sanya1989
Ремонт Усилителя Амфитон-У-002
Serjmaster Ты знаешь когда доп емкость припаял вот он дал жару и защита работала , но второй канал вообще почти не работал
Когда емкости нет, работают оба, но не так хорошо)
4 минуты назад, efrem сказал:
Класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!ОТЖИГАЙ ДАЛЬШЕ!!!!!!:lol2:
23 минуты назад, efrem сказал:
пост в режиме 200 миллиампер  перемен в 200
миллиампер или милливольт? нужно на пределе 20 вольт!
Теперь
переменное напряжение
и
постоянное напряжение
в точках 1 и 5 при сработавшей защите. При этом установить уровень так, чтобы переменное было приблизительно 5В. Всего 4 ответа.
С уважением В.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
 bam-buk Милливольты конечно опечатался
точки 1,5 переменное 4,5 вольт
Правый канал
Точка 1 4 миллиампер
Левый канал
Точка 5 0.8м миллиампер
@efrem Тупо не хочешь понять,что у тебя проблемы с одним из оконечников?ЕЩЁ пять страниц Давай,раздуй.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Бред уже пошёл:
Отдохни.
Posted (edited)
 минздрав 03.0 правый, левый 01.3 на  предел 200 милливольт блин
еще раз перемерил
Edited by efrem
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
А я вот сомневаюсь:
Если "на выходе" переменное напряжение соответствует 5Вт/4Ом, постоянное - "в норме", а защита сработала, то в чём причина? В неправильных измерениях? Или Т1 в защите выполняет роль детектора из-за оборванного С1? Второй канал при работающем первом может молчать из-за обгоревшего реле? Есть предложения?
С уважением В.
ПС. "03.0 правый, левый 01.3 на  предел 200 миллиампер": похоже - безнадёга...
Да опять тянет написать про амперы эти , языку прще
11 минут назад, bam-buk сказал:
Он его заменил заведомо на новый!!!Он отпадает!!!
11 минут назад, Serjmaster сказал:
заведомо на новый
Вилами по воде: R1,2,3,4,5,6,7 образуют делитель, который при sin 2,5В действующего на входах 1 и 5 обеспечит на Б Т1 всплески до 0,8В. Приблизительно.
С уважением В.
Posted (edited)
Я сейчас все еще раз перемерил 04.0 милливольта и 07.0 в 20 вольт если переводить положение вообще ничего не показывает
Мастеч 832 лет 10 или больше ему, напряжения постоянки он измеряет нормально
Переменное напряжение при сработанной защите на макс уровне 17.7 вольт синус 1000гц в точках 1 и 5
Edited by efrem
5 минут назад, bam-buk сказал:
Это ты не мне объясняй,ему!!!:D
5 часов назад, efrem сказал:
морду из дерева сделать пустую из мебельного щита
судя по всему - стиль, называемый как "дуб под дуба" .... :lol:
ТЕМА ни о чем - совет дан, приборами и не пахнет, тупое цепляние каких-то динамиков и тыканье вольтметром ... НИ О ЧЕМ ...
1 час назад, efrem сказал:
я так понимаю, что если теперь еще посолить и окропить святой водой - то получим Хи-Энд ....
Жаль еще один упаханный аппарат ... Отнеси его МАСТЕРУ, ломалкин ...
1 минуту назад, efrem сказал:
красивый будет
прям как в народе говорят - выкрасить и выбросить .... :D
Повторяю - пожалей его .... отнеси МАСТЕРУ.
 KRAB Вполне себе усилитель. Мы за хай эндом не гонимся. Это удел слухачей
3 минуты назад, KRAB сказал:
В зеленый цвет?:)
Померил напряжение аккумулятора у телефона написано 3.8 вольт мульт показывает 4.10 он полностью заряжен . Батарейку икеевскую АА  1.36  Все норм показывает
Posted (edited)
Serjmaster . В цеху норм красят порошковой, цветов Ral огромный выбор
Это не та техника чтоб гнаться за аутентичностью.
Edited by efrem
Аллилуйя:)
5 минут назад, efrem сказал:
Все норм показывает
какое отношение твоя такая "поверка", тьфу - язык не поворачивается называть это так, имеет к твоему использованию тестера для измерения в УНЧ?
Ты сам понимаешь ЧТО ты измеряешь и вправе ли так делать этим прибором?
14 минут назад, Serjmaster сказал:
зеленый цвет?
А шо ты такой серьёзный?Это же шутка.
 KRAB Так вольты же нужны для отрубания защиты. Ты знаешь с 2007 года  на форумах  я много разных язвительных людей повидал. Это теперь просто забавляет
 Serjmaster Делюсь соображениями по внешнему виду и где это будут делать и что я сделал сам.
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
