sanya1989
Ремонт Усилителя Амфитон-У-002
На днях купил взамен старенького Амфитона 2-х летний SVEN HR-919. Ничего так штучка. Конечно есть свои недостатки и не мало, но для пары Амфитон 25АС-027 этого усилка более чем достаточно. Но Амфитон все равно хочется отремонтировать.
P.S. Я и не знал, что мои колонки могут "ТАК" играть.
Кстати, может у кого есть Схема либо паспорт, либо... на Амфитон 25АС-027, поделитесь, пожалуйста. Хочу заменить кабеля на нормальные аккустические, и заодно проверить на сколько там все соответствует задуманному. Ну динамики там точно менялись (стоят прорезиненные), но как, и что там к чему надо посмотреть.
на эти колонки амфитона не хватит нужно TDA-шки
эсли хочеш то я помогу с переделом амфитона там нет ничего сложного! ;)
Как много нужно для этого заменить? Сколько это будет стоить?
я напишу что нужно а ты подщетаэш сам!
трансформатор ТС-200 подходит идеально
электролиты 10.000х63в-2шт
диоди КД213 или КД245 или любыэ 10-ти амперныэ
два оконечных унч на TDA7294 можеш купить готовыэ,а можеш сам спаять будет дешевле
в амфитоне оставляэш;плау эквалайзера и плату стабилизацыи,все остальноэ платы транзисторы
трансформатор выкидываэш
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
- ТС-200 это со старого TV? Его параметры?
- 10.000х63в-2шт. 10.000 это чего? мкФ? Или это 10мкФ?
- КД213. 4 шт.?
- два оконечных унч - это? TDA7294+??? Или что?
УНЧ - это усилитель низких частот?
- плау эквалайзера?????? Я так понимаю это пред усилитель? Ну тот на котором все регуляторы.
Если можно более простым языком и поточнее.
Спасибо за помощь.
№ тел. скинь в личку. Может ICQ?
TDA7294 нужно 2 шт.? Или 1 TDA7294 сразу на два канала?
Edited by Ryzhiy
усилитель tda7294 это оконечный усилитель и он идет на один канал
кд213-4шт
тс-200 с лампового телевизора нужно перемотать,
чтобы получилось на каждой обмотке примерно 28-30вольт со средним выводом
электролиты 10.000мкфх63вольта
плата эквалайзера и плата пред усилителя это одно и тоже,а вот плата стабилизацыи
это маленькая платка которая крепитца торцом с этой платы идет питаниэ на пред. усилитель ;)
Фигнёй занимаетесь, товарищи!!! Притом конкретной: гробите вполне хороший усь ради интегрального гавна! [остальное не пишу-всё равно модера повырезают...]
Ув. MoonHorse пока не занимаемся, а только обсуждаем. А занимаемся мы (тоесть я) пока ремонтом существующего усилка. Заменю некоторые емкости - посмотрю, что будет.
:rolleyes: извени Ryzhiy но я был вынужден прервать наше общениэ,
админы меня заблокировали,теперь пишы что тебя интересуэт.
:angry: понятно Ryzhiy ты не отвликаешся значит тему будем считать закрыту!!!!!!!!
Погодьте, не закрывайте тему! есть вопросы: в интернете читал что в усилителе выставляются такие настройки как дрейф нуля и ток покоя выходных транзистров. Если можно, то объясните ПОЖАЛУЙСТА как эти настройки осуществляются, в каких цепях, какие значения необходимо выстовлять. И нужен ли осцилограф при этом или можно без него обойтись.
Заранее благодарен.
Дрейф нуля-это если моя память не спит с другим, наличие постоянки на выходе. Смысл в том, что на выходе только переменка (в виде звука :) ) должна быть, а постоянка должна отсутствовать как явление. Наиболее удобно эту хрень высмотреть осциллографом. На оконечниках амфитонов есть по моему переменник, которым это чудо искореняется. Но со старыми электролитами выставлять ноль бесполезно: пробовал-не выставляется. На принципиальной схеме должно быть указано какой уровень постоянки не криминал, и какой она полярности должна быть. Как всё это ПРАВИЛЬНО настроить можно почитать там же в интернете, ибо я уже год как занимаюсь чисто компами и серверами, а потому могу наврать, притом изрядно...
Ток покоя по-моему выставляется на амфитонах тоже переменником, но другим. Как его выставлять я не помню. Помню как измерить. выпаиваешь ногу транзюка, которая к питанию подходит, в разрыв этой цепи включаешь миллиамперметр, втыкаешь питание и смотришь чаво кажет. На схеме амфитона опять-же по-моему указан ток покоя, и даже в какой точке его мерить. А как он измеряеццо и выставляеццо-опять же в нет. Причина-смотри конец предидущего ответа. Надеюсь, что если не помог, то хотя-бы не навредил, и направил в сторону пути истинного :)
... значит тему будем считать закрыту!!!!!!!!
А можно продолжить (возродить) тему?
