sanya1989
Ремонт Усилителя Амфитон-У-002
1 час назад, sergei60 сказал:
Похоже не хватает тока дифкаскаду.
VD2, VD3 не сдохли, случайно?:D
Либо R14, R17 подгорели.
А Вы
15 минут назад, sergei60 сказал:
Перечитайте
первую, прикрепленную в данном разделе тему.
VT7 не в режиме, чересчур закрыт. Ищи почему.
6 минут назад, Falconist сказал:
Описание там нормальное, только схема совсем другая.
@sergei60 , замеры по заводской схеме часто не информативны без сравнения меж собой. Режим транзистора легче понять при непосредственном измерении между Б-Э, К-Э или относительно цепи, к которой наиболее близок эмиттер. К примеру - для выходных повторительных каскадов это будет выход усилителя. Не стесняйте измерять в не установленных точках, когда это нужно. Чтобы уменьшить влияние вольтметра и замерного конца на схему, подключаться через резистор 3-10 кОм.
Обратите внимание на VT1: на нем должно падать  примерно 8 В. Лучше сразу заменить на "человеческий" стабилитрон.
11 минут назад, J_Ohm сказал:
Влияния щупа, хотел сказать?
12 минут назад, J_Ohm сказал:
В других версиях схемы стоит КС175.
1 час назад, vg155 сказал:
В том числе.
Я видел, но при указанных номиналах R4 (1,2к) и R7 (3.3к) предпочтительнее КС182. Ток коллектора VT2 примерно 1,2 мА. А у VT4 получается в пределах 0,8-1 мА для разброса напряжения КС175Ж и 0,9-1,3 мА для КС182Ж.
Либо измерения неверны, либо Т5Т7 "того".
Напряжения нужно измерять относительно "привязки" Э. В данном случае - относительно "-" питания. Для исправных Т5Т7 должны получиться (справа налево, приблизительно) 0,15В, 0,8В, 1,5В.
Судя по падению напряжения на R15: Т5 исправен, Т7 скорее всего исправен.
С уважением В.
ПС. Т1 часто выходит из строя. На его месте успешно работают маломощные стабилитроны на 7...9В при R44=10...15кОм/0,5Вт.
Edited by bam-buk
10 часов назад, Falconist сказал:
Вы очем?
Мне не понятно, почему в одном канале R44 стоит 200 КОм, а в другом стоял 3.6 КОм? И стоял он с завода!
@sergei60 Подгоняли на заводе или в сервисе.
bam-buk правильно заметил:
7 часов назад, bam-buk сказал:
Либо замерили в неудачные моменты отклонения питания, либо ерунда. Снимите замеры этих точек относительно минуса - так будет видно. Падение на резисторе R17 я бы ожидал 0,2 В-0,3 В, но как получится.
Вы имеете в виду НЕ врежиме? Согласен странно, на выходе все хорошо. Синус чистый, ограничение равномерное, нималейшего намека на возбуд.
Стаб конечно можно поставить, но мне не дает покоя второй канал, он прекрасно работае с R44 200КОм.
Я об этом
Я знаком с данной методикой.
Если знаком и все равно ничего не выходит - закройте аппарат и не доламывайте.
9 часов назад, sergei60 сказал:
Транзисторы с разных партий попались, вот и подгоняли так напряжение стабилизации. Со стабилитронами понадёжней будет работать.
8 минут назад, hiMiКЪ сказал:
Вообще странное решение.:unknw: Может на заводе стабилитроны закончились?:crazy:
19.09.2019 в 23:06, J_Ohm сказал:
Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм
При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт
20.09.2019 в 02:55, bam-buk сказал:
Напряжения нужно измерять  относительно "-" питания. Для исправных Т5Т7 должны получиться (справа налево, приблизительно) 0,15В, 0,8В, 1,5В.
В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм
При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт
20.09.2019 в 10:46, J_Ohm сказал:
Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.
Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм
При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт
20.09.2019 в 20:35, hiMiКЪ сказал:
А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
Заменил в одном канале VT1 на стаб 7,6 Вольт, R44 7,5 КОм. Нормально работает, все напряжения во всех контрольных точках в норме. Что посоветуете со вторым каналом?
Вы имели ввиду R18?
Да, очепятался, но хорошо, что измерили и на R17. Следовательно, ток VT6 и VT7 - 6,8 мА. У меня прикинулось 7 мА, но по цифрам на схеме получается 11 мА.
Второй канал по принципу "не чини исправное" я бы не трогал из-за лени. Это вам решать.
2 часа назад, sergei60 сказал:
Считаем:
падение напряжения на R44 =(33+33)-7,6=58,4В;
мощность на R44=7,5кОм: Р=58,4^2/7,5=454мВт (для полуваттного резистора "под завязку");
ток через стабилитрон i(ст)=58,4/7,5=7,8мА.
