sanya1989
Ремонт Усилителя Амфитон-У-002
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
 то есть простой выход, надо перекидывать местами по-одному керамику с одного канала на другой и смотреть, заработает ли на полной громкости канал.
Реально улыбнуло .....:)
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
это мне сказал ?
да нет, это я о сути темы ....
1 минуту назад, Витала сказал:
Реально улыбнуло
Ну а как иначе ? Только так надо объяснять. Ну не читает тс, что ему написано, может так будет проще понять. У меня большой опыт, как в детском саду надо правильно говорить про транзисторы, главное - не надо сразу пугать законом Ома
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Как это? А когда надо,когда отпрыскам своим мамаши и папаши купят "диплом"?:D
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Смех смехом ,но когда я впервые открыл крышку усилителя, вот там да, был Шок,куча проводов,что куда вообще не понятно..И потихоньку смотрю схемы и стал не много хоть понимать. Убрал пред , а светодиоды (перегрузки через него и работали ) Подключил эти светики на точку з, не два как стандартно было, а 3. Светодиоды не светятся как при клипе а помаргивают, начинают светиться только после срабатывания реле , да и то не ярко. Все заработало как я хотел и без доп емкости.  Никто не ответил от каких точек на плате защиты срабатывает реле и для чего от каждого ум идут провода на точки 16-18 на плату защиты, все смеются....
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
Сейчас этим дипломом разве что подтираться можно,без практики Ноль ты на палочки теоретик
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
 купят "диплом"?:D
Не дай бог       лепилы          ой лекаря;)
27 минут назад, Витала сказал:
лекаря
:lol2: в 95м в медтехнике работал-там такого насмотрелся,мама-не горюй!!!:D
54 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
лучше как ежа - голой жопой .... :lol:
40 минут назад, efrem сказал:
я тебе даже ссылку давал на ютуб и аналогичную защиту, насколько помню, - не в коня корм ... ну а раз так - все ржут ...
38 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
когда булки расслабит, тогда и закон Ома
на картинке видно КУДА его ламерью засовывать нужно ....
6 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Значит надо сначала выставить в оконечнике  половину питания на выходе и выставить ток покоя
Простите, о какой половине питания идёт речь? Выходной каскад с симметричным двухполярным питанием без разделительной ёмкости.
На выходе должен быть ноль. И никакой постоянки. Ну это идеальный случай, а реально - милливольты.
Я бы рекомендовал проверить оконечную пару. Возможно, один из транзисторов плоховат и под нагрузкой кидает постоянку.
Ну с этого и надо было начинать. Проверить переходы, не забыть  и о К-Э.
13 минут назад, Serjmaster сказал:
чё тема притихла?
так некому гавнеца кинуть на вентилятор .... :D
8 минут назад, KRAB сказал:
Дабль какой уже по счёту?:lol2:
Добавил еще один светик (стало четыре),еще отодвинулась защита. Попробовал без защиты , то до клипа когда 1 килогерц(на слух) вылез, прям засвистел ,то еще процентов 50 по уровню нужно добавить.
8 часов назад, efrem сказал:
осталось добавить ЛЮТИК ......
Поколение тупых сувальщикоФФ ....
Posted (edited)
 KRAB А что делать то  ? Вот так вот и получается, получается самое главное.Смотрю в защиту то никто больно и не лезет чтоб там что то дорабатывать. Спокойно сидят с НЕДОВАТТАМИ мощности и хают за слабость ума.(УМ)
На Ютубе парнишка есть ussraudio001 так он проверял мощность и у него без искажений и с полностью рабочим ум,она тоже рано срабатывала когда еще можно снять мощность без явных искажений.То что я добавил для меня за глаза,по мощности дальше уже очень громко (так я не слушаю) но повторю что  до явного клипа еще (там уже свист) , там еще почти половина по уровню
Edited by efrem
Posted (edited)
Я отпаял еще раз и перепроверил кт818гм-819гм они по переходам к-э как братья близнецы. 83 года усил
Edited by efrem
У него там и таблица есть сравнений,  где У 002 совсем не плох по сравнению с другими Хайповыми усилителями
11 часов назад, efrem сказал:
что делать то  ?
разобраться САМОСТОЯТЕЛЬНО как она работает и изменить ПОРОГ, я сто раз про это уже говорил ....
Подскажите какие именно лучше резисторы применить (Мощность, и читал что на качество звука тоже влияет какой резистор ставить ) для согласования звуковой карты компа и входом усилителя . По паспорту вход у него 1 вольт,а карта может выдать 2вольта.
Спаял на млт 18кОм  один канал,взял с платы стабилизации, фигня какая то, ни баса ни  высоких
31.07.2019 в 21:02, efrem сказал:
Ну что можно понять, не имея базовых элементарных знаний в электронике?:unknw: Примерно, как пытаться читать книгу, не зная букв.
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 950грн. Цена от 2х катушек - 900грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
    • Всем доброго времени суток! Я новичок тут! Что можете сказать вот про такую схему, только лампы стоят 6н6п. Анодное 275, в верхних катодах 220 Ом, нижних 100 Ом. Нижние сетки 100 кОм. Сигнал сразу на сетку. Работает на наушники 250 Ом.
    • Здравствуйте уважаемые форумчане! Мне неспешно,на заказ собирают ламповый SE усилитель на прямонакальных триодах 6с4с и 6э5п(драйвер) Выходные трансформаторы мотают на заказ на хорошем железе, силовик тоже (торроидальный) вы знаете не по наслышке, что прямонакалы 6с4с "хорошо" фонят и чтобы устранить этот недостаток накал ламп советуют выпрямлять постоянкой! Но уже двое человек мне сказали что в этом случае можно "убить" звук, что якобы пропадёт динамика(детализация) и звучание будет в большей степени транзисторным! Правда ли это на самом деле?!!! 2. Если накал ламп выпрямить переменкой как тогда избавиться от фона? Прошу откликнуться знатоков, которые собирали однотактники на этих лампах(6с4с) как правильно поступить? Схему прилагаю)
    • Возможно прога не учитывает что например при 220В большинство атх бп работают в половину от макс скважности -поэтому и число витков меньше  Если сердечник немного больше,то можно взять число витков как в оригинале,40 витков на входе А вот скака витков на выходе,ещё раз подумать какой нужен запас по скважности и по снижению напряжения в сети
    • Верно.   https://vk.com/video182375012_456239021
    • Это и так два паяльника, только конструктивно объединенные в один инструмент.
    • Василичь, - то, что на верхнем фото подписано "Керамика в ОС" (не знаю, что это значит) - это высококачественная пленка от EPCOS. Тип диэлектрика не помню.
