sanya1989
Ремонт Усилителя Амфитон-У-002
2 часа назад, efrem сказал:
С1 сейчас стоит 10мкф(родной стоял 5мкф)
Можно и 10мкф,если акустика такая "тугая".К срабатыванию защиты(в твоём случае подвозбуд одного из каналов) никакого отношения не имеет!!!
Посмотрел защита работает через индикатор перегрузки светодиоды , так вот если оставляешь один из двух работает не громко , подключаю последовательно второй, порог в два раза больше, мигают но не светятся , даже когда защита сработала
30 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
получишь генератор
Та то он ему специально свои расчёты привёл,чтобы он подольше "потрахался" с усём!!!Страниц 10 ещё?:)
Posted (edited)
Защита срабатывает. Думаю если еще один добавить, будет как с доп емкостью(она сейчас отпаяна)
Я когда пред  демонтировал, смотрю защита не работает(вообще не отключает) .стал смотреть почему , они(светодиоды) в точку 3 на резистор приходят R9 на плате защиты
Edited by efrem
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Posted (edited)
18 минут назад, Serjmaster сказал:
Страниц 10 ещё?
Можно и 20. Что интересно, тс никого не слышит, мультиком что-то измеряет, но что именно, никто не знает
Edited by РадиоНастройщик
10 минут назад, efrem сказал:
Они(светодиоды) туда,непосредственно на вход узла защиты не приходят!!!
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
никто не знает
Шифруется?:ph34r::)
33 минуты назад, efrem сказал:
Защита срабатывает.
Давай скинемся тебе на недорогой ослик.:)Или отключи защиту вообще,нафиг она нужна,Албан и без защиты  Ис май лайф неплохо исполняет.:)
Только что, Serjmaster сказал:
Албан
Насколько помню по прошлым твоим постам,ты ведь его слушаешь.
59 минут назад, efrem сказал:
Покажи на схеме.
Posted (edited)
 Serjmaster Все работает. Через точку 3 срабатывает защита по постоянному напряжению или  16 17 18  ? Если через 16-18 то ум  в порядке , я так думаю
Диоды моргают  , но даже не светятся
Добавил третий светодиод (взял с индикации питания) все работает . Защита срабатывает гораздо позже, но срабатывает
Edited by efrem
11 минут назад, efrem сказал:
На той схеме,что ты показал-да.Там же стоит  на входе делитель  и тот конденсатор которым ты типо "порог"срабатывания хочешь отодвинуть.
Serjmaster   А 16- 18  на плате защиты которые идут с каждого УМ, это для чего ?
Схема как у меня
6 минут назад, efrem сказал:
Схема как у меня
какая из двух приведенных тобой ?image.thumb.png.7326aa7ec637859c33d8bdb5779ac869.pngimageproxy.thumb.jpg.9f6af18833c3d6a983458fdbab56547c.jpg
Posted (edited)
Вот если я понял правильно, то есть 1 колонка. Если подключаем ее к 1 каналу, то выходную мощность качает, защита не срабатывает. Но если подключить эту колонку к 2 каналу, то защита срабатывает уже на средней громкости. Все правильно ? Делаем логический вывод - виноват тот оконечник, где срабатывает защита. И защиту не надо трогать и что-то там измерять и конденсаторы там менять.
Значит надо сначала выставить в оконечнике  половину питания на выходе и выставить ток покоя
Posted (edited)
Оба работают хорошо.Но защита срабатывала рано. Токи все выставлены .
 Через точку 3  на плате защиты срабатывает защита по постоянному напряжению или  16 17 18  ?
точки 16- 18(они объединены)на плате защиты которые  и идут с каждого УМ, они  для чего ?
Чем мощнее ставишь  светодиоды индикации перегрузки , то позже срабатывает защита. Стандартно стоят 2, я добавил еще один , защита срабатывает позже. Может они со временем "устали"
Edited by efrem
Posted (edited)
РадиоНастройщик Вот если я понял правильно, то есть 1 колонка. Если подключаем ее к 1 каналу, то выходную мощность качает, защита не срабатывает. Но если подключить эту колонку к 2 каналу, то защита срабатывает уже на средней громкости. Все правильно ?
Оба работают хорошо, Но защита срабатывала рано.
