sanya1989
Ремонт Усилителя Амфитон-У-002
 Serjmaster Погонял на громкости , резистор вообще не греется (Цобель этот)
4 минуты назад, efrem сказал:
Значит возбуда нет.В любом случае,как не крути,ослик нужен и генератор.Кстати,там много армянских конденсаторов,они от старости(и не только) там уже все повысыхали.ЭПС-С  метра тоже нет у тебя?
 Serjmaster Это еср метр который конденсаторы проверяет ? Нет, такого нет ,буду заказывать. Усил подключен напрямую к входу УМ.конденсатор неполярный я поменял и еще там один в плате. защиты.. Больше там кондеров нет . В питаний у всех не проседает ,напряжение есть 29 вольт на всех.
2 минуты назад, efrem сказал:
Да.
Я электролиты(армянские) ввиду имел,их там полно.Ох,сложно тебе будет его чинить.
9 минут назад, efrem сказал:
Имелось ввиду неполярный электролит  С1 на 50мкф в защите?
 Serjmaster Предусилительная часть откинута прям от питания ,фонокорректор тоже отключил от питания. Вход в Ум и все. Да он вроде норм так то работает , просто не много бы отодвинуть порог срабатывания защиты. Резистора блин такого нет чтоб посмотреть на скольки вольтах он отрубает защиту при синусе. . Генератор это с компа же можно пустить сигнал как я понимаю.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Да.
 Serjmaster Мне все эти крутилки и тембра ни к чему от компа же играет.Я просто панель переднюю сделал из дерева  без всего, кнопка включения только будет. Я прикинул выглядит классно
Posted (edited)
10 минут назад, efrem сказал:
Это ты за эквивалент нагрузки?
Edited by Serjmaster
Регулировка громкости качественней аналоговая. При малом уровне выходного сигнала компьютерный регулятор существенно увеличивает уровень искажений.
 Falconist Я посмотрел про тот регулятор  (дискретный на резисторах) который стоит в нем , он что то там с тонкомпенсацией,и типо  без преда плохо работает, про земли там напугали и фон. У компа когда на половину даже ставишь громкость он уже вырубает усил.У компа же уровень большой
 Serjmaster Да
1 минуту назад, efrem сказал:
Кто ж тебе такую глупость рассказал про ТК регуляторы громкости?:lol:
 Serjmaster На вегалабе. Ничего удивительного, как правило логарифмический регулятор адекватно работает при конкретном уровне входного сигнала под который изначально был рассчитан, во всех остальных случаях будет просто работать не корректно.
У меня такой регулятор нормально заработал когда включил его между двумя буферными каскадами для согласования входных-выходных сопротивлений и подобрал подходящий сигнал по уровню на самом регуляторе. Вот
Для подачи сигнала непосредственно на оконечник-самое оно!!!Чего его там вырубает х.з.:unknw:
Что-то мешает рассчитать или программ нет для рассчета?
6 минут назад, efrem сказал:
На вегалабе
Не Жуковский случаем?:)
Попробовал я подключил не нужный динамик 4 ома, пустил синус 1000гц паралельно мультиметр подключил в Ас 200 и показывает всего 2 вольта до срабатывания защиты
Posted (edited)
12 минут назад, efrem сказал:
Да без осла сложно что-либо проверить.Тебе по-русски сказали:убедись в 100% работоспособности оконечников,потом уже лезь в защиту!!!Каналы хоть от защиты поочередно отключал при проверке?Убедись сначала какой канал глючит!!!И глючит ли вообще!!!
Posted (edited)
 Serjmaster  Каналы хоть от защиты поочередно отключал при проверке?  Нет.
Без нагрузки до срабатывания защиты постоянное напряжение на выходе усилка 7 мили вольт.
Из за 1,5 метрового  шнура подключения от компа к усилку без экрана  такого не может быть ? Он сам помехи ловит слышно хорошо
Serjmaster Тезка да не переживай ты так. Я пишу что делаю. Может кто и скажет что вот так не  должно быть.
