sanya1989
Ремонт Усилителя Амфитон-У-002
Может поменять местами каналы на реле  тот что вырубается ? Реле греется
2 минуты назад, efrem сказал:
Да харэ уже прикалываться:D
10 минут назад, efrem сказал:
тот что вырубается
Какое постоянное напряжение на выходе этого канала перед самым "вырубанием"? А при отсутствии сигнала? В обоих случаях измерять при подключенной нагрузке.
С уважением В.
Posted (edited)
 bam-buk 2.5 вольта При отсутствии сигнала 0.8 -1 милливольт
Мерил и при нагрузке синус и 50 пробовал и 1000
Все тоже самое
 Ой постоянка на выходе при синусе 7 милли вольт . 2.5 это переменка до отрубания
Edited by efrem
3 минуты назад, efrem сказал:
2.5 вольта
Плюс 2,5? R31 греется при воспроизведении? Тогда нужно проверить R35 на обрыв и КТ818 на пробой. Исправные? Тогда R31 и КТ814.
С уважением В.
14 минут назад, efrem сказал:
Тогда всё наоборот...
При включении усилителя плата защиты подключает акустику с задержкой в 3...5 секунд? Если да, то пробуем дублировать С1 на плате защиты конд. ёмкостью 50...100мкФ. Можно полярным.
С уважением В.
Posted (edited)
bam-buk Плюс 2,5? R31 греется при воспроизведении? Тогда нужно проверить R35 на обрыв и КТ818 на пробой. 818 и 919 я все проверял с и отпаивал. они даже подобраны хорошо, я читал как их проверять .R35 целый R31 не греется я все трогал после выключения.Защита все нормально отрабатывает при включении с задержкой
Edited by efrem
Posted (edited)
16 минут назад, bam-buk сказал:
Дык,у него два канала звучат одинаково,судя по сообщениям-он не поймёт почему защита срабатывает.
23 минуты назад, efrem сказал:
Ты что,на слух не отличишь  работает канал  уся или нет,по сравнению с другим каналом?Он не работает!!!
Edited by Serjmaster
Повторюсь:
С уважением В.
Posted (edited)
Serjmaster Работают оба канала
bam-buk  Я в ютубе видео смотрел там тоже посоветовали емкость увеличить неполярного до 470мф. Больно уж рано она отрубает ум
Edited by efrem
 bam-buk  УРА. Я добавил еще 50мкф. И порог более чем в двое если не втрое увеличился
Спасибо
bam-buk  Я в самом начале про это спросил  здесь , мне ответили не поможет
7 минут назад, efrem сказал:
Что-то не так...
Задержка подключения АС есть? Срабатывает защита даже от сигнала 1000Гц?
С уважением В.
bam-buk Да. когда на макс громкость ставлю на компе он отрубается.  Подключил сейчас оба канала ,один вообще почти не играет
без осциллографа,генератора и нагрузки он ещё 5 страниц будет конденсаторы перебирать.сказали ведь много постов назад-оконечник не в порядке.
Posted (edited)
8 минут назад, eugene. сказал:
ещё 5 страниц
Можно и без приборов - с одним вольтметром. Но я не вижу ответы на свои вопросы.
@ eugene. Кстати, какая акустика используется?
Извиняюсь. @efrem. Кстати, какая акустика используется?
С уважением В.
Edited by bam-buk
 eugene. После как припаял доп емкость перестал другой.а тот который рано срабатывал теперь работает хорошо
bam-buk Реле срабатывает  на 50 гц ,на 1000 нет без нагрузки
 bam-buk Самодельная на 6 ом. Мощность около 60 ватт. Под синус от радиотехники с30
Я понял так: без нагрузки реле срабатывает на 50Гц, и без нагрузки реле НЕ срабатывает на 1000Гц. Так?
С уважением В.
Отпаял доп емкость один какал который не срабатывал. Тихо . Второй канал работает как с доп емкостью
bam-buk Да
@efrem Попытался сложить "в кучу" все Ваши "изыскания". Это называется "метод тыка". Уверяю: не повезёт!