У меня уже давно есть идея (как заноза) : из этого усилителя сделать систему 2.1... как минимум для начала :)
Меня интересует, в частности, что именно из существующего в усилителе (родного) можно оставить и приспособить для работы вот с этим усилителем:
http://lincor-lib.narod.ru/Stonecold.rar
То, что нужно менять силовой трансформатор на БОЛЕЕ мощный - факт, + фильтр на саб...
А вот конкретно: родной темброблок можно приспособитиь? И, если "да", то как? :blink:
тогда ничего.
А зачем же так извращаться? Стойку из трёх Амфитонов можно приспособить под 5.1 с сохранением всех потрохов и "родных" функций. При работе от компа темброблок и прочее не нужны, поэтому убиваем соединения с кнопкой "моно-стерео", средние контакты подключаем к входам УМ, одни из крайних (например для положения "отжато") подключаем к выходу темброблока, а вторые (например для положения "нажато") к дополнительным двум тюльпанчикам. Первый усилитель на фронты, второй на тылы, третий-один канал на центр, второй на саб.
А если не устраивает качество звука - вот здесь весьма дельная статья по доработке Амфитонов У-002
Делаем и балдеем. (А также собираем отзывы от соседей =)))))))))
Edited by MoonHorse
статья интересная... спасибо за ссылку. :)
Люди, помогите!!! Жизнь без музыки зто ********* (не жизнь).
В чем проблема:
Я подключил комп к усю, но так как от слабый включ на МАХ, в результате чего Сгорела звуковуха и перестал работать усь. Перед этой проблемой он работал норм. Однажды при перечлючении каналов (МФ на ТЮНЕР) пропал звук. Когда убрал руку, он снова заиграл. Через время здох. Хочю сам сделать, ато бабла на мастеров нет. ПОМОГИТЕ, прошу :(
Edited by Ёла
Битая ссылка
"...Хочю сам сделать, ато бабла на мастеров нет. ПОМОГИТЕ, прошу ..." - синдромодаунитохромосом, ты не сказал по сколько тебе собрать в шляпу на вызов мастера... :)
Ты сам то осознаешь СМЫСЛ написанного тобой?! Переведу ...
Эй вы, мастера, в гробу вас видел, че мне там припаять, а то без музыки не прет, а обратиться к вам - так денег дать нужно, но я же не лох платить, когда можно самому паялом ткнуть ...
Удачи в ремонте! :)
я б отдал, но я сойчас на полном 0. былиб деньги-сразу б отдал мастеру
Тогда нет смысла дергатся, ты быстрее заработаешь чем научишься ремонтировать усилители.
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • Порог включения следующей ступени настраивать под максимальной нагрузкой, но ещё не в режиме ограничения тока. Найти точку, когда БП уже не может обеспечить выставленное напряжение и сделать включение немного раньше. То же самое. Нагрузить по максимуму, сколько ещё тянет БП и сделать чуть меньше. Учитывайте ещё, что сетевое напряжение может меняться в некоторых местностях. К переключалке обмоток тоже относится. Т.е. рассчитываем на наихудшие условия. Схему в студию, что конкретно именно вы собрали и куда подключили. Прыгает - это как? Проседает или что? Чем измерено?  Если скачки периодические, равномерные, то возможно возбуждение БП. Проверить наверняка можно только осциллографом. Замеры режимов ОУ помогут выявить проблему. Если защита должна "защёлкиваться" после срабатывания, то, конечно, греться силовой транзистор не должен, т.к, закрыт. Прикладывайте схемы, по которым именно вы собирали, со всеми внесёнными дополнениями, дабы не приходилось копаться в теме и собирать инфу по крупицам.
    • Хорошо, что кот тоже забыл
    • Во первых не понятно что у вас за кабель который идет от передатчика на антенну.Второе что у вас за антенна и как вы ее считали на заданную частоту на которой вещаете.В третьих для таких целей НЕОБХОДИМ КСВ метр.А так только можно гадать что у вас происходит............. Ну и дополню к сказанному finn32.Фильтр нужно сажать в экран.Экран(коробок) не должен быть из железа.Это может быть медь, латунь,люминий.
    • ""Это Россия детка""(с)  Пора бы уже привыкнуть к особенностям "суверенной "" демократии..
    • К561ТЛ1 не соответствует изображенной на схеме 74HC14 по составу элементов и цоколевке. В первой 4 элемента 2И-НЕ с триггером Шмитта на входе, во второй - 6 с инверсией. Чтобы использовать первую в схеме, нужно соединить входы каждого элемента попарно. Цоколевка в интернете. Чтобы прекратить путаницу - микросхема 74НСТ164 - не ТТЛ типа, а ТТЛ совместимого КМОП. С номиналами времязадающих цепей, что в схеме, ни одна ТТЛ серия работать не будет. Автору стоило зарегистрироваться вообще-то.
    • Особым поклонником их не был никогда,однако весть о смерти солиста https://lenta.ru/news/2019/09/16/ri/ сподвигла вчера переслушать некоторые вещи
