sanya1989
Ремонт Усилителя Амфитон-У-002
Это как раз из серии - "Коллеги, я 40 лет радиолюбитель, паять умею, но я в основном профессионал по блокам питания, а тут усилитель неизвестный Амфитон-У-002 , не подскажете, какой в нем предохранитель поменять или транзистор. Удачи всем радиолюбителям желаю, нас много "
22 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
двух извечных бед постсовка .... :lol:
Серия одна, просто одни называют почему-то всех коллегами, а другие друзьями, потому что не школота. Подача одна - я паять умею, ничего не знаю, но должны все мне помочь, вы же коллеги или друзья. А паять я умею, но нихрена не понимаю, гуглить не хочу, пусть школота этим занимается, а я же профессионал и пришел к профессионалам, помогите мне
Еще и на  ВЫ требуют их называть, потому что коллеги типа и очень обижаются, если не так. Дебилы чоуж
Posted (edited)
Если я называю кого-то на ТЫ, меня сразу банят. Ну не в этой я круговой поруке и в клоаке, где принята вежливость фальшивая.
Самое интересное - все общаются на ВЫ, а потом резко идут общаться на ТЫ, типа может мы заранее друзья или коллеги наверное, чтобы тупость не показать сразу.
А я на ТЫ и меня банят сразу. Это это же обратный реинженериг и сразу  вычисление исходного. Народ шугается, они же коллеги типа, хотя и тупые
Edited by РадиоНастройщик
Posted (edited)
РадиоНастройщик  Никто тут никому ничего не должен , это форум.И ты за столько лет на форуме этого до сих пор не понял Если нет желания что либо обьяснять , проходят мимо. Если я неделю назад впервые открыл крышку усилка и мягко сказать был в шоке от количества проводов, где черт ногу сломит что куда. Ты же хочешь что б я заговорил на техническом языке и сразу все процессы которые там происходят понимал .  Мне интересно, я гуглю читаю .
Edited by efrem
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
По поводу резисторов. Прочитал почти сто страниц про резисторы на вегалабе, но там что то ребята совсем ударились в поиске лучших по шумам там , индуктивности и все такое.  Там человек рассказывал о том когда работал на производстве резисторов как это делалось в совке о технологиях и как могли сделать хорошо и не очень . Здесь мне сказали что для меня это не нужно. Я понял.
Posted (edited)
11 часов назад, KRAB сказал:
ты попробуй общаться не в режиме телеграммы ... чтобы все понимали, что это ты измерял падение на резисторах выходного каскада и считал ток покоя ....
Да,именно это и делал. Там на том видео парнишка все  доходчиво обьяснил как выставляется 0 на выходе, и как считать ток покоя. Все это я проделал.
Edited by efrem
 Приветствую .Убрал сетевой выключатель пкн41-1-2 и сделал подключение сети через реле 5вольт от усб компа,но столкнулся с щелчками в динамиках при выключении питания.В выключателе есть доп контакт и он замыкается на землю (контакт идет в плату защиты чтоб разрядить    какой то конденсатор) . Поставил параллельно первичной обмотке трансформатора конденсатор 630в 0,22мкф,щелчки при выключении пропали и усилитель играть как то лучше стал  .
6 часов назад, efrem сказал:
:D Ещё что нибудь привесь.
Зря ты в защиту полез!!!
:D
Serjmaster Я в защиту не лез. От платы защиты идет провод  в сетевой выключатель и  при выключении  он замыкается на землю.
Щелчки из динамиков  пропали  ,звук  стал плавно затухать при выключении. То что играть как то ровнее стал так это 100%.
 минздрав Я напишу
Posted (edited)
6 минут назад, efrem сказал:
Я в защиту не лез:)Он разряжает тот самый электролит на в ходе,который дает задержку срабатывания защиты и подключения АС!!!
Edited by Serjmaster
Serjmaster Защита работает как положено с задержкой при включении.Когда комп выключается, звук за секунды 2 затухает и все .Если быстро вынуть розетку и снова включить, тогда да , примерно 1секунда только задержка.Без компа у меня усил не включится , так что пока питания 5вольт он не даст на усб времени много остается.Это я про отключении питания неожиданного.
4 минуты назад, efrem сказал:
Конечно можно и так,но,узел защиты организован именно таким способом,чтобы при резком отключении питания,колонки сразу вырубались,а при включении,контакт тот размыкается и идёт зарядка конденсатора.Такой алгоритм работы.