То же, для R44=10кОм: Р=58,4^2/10=340мВт; i(ст)=58,4/10=5,84мА.
То же, для R44=15кОм: Р=58,4^2/15=227мВт; i(ст)=58,4/15=3,89мА.
По-моему, два последних варианта с маломощным стабилитроном (для которого i(ст)min=3мА) и полуваттным R44 будут понадёжнее.
Я всегда менял и во втором канале, "чтобы два раза не бегать".
Кстати. Меня всегда удивляло R44=200кОм. Опять считаем. Положим h21э(Т3)=150. Тогда i(Э)=~ 7/3,3=2,1мА; i(Б)=2,1/150=140мкА; i(R44)=58,4/200=292мкА; i(Т3)=292-140=152мкА. И хотя такого тока для КТ315 "в режиме стабилитрона" более, чем достаточно, но такой его режим недокументирован! А, значит, не гарантирован.
С уважением В.
Edited by bam-buk
18 минут назад, bam-buk сказал:
Вот и объяснение, почему транзистор вместо стабилитрона.
Posted (edited)
Всех приветствую!
Есть усь Амфитон 002 с некоторыми проблемами:
-переменный резистор "баланса" СП3-33-22.   (что-то совсем хандрит, в плоть до отключения каналов.)
-дискретный регулятор громкости                      (есть треск в первых 4-5 положениях регулятора)
Что можно с ними сделать? Какие либо способы восстановления имеются?
ЗЫ  Выключатель тембра тоже "щелкает" при нажатии. Попробую его просто промыть/продуть.
Edited by Peco_Meco
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • Привет всем! Узучаю тут Мультисим. Тренеруюсь на усилках с однополярным питанием. Загрузил в симулятор схему из первого сообщения: Получается во так: одна картинка без сигнала - можно посмотреть ток покоя и середину напряжения на конденсаторе нра выходе. Вторая - подаем сигнал. Ну вы сами все видите.   Вопрос 1 Как ток покоя крутить (думаю что резистором у диодов R27) . Как середину питания установить на плюсе выходного конденсатора (R11 12 кОм крутить не получается )? Вопрос 2 Почему косяк с синусом?   ax6.ms14
    • этот alps китайский и разбаланс у него приличный, но не по ачх
    • - за трояк - не бывает соболей - из гавна - пульки не лепят - дешева рыбка - погана юшка - скупой платит дважды и это все про тебя .... меня же отец учил: - не такие мы богатые, чтобы покупать дешевые вещи ...
    • Вот именно, при условии. От чего это условие зависит?
    • В любом случае их надо снимать, тому как а) в готовых изделиях птс динов производитель не указывает б) они могут не совпадать с паспортными в силу технических условий массового производства в) для точного расчёта акустического оформления конкретного дина нужны его конкретные данные, а они зависят от его технического состояния - упругость подвеса и цш, массы подвижки и силы В магнитной системы. А данный мидбас бэушный и никто не знает как его гоняли и как это отразилось на его птс.  Сталкиваясь с такими динам  могу наперёд сказать, что резонанка около 40гц, добротность 0.6 +/- 0.1. Саб на таком дине бунякает на одной ноте. ЗЯ для таких динов всегда будет большего объёма нежели ФИ. Именно ради габаритов, снижения резонанки и большой отдачи НЧ такие дины и загоняют в ФИ.  Делать новый ЗЯ на базе старого ФИ бесполезняк. Я понимаю ход ваших мыслей, но Вы же не покупаете одежду/обувь без примерки, верно? Вот и акустическое оформление для динамика это "костюмчик". А в любом костюмчике главное что?.. Праильна, "чтобы костюмчик сидел"! А чтобы сидел нужны мерки. А мерки конкретного дина  это его конкретные данные птс.
    • В Океане, для индикации частоты приема, нужно измерять частоту гетеродина, которая на 10,7 МГц выше (или ниже, не помню) принимаемой частоты. В этом же приемнике промежуточная частота совсем другая - 70 кГц или что-то в этом пределе.
    • в них не только смотрят - в них нужно ВЫСТАВИТЬ правильные опции в зависимости от типа УНЧ-суаундпроца и т.п. или сразу залить правильную прошивку по ИМЕННО ЭТУ версию шасси и просто откорректировать потом геометрию, что проще ... Ну а перед этим - берут осциллограф и смотрят АМПЛИТУДУ с выхода сусо-ка на УНЧ .... , а потом - после УНЧ и просто делают выводы ... а не гадают: Проблемы со звуком - одна из самых простых неисправностей даже для пионЭроФФ, за исключением работы с ОПЦИЯМИ или перепрошивки ЕЕПРОМ.
  • Покупай!