Чем мощнее ставишь  светодиоды индикации перегрузки , то позже срабатывает защита. Стандартно стоят 2, я добавил еще один , защита срабатывает позже. Может они со временем "устали" они работали через предусилитель(его ампутировал физически)
Edited by efrem
РадиоНастройщик точки 16- 18(они объединены)на плате защиты которые  и идут с каждого УМ, они  для чего ?
Для работы светодиода АЛ307БМ  нужно Постоянное прямое напряжение: не более 2 В
Максимально допустимый постоянный прямой ток: 20 мА
Максимальный импульсный ток при заданной длительности импульса: 100 мА
Максимально допустимое обратное постоянное напряжение: 2 В
Максимально допустимое импульсное обратное постоянное напряжение: 2 В.
Они только помаргивают , до свечения еще далеко
Posted (edited)
Оба работают хорошо
Кто китайский понимает ?
Я тут подумал, а это иногда у меня бывает. На малой громкости 2 канала работают одинаково, но при повышении громкости на одном канале срабатывает защита. Можно сделать логический вывод - возникает возбуд. Но учитывая, что тс категорически хочет измерять только мультиком, то есть простой выход, надо перекидывать местами по-одному керамику с одного канала на другой и смотреть, заработает ли на полной громкости канал. Начать наверное лучше С4 С6 С8 С9 С10. Скорее всего в утечке С11 С12 и это красные флажки стопудово.
Если флажки это такие очень тонкие  красные, то тут таких нет
1 час назад, efrem сказал:
не пЫнздИ ... ТУПОСТЬ это, как и вся твоя тема ....
Значит, один из каналов
не факт ... порог защиты не отстроен ....
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
многие скоро тут "кончат" от смеха за эту беспросветную ТУПОСТЬ ...
а вот и нет - см. выше .... пока не будет ХОТЬ ОДНОГО ОСОЗНАННОГО ИЗМЕРЕНИЯ - тема - тупорылое гадание ... такие сразу в ПОМОЙКУ нужно.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • Это то же самое - тот же ЦАП.  Надо,чтобы с ЦАП была максимально возможная амплитуда.
    • Это для КС162 в ОС ОУ? Пробовать надо, должны быть хороши импульсные вч диоды, типа КД514А, 0,9 пФ.
    • Подтвердите. Или отправляйте сразу меня в бан пойду создам новый профиль
    • @ALEX1981 Да, я об этом тоже задумываюсь. Завтра (точнее уже сегодня, но днем ), если успею, сделаю.
    • Зачем? Неужели трудно перевести падение напряжения на резисторе в амперы?
    • Так не важно, какой коэффициент. Важно только смещение на базу подобрать так, чтобы этого тока не было. Наименьший он у полевиков, и именно их часто используют в блокингах в блоках питания. И коэффициент у них кстати наибольший Если увидите малый коэф в схеме на строчнике то это только потому что там транз на высокое напряжение и так дорогой, зачем еще и коэф усиления ему По моему эффективен еще какой то с изолированным затвором. Ну на выходных, т.е. силовых каскадах всегда коэф малый. Вам надо искать транзистор для оконечного каскада, он для вашего блокинга самое то https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:341 ну и еще. что важно. знач в документе на транзисторе для блокинга желательно чтобы он был переключательным Короче все главное - то что нагуглил - в блокинг-генераторах используются переключательные мощные транзисторы. Желательно использовать полевые.  Вообще судя по теме вопрос задан некорректно т.к. ни в одном из переключательных мощных транзисторов нет большого коэф. усиления
    • Программа - это ИМХО не самое главное. Главное люди творческого склада, способные не просто отремонтировать аппарат, а придумать и изготовить что-либо новое для облегчения того же ремонта. Хороший пример - дискуссия на Мониторе о Генеротторе, в которой что-либо конструктивное могли сказать лишь несколько человек.. А свой уровень показать можно весьма просто..Предъявить готовое изделие..Я к примеру могу это сделать без проблем.. Никаких проблем в этом не вижу. Люди одного уровня квалификации никогда в апокиздёже до примитивного срача опускаться не станут. Срач- удел ИМХО тех, кто желает завоевать дешёвый авторитет в виртуале по причине его отсутствия в реале.