Serjmaster Я понимаю. Я смотрел реле в чипе на 5 вольт и не нашел такого чтоб 2 замыкались и 1 размыкался.
1 минуту назад, efrem сказал:
1 размыкался.
2 реле не судьба?Одно на размыкание контакта включить.:umnik2:
Здравствуйте. Нужна помощь. Не работает один канал, что делать?:D А если серьезно то все по порядку. Симптомы такие, при включении один канал иногда работает, иногда молчит как рыба. Если при включении заработал, звук какой то не такой, как будто с мусором, и через некоторое время, около минуты, звук становится все тише и тише и полностью пропадает. Если же сразу не заработал то и не работает хоть через пол часа, НО и в том и в этом случае запускается при выкручивании громкости ближе к максимуму или дотрагивании до входных цепей усилителя мощности, то есть при большом входном сигнале, от пинка. Осциллограф к этому времени еще не цеплял. Все электролиты сразу проверил и поменял. И тут мне на глаза попался почерневший резистор, R44, по схеме 200 КОм. Странно думаю, такой номинал и почернел, выпаял, проверил, мультик показал 3.6 КОм. Ну думаю фиг знает, может от времени с ним чего случилось, поставил как по схеме, за одним проверил VT1, оказался горелым, заменил. Включаю, ииииии ничего, даже защита не включилась, проверяю на выходе постоянка около +10 Вольт. Проверил все что только можно все целое. Отключал усилители тока, замыкал коллекторы VT6 VT7, постоянка именно на них. При проверки заметил, что при включении на выходе 0 и постепенно начинает увеличиваться и примерно секунд через 10 появляется постоянка. Ну думаю пора брать осциллограф. А ну и плату усилка с радиком вытащил подключив его к отдельному БП. Подключил осцил, подал синус, смотрю, включаю, на выходе чистая синусоида все хорошо, через несколько секунд размах плавно уменьшается, обрезается нижняя полуволна и все пропадает, но через пару секунд на экране появляются отрицательные полуволны но маленькой амплитуды. На выходе постоянка +10 Вольт. Я и так и эдак, при включении, пока на выходе 0 проверяю все напряжения, все как в схеме, а потом на VT3 VT2 VT5 по схеме, а на VT4 0. Сижу такой репу чешу, думаю, а вдруг так и было задумано? Я на счет R44, ну и воткнул туда что то порядка 15 КОм, а да, перед этим пробовал выпаивать транзистор VT1 без него все запустилось, на выходе 0, но на положительной полуволне тот самый мусор, чем то напоминает затухающие процессы в ИБП. Дак вот при R44 15 КОм и установки VT1 на место все запустилось. 0 на выходе, синус чистый, но ограничение не равномерное, блин не помню какая из полуволн. ну и работало это не долго через пару минут опять постоянка на выходе. Ладно думаю, ну и начал этот резистор уменьшать, остановился на 5 КОм, все прекрасно работает и что удивительно, в другом канале R44 стоит именно 200 КОм. Как такое может быть? Получается этот косяк был с завода, ведь именно на заводе поставили на 3.6 КОм! А что это за косяк? Не хватка тока дифкаскаду? а почему не хватает? Маленький КУ VT3? Неужели на заводе не могли подобрать нужный транзюк? Ерунда какая то! Есть и другая схема с поливиком и стабилитроном, Может стоит переделать?
Лучше действовать осознанно.... Ток диф. каскада легко узнать, замерив падение на R7 - должно быть около 2,5 мА. У каждого транзистора можно как минимум замерить режимы по напряжению. Собрать данные и подумать. Суррогатный стабилитрон на VT1 - сомнительное решение.
11 минут назад, J_Ohm сказал:
Ток диф. каскада...должно быть около 2,5 мА
Почему именно 2,5 мА?
Следует из схемы, номиналов и указанных напряжений.
6 минут назад, J_Ohm сказал:
Ну да, 23,7В, не обратил внимания.:wacko:
Блин как нарочно сейчас нет времени сделать замеры, но на сколько я помню все напряжения соответствовали схеме, кроме напряжения на коллекторе VT4, было полное напряжение отрицательного плеча. В первом своем посте неправильно указал, ток через него был равен 0. Усилитель тока, VT10 VT11 VT12 VT13 я отключал.
1 час назад, sergei60 сказал:
Тогда как управлялся VT4?:unknw:
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