Edited by efrem
:lol:C кабелем разберись сначала.Не,"мочить" его не надо.:D
Posted (edited)
 Serjmaster Мне его корпус понравился ,я его сразу взял чтоб потом порошковой краской покрыть и морду из дерева сделать пустую из мебельного щита spacer.png(его я уже сделал в размер старой панели) поэтому и ампутация всех не нужных крутилок и работать будет от компа
Но хочется оставить ум от амфитона с защитой
Edited by efrem
27 минут назад, efrem сказал:
не переживай ты так
Кто сказал,что я переживаю?:ph34r::)
 Serjmaster Каналы сейчас попробую отпаять поочередно с платы защиты
3 минуты назад, efrem сказал:
Шушуринскую технику главное не угробить-а то придется лизать жопу Худам и прочей нечести.:DПростите за лёгкий сарказм!!!:)
Posted (edited)
На один канал она вообще не вырубается, до какого бы предела я не поднимал до 18 вольт попробовал без нагрузки. , а другой отрубает на 2.5 вольта. Случайно щупами коротнул выход сработала
Edited by efrem
Так нельзя делать теоритически-на самом деле пох!!!
Вот его и смотри.
    • By she26
      Приветствую всех жителей данного форума, подскажите, пожалуйста, как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? Используя Вольтметр можем получить Ku=Uвх/Uгенератора, а вот что делать дальше ума не приложу
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • На нём написан максимальный ток заряда, а выдавать на разряд он может и побольше, особенно, если его закоротить, что ты и сделал.
    • Как всегда, всё вытягивать надо. В час по чайной ложке. Исходную схему с PICом покажите. И функционал опишите: что и как делает схема, какие параметры контролирует и т.п. и т.д. Тогда и можно будет что то посоветовать. А пока, как выше и сказали, даже тиньки 2313 может хватить. Кст, программу тоже будете писать? Программа для PIC и Atmega - это две большие разницы.
    • Только так - брать с собой в магазин и примерять. Ибо ни марок, ни посадочных размеров никто не знает, в т.ч. и продавец в магазине.
    • Все, кто ставил себе предпусковые подогреватели знает, что нужна небольшая помпа для циркуляции антифриза, лучше бесщеточный.  Зарядник подключить навсегда к АКБ через диод Шоттки, чтобы аккум не разряжался через него.  Чтобы вентилятор подключить напрямую к АКБ без включения зажигания, нужно перехватывать релюшкой два провода, так один идет на зажигание, а второй на ШИМ регулятор или набор добавочных резисторов.
    • Причин может быть туча. Если не получилось вылечить монитор с наскока, то надо уже бросить "ковровую бомбардировку" и подойти к решению задачи как и рекомендует форум, например, прикрепить схему, чтобы можно было хоть что то посоветовать.
    • Согласно формулам расчёт фи для альфы даёт Vb=2373,54л, Fз=Fb=13.1гц, Dv=15см, Lv=1.82см. Т.е двухкубовый с лишним ящик с трубой инвертора диаметром 15см, длинной 1.8см с настройкой резонанса по уровню -3дб на 13.1гц.  Просчитаем рекомендованный зя 85л. Резонанка в таком ящике Fc= 41×sqrt (1+260/85)=82.6 Добротность резонанки Qtc=1.26×sqrt(1+260/85)=2.538.  Такая добротность даст очень заметный на слух выброс ачх 20log(2.538)=8дб т.е будет бубнить на частоте 82.6гц. Рекомендованый фи 177л будет бунякать ещё хлеще. В итоге после таких вот "рекомендаций горе-рекомендаторов" соблюдателям подобных рекомендаций, в том чисое и вам, не нравится звучание зя/фи.  Что касаемо моих наработок в моей теме. Во первых, тема есть, но на другом форуме. И свои изделия показывал в соответствующей теме. Во вторых, я не нуждаюсь а оценке своего труда в соц.сетях. И главное- не пиарю свои наработки с целью окучивания лохов. В отличии от доски с шириками, мои SG скопировать и повторить невозможно. Как повторить изделия Adamson, L-Acoustics, WisdomAudio, GemmeAudio, Bosendorfer и многих других.
  • Покупай!
