразу б отдал мастеру
Тогда нет смысла дергатся, ты быстрее заработаешь чем научишься ремонтировать усилители.
