sanya1989
Ремонт Усилителя Амфитон-У-002
2 часа назад, efrem сказал:
С5 сейчас стоит конденсатор К53-21 68мкф
да хоть 100 - к ремонту это не имеет никакого отношения ... :D
Сдается мне что я копаюсь в полностью исправном усилке , и просто хочу от него большего. В машине стоит алпайн 9887, когда я его домой приносил  и подключал к колонкам он по мощности примерно так и играл ,ну может  меньше процентов на 20(там по питанию он отрубался в пиках) подключен был от комп бп. Но послушав как играет  амфитон У 002 с отключенной защитой  это небо и земля, причем явных искажений я не слышу. Конечно хочется этот порог срабатывания сдвинуть
25 минут назад, efrem сказал:
Ну понятно от скуки.:D
Я тебе по-русски объяснил как это сделать.
Posted (edited)
 bam-buk Сейчас еще раз припаял доп емкость 50мкф параллельно С1. Порог отодвинулся и работают оба канала. Работает лучше на музыке это 100%. Там где Дядя Албан раньше отрубался, сейчас поет. Тогда когда не работал один канал видимо я делал что то не так.Я там по очереди откидывал каналы может не пропай был  ну или просто запутался.
Спасибо тебе еще раз за четко поставленные вопросы,ну и решение моей хотелки
Я прочитал про это в комментах под  одним из видео про ремонт амфитона, там тоже посоветовали добавить но до 470мкф.
Edited by efrem
1 час назад, efrem сказал:
Порог отодвинулся...:DОн влияет на время задержки срабатывания.Порог выставляется резистивным делителем!!!
470мкф.
Да на тыщу уже ставь!!!"порог" конкретно отодвинется.Жалко твою акустику в принципе несильно будет,в случае чего.:)
 Serjmaster Ты знаешь мои тут мытарства и вопросы которые задавал bam-buk  будут в сто раз полезней Твоего Флуда
Я уверен ты в реале совсем другой человек,сейчас как ты себя ведешь в сети Это наверное школьники с разведенными родителями и разного  рода люди которым не хватает общения и внимания
2 минуты назад, efrem сказал:
Можно у тебя на плече поплакаться?:DА,так,  ремонт и настройка этого уся заняла бы 15-20 минут времени.:)
34 минуты назад, efrem сказал:
Прям в точку!!!
@efrem Сделай ослика как здесь https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3923-prosteyshiy-oscillograf-iz-kompyutera.html и посмотри по каналам уровень выхода. Ограничение по макс мощности можно точно выставить R24 R25. Увеличивать конденсатор на входе защиты не надо, сначала надо настроить каналы, а потом разбираться с защитой, но там тоже наверное электролиты высохли
15 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Еще один единомышленник,я(и не только) ему ещё с самого начала срача твердил!!!
Posted (edited)
РадиоНастройщик Все конденсаторы в платах Ум пленочные. кроме входного . В защите все  конденсаторы поменяны на новые
Ток покоя выставлен 100 миллиампер,  на выходе 1 милливольт. Все хорошо работает . Ничего не греется (хрипов тресков , писков нет)
Edited by efrem
РадиоНастройщик Я читал про это. Но его не советуют использовать(кроме как с ноутом от батареи) что то там гальваническая развязка
Хочется еще такой же купить усил, чтоб туда что другое внедрить(есть у меня тор на 250 ватт и платы собранные по аудиокиллеру на 7294) корпус крепкий
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
каналов может быть возбуд, поэтому защита срабатывает, но его можно увидеть только на ослике
Класс!!!ВСЁ ПО ТОМУ ЖЕ СЦЕНАРИЮ  ДАБЛЬ ТУ!!!Скока страниц этой дрочи ещё читать?Планировалось изначально 5 страниц!!!:lol2:
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Ты им ничего не увидишь!!!От детекторной  ВЧ головки толку больше:image.png.b917c75defd76f61ce6abf8d4446a166.png
7 минут назад, Serjmaster сказал:
Ну почему так, подвозбуд может быть на звуке, без звука возбуда может не быть, головкой этого не увидишь
Posted (edited)
8 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Логично!!!:new_russian::lol2:УЧИТЫВАЯ ТО,ЧТО УСИЛИТЕЛИ НАСТРАИВАЮТСЯ ИМЕННО С ПОДАЧЕЙ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА!!!:D
Edited by Serjmaster
@efrem Работает? -ну и ладушки...
