sanya1989
Ремонт Усилителя Амфитон-У-002
В нете давно все по этому УНЧ расписано - поищи и почитай ... Ничего в нем сложного - все типовое. Открой схему и посмотри для чего ТЕ резисторы. "0" на выходе может "плавать" в небольших пределах - это не неисправность, а банальный "дрейф".
Если бы я нашел, я не стал бы писать здесь. Для чего тогда нужны форумы, если на свой вопрос получаешь такой ответ?
Плавать может, но у меня оно падает до нуля через некоторое время и останавливается.
Неужели сложно написать два слова - резистор такой-то за то отвечает. Даже меньше слов в итоге написал бы и времени потратил.
Для этого я должен открывать схему, лазить по ней и т.п., т.е. тратить намного больше времени - а мне это уже не интересно ...Кто виноват, что ты не удосужился при создании темы выложить фрагмент и т.п.
Я обращаюсь к тем людям, кто уже занимался этим усилителем и хорошо его знает. Таких здесь много я знаю, т.к. прочел все 13 страниц.
Я занимался и не раз и не только им - в голове мусор не держу ... :D Насколько помню - на ПУ - "0" на выходе ПУ ставится в дифкаскаде на полевиках, а на ПП унч - "0" на выходе и ток покоя.
Спасибо. Можно по схеме сказать?
amphiton.rar
R5-регулировка 0 на выходе,R21-ток покоя.
Перфектно. Спасибо огромное.
Еще вопросик. На выходе одного канала есть постоянка 0,2В. Измеряю резистор R35 - должен быть 0,2Ом, оказывается 0,4Ом. Выпаиваю, опять измеряю - 0,2Ом. Т.е. В схеме сопротивление в 2 раза выше. Хотя для трех других, аналогичных, резисторов сопротивление как в схеме, так и вне схемы 0,2 Ом. По этим данным можно понять что в схеме расстроилось? Думаю, что просто подстраивать постоянку на выходе было бы неправильно, нужно определить источник проблемы.
По резисторам - как я выше написАл + тебе по модулю УНЧ с позиционкой даже сказали уже.
По номиналам - ты сопротивление щупов учел? Контакт нормальный? Так быть не должно, более того, если ИМЕННО В ЭТОМ (проверено практикой) номиналы резисторов в цепи "выходников" увеличить с 0,2 до 0,47 Ом - происходит ограничение выходного сигнала УНЧ гораздо раньше максимальной мощности, заявленной в инструкции, так что с их номиналами - поосторожнее. :rolleyes:
Сопротивления с учетом щупов. Контакт хороший. Дело в том, что номинал резистора 0,2Ом. А если его впаять в схему, то значение увеличивается до 0,4Ом.
Разряжай конд. в схеме перед измерением, щупы местами меняй, так не может быть.
Я тоже умом понимаю, что не может. Кондеры все закорачивал перед измерением. Измеряю пару R35+R36. В исправном канале 0,4Ом (0,2+0,2). В плохом - 0,6Ом (0,2+0,4).
Чудеса.
В хорошем канале выставил 0, все нормально.
В плохом канале, где 0,4Ом вместо 0,2Ом постоянка на выходе 0,2В и резистора не хватает чтобы уменьшить. Что посоветуете делать? Забить или поставить другой резистор?
Ток покоя выставил 80мА. Причем на этот режим усилитель выходит минут 10. До этого ток покоя постепенно растет от какого-то начального уровня. Так и должно быть?
Здравствуйте!
Прочитал всю тему кое-что понял, но остались вопросы.
Мой усилитель немного фонит, а так же в правом канале присутствуют периодические вспышки шорохов, при включении или переключении входа щелчки воспроизводятся в колонках.
Попробовал включить сигнал (ПК) через "вход УМ" и обалдел, звук чистый безо всяких искажений, шорохов и т.п., также исчезла проблема щелчка при включении.
Дальнейшие действия: вероятно нужно поменять электролиты на плате на которой располагаются регуляторы уровня громкости и тембра (как правильно называется не знаю), схемы родной нет только скачанные из интернета.
Подскажите где еще мне искать проблему? Что где померять?
Об Амфитоне у-002.
Ведь если напрямую, через конечный усилитель, сигнал идет без помех, то вероятно причина в предусилителе, верно?
Вот и спрашиваю где искать? Потому как сам не пойму, что можно сделать кроме замены электролитов.
Фонит, всмысле как помехи в ненастроеном радио.
Также заметно снизилась громкость звучания (при полностью выкрученом регуляторе звучит тише, чем на прямую на конечный усилитель).
Edited by dementymak
Здравствуйте!
Поменял с десяток шесть кондеров на предусилителе, все без изменений.
Прочитав тему про ремонт УЗМЧ и вот эту http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22800&st=0 сообщение №16, начал искать проблему в питании.
Оказалось на выводах 8 и 9 вместо -31В оказалось 35,5В.
Заменил два кондера на 500 мКф, не помогло.
Решение оказалось банальным - подкрутил подстроечные резисторы и все вернулось на круги своя!
Теперь планирую заменить подстроечники на новые, т.к. очень плохо регулировались (большие скачки при повороте).
Также появилсь вопросы:
1. При громкости 50%, если выкрутить ручку НЧ на 100% появляется гул, а ВЧ на 100% - шум. При громкости 100% этого не наблюдается. Что это может быть?
2. При включении кнопки ТК (тонкомпенсация), издаются очень громкие хлопки и моргают индикаторы перегрузки. Что с этим делать?
Заранее благодарю за ответы!
Не хотелрсь создавать новую тему. Есть такой же усилитель, просит починки. Вымахал меня ужасно, есть желание забросить, но и есть большое желание всеже разобратся. Сколько их когдато у меня было, всегда боролся с постоянкой, почти никогда не мог вылечить. В этот раз та же история, постоянка на выходе -25в , питание +-31, никаких перекосов в питании нет, рыть там ненужно... Вапаял, проверил все транзисторы и диоды, транзисторы КТ502/503 заменил 2т5401/5551, електролиты заменил, история все таже, постоянка. Как бороться уже даже понятия не имею.
Обрывы/номиналы по схеме с поднятием резисторов, микротрещины в дорожках проверял? Режимы покаскадно?
Это же только начало.
На конец заняться ремонтом. А не менять топо запчастки. И что перекос в обих каналах не понятно :blink: ?
:P Для начало отключи токовую защиту.
Edited by Pont 007
Просто не люблю я ремонты и книжечки не читал о них, а этот усилитель так вообще... Схема немного не та, вот моя. Давайте подробней, токовая защита так понимаю на VT8,9, просто выпаять их?
Да можно и так.
Мне так и не понятно проблема в одном канале или в обоих.
Так же замеры на контрольных точках.
Edited by Pont 007
Не работают 2 канала, но пока реонтирую только один, во втором скорей другая история, потому что когда усь попал ко мне, при первом включении на втором канале просадка напряжения, внимание, 3.6В в обеих плечах, трансформатор, гудел и грелся, потому тот канал пока вообще отключен, питание выровнял. С этим каналом история следущая. Выбросил токовую, отключил выходные транзисторы, померял напряжение. На выходе -33В, питание +-34.
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