В последний раз: работали оба канала, а теперь один из них отказал? (т.е. - в нём нет звука?). У вас две акустических системы подключены к выходам - по одной к каждому каналу?
С уважением В.
Posted (edited)
 bam-buk Сейчас  поменял на реле каналы местами работают оба канала как без доп емкости
Реле их отрубает как прежде в самом начале
Но работают Оба канала .
С емкостью не работает   один канал  почти полностью, второй как нужно). Защита его отрубает на синусе без нагрузки 50гц. На 1000 не отрубает
Емкость отпаяна  сейчас
 bam-buk Нет всего одна Ас
Когда я припаял доп емкость то заработал один канал  хорошо и при синусе 50гц отрубал на макс громкости, попробовал на 1000 не отрубает
Подключил второй канал с доп емкость ,он не работает почти.
Тоесть я могу каналы на реле местами менять и они работают как нужно и при 50 гц их вырубает
Edited by efrem
Posted (edited)
Вот схема:
Перед самым отключением защиты какое
ПОСТОЯННОЕ напряжение
и
ПЕРЕМЕННОЕ напряжение
в точках 1, 5, 6, 8 платы А6 с подключенной нагрузкой? Должно быть 8 ответов.
С уважением В.
Edited by bam-buk
Сейчас емкость отпаяна, и они работают как в самом начале пути
Posted (edited)
 bam-buk
Правый канал точка  1:  2 вольт перем,7 миллиампер пост
 Левый канал точка 5 : 2 вольт перем 4 миллиампер пост
Правый канал точка 6: 2 вольт перем 5 миллиампер пост
Левый канал точка 8: 2 вольт перем 5 миллиампер пост
пост в режиме 200 миллиампер  перемен в 200
Чуть ползунок на компе больше отрубается
Синус 1000гц
Edited by efrem
А что тут непонятного ? Все же ясно, есть усилитель и там конденсаторы, один канал не работает, другой работает но при 1000гц, а при 50 гц отрубается, но если поменять, то не работают оба, хотя если поменять каналы, то один работает, но вырубается, а другой не работает, но вырубается только при 50 гц, а при 1000 гц работает, если поменять каналы в самом начале пути.
2 часа назад, efrem сказал:
Работают оба канала
 Я рад за тебя!!!Дай мне усь на ремонт,за 15-20 минут можно сделать.:)
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • Закончил,  наконец, второй проект ОМ 2.5. ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик. От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой. Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см. Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм. Питание УМ при 230В в сети  +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо. Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару. Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается. Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм. Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя. Квадрат 1kHz 8 Ohm.bmpКвадрат 20kHz 8 Ohm.bmp
    • Питаю батарейкой на 4,5В которая подключена к R1, C2. C2 + Измерение проводил мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения
    • @Lexter Основные технические характеристики LM317LZ: Uопорн.1,25±0,05V Uвх.макс.41,25V Uвых.допуст.1,25V-37V Iвых.макс.100mA Iвых.мин.2,5mA Iрегул.<100µA Pмакс.0,625W Kпод.пульс.>60дБ Uвых-Uвх(мин.)1,3V Диапазон температур кристалла-10..+125°С КорпусTO-92 Аналог К1285ЕР1П(IL317L)   https://integral.by/sites/default/files/pdf/k1285.pdf КР1157ЕН1    хихикай дальше..
    • Закончил,  наконец, второй проект ОМ 2.5. ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик. От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой. Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см. Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм. Питание УМ при 230В в сети  +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо. Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару. Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается. Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм. Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя.  Больше фоток в теме про питание для ОМ.   Квадрат 1kHz 8 Ohm.bmp Квадрат 20kHz 8 Ohm.bmp
    • http://tec.org.ru/board/lm317l_il317l/94-1-0-1628 раз.., https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22763/STMICROELECTRONICS/LM317L.html  на третьей странице англицким по пдфу  -- 625mW   что, пдф перевести на русский??
    • А почему бы не разжевать и положить? Ведь, о помощи попросили. Кто не умеет - молчим и ждём, как правильно ответить. В репрезентативной выборке часто появляется тот, кто своими пустыми комментариями пытается опустить других до своего уровня.
  • Покупай!