Однако: подозреваю, что на вход УМ могут подаваться всплески напряжения с не очень хорошей звуковой карты. Но проверить это можно стрелочным вольтметром - цифровой слишком груб для этого.
Однако: раньше не предполагали, что звук у Албана будет начинаться ниже 20Гц. И защиту делали с этим расчётом.
Однако: входной фильтр и цепь ООС настроены на частоту среза 2Гц и 0,6Гц. Если заменить С2 на плате УМ на 1мкФ, а С7 на 16мкФ, то получится ~13Гц, чего вполне достаточно, но Албан перестанет "затыкать" защиту. Я, однако, так думаю...
4 часа назад, Serjmaster сказал:
Лучше так:1069402838__cr.png.643d5a42b4eecd57079dcbdddc35939d.png. Красное R+С1=ФВЧ. При R=1,6кОм fср(ФВЧ)=100кГц. Можно настроить выше, но лучше уменьшая С1. Д18 для УНЧ не годится - слишком низковольтный. Кроме того: срабатывает защита, а это означает, что на выходе УМ появляется "постоянка". Если она появляется в результате "вспышки ВЧ", так зачем усложнять ситуацию и "ловить" ВЧ, если достаточно контролировать постоянный ток или "ННЧ". Но для этого нужен стрелочный вольтметр. Или осциллограф.
С уважением В.
5 минут назад, bam-buk сказал:
Или осциллограф.
@bam-buk Дабль фри пошёл!!!:)Скока ещё страниц?:lol2:
Ну да! "Дабль фри" - это не моё тремя постами выше.
С уважением В.
ПС. На "нет" и суда нет.
 bam-buk Вот моя схема . На других транзисторы другие и номиналы . Сверил с платой
11 часов назад, efrem сказал:
Вот моя схема
1 и 16 мкФ - это если акустика "крутая". Если она снизу воспроизводит с 40Гц или выше, то можно 0,5 и 8,2(6,8)мкФ. Можно полярные, но на высокое напряжение (>50В).
С уважением В.
 bam-buk Приветствую. С1 сейчас стоит 10мкф(родной стоял 5мкф) , С5 К53-21-68мкф
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • Покажи фото плат .... в каком же там состоянии ПП, ЭРЭ и сама моточка?
    • Думаю,добротность тут вообще никаким боком в приемной катушке нет резонанса подгоняйте по индуктивности и все будет гуд
    • Не верно. У наушников импеданс ровный и поднимается лишь на резонанке, да и то не у всех. При проверке аудио техники подключают не динамическую а резистивную нагрузку. "Интеллект" проца видит импеданс нагрузки и регулирует выходной ток согласно возможностям интегрированного и установленного железа, это и показывает ваша таблица. Но в сравнении с другими цапами это слёзы. На выход с уровнем Vrms 2.1-3.2 можно вешать нагрузку до 1ком.
    • Если бы он стоил как Ресанта 190, то да согласен...
    • Я бы порекомендовал бы  ещё поставить дифференциальный датчик перепада давления, ультразвуковой датчик расхода и датчик направления поступающей воды. Всё это объединить на контроллёр и наблюдать мигание этак двадцати лампочек - чего мелочиться? Когда надоест маяться фигнёй - замените обратный клапан  или устраните возможные утечки в месте разбора воды.
    • В юности,в пионер-лагере в сосновом бору,на дискотеке,очень хорошо играл алюминиевый колокол на столбе.,Особенно круто звучал  Бони-М. Вместо критики,лучше напишите,как лучше всего измерять АЧХ акустики.Все сразу замерят свои щиты,разочаруются и выбросят их на помойку...
  • Покупай!
