Ресанта САИ 220 странный сигнал ШИМ с платы управления
Ресанта САИ 220А. Плата основная GPV242. Плата управления 30503438 v1.0. История простая.  Упал аппарат со скамейки, естественно вырубился.(упал он передней частью в землю с песком и мелким гравием, вентилятором хапанул этого добра)Я его попытался включить. Он заработал и потух. Разобрав увидел следы пробоя на радиаторах. Вычистил грязьку. Думал ключи поменяю и забуду. Но нет, ключи профукал. Посмотрел сигнал на затворе, там пила. Выпаял плату. собрал тестовый стенд по такой схеме:4914620.thumb.jpg.22e671d762f2a39410d89eec28c2c573.jpgЗаменил все транзисторы, стабилитроны и микросхемы. Поменял электролит. Маленькие емкости не трогал, замерить не могу. В итоге выходит такой сигнал:
4219460.thumb.jpg.2a81d56152ee96a6158f82936338d3a8.jpgЭто сигнал на 4ую ногу шимки:
6511287.thumb.jpg.a2c205802a9f3929eeddb0e998d83c85.jpgЗамеры с того, что вышло:
8333190.png.e1fa6fc2ba9a568045f506f8592670fb.pngСравнивать не с чем. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема. Почему сигнал не особо похож на нормальный? Если у кого-то есть есть заведомо рабочий аппарат такой же конфигурации, отправьте сюда замеры с ног микросхем и ПУ
13 часов назад, WidePupils сказал:
в чем проблема.
пистоны переходные проверь ...
сигналы и т.п. - были в нете свободно в ПОИСК-е Гугля - мог бы и сам найти:
Ремонт платы управления Ресанта серии GP.doc
3 часа назад, KRAB сказал:
Все зачистил и с тонкой проволокой пропаял. И резисторы все целые, соответствуют указанным номиналам
ПУ 12 ножек.zip
Нашел, только такую, похожа на мою
Изменено пользователем WidePupils
21 час назад, WidePupils сказал:
это не сигнал, это погода в Африке https://mysku.ru/blog/aliexpress/42342.html
ты бы еще звуковой картой ШИМ снимал....
10 часов назад, WidePupils сказал:
в моей скрепке нет?
Если и нет - там все однотипное - для ремонта - достаточно ПОНИМАНИЯ как оно работает и ЧТО должно быть ....
26.04.2021 в 06:28, WidePupils сказал:
В показометре.
Потому что для его просмотра нужен осциллограф, а не показометр.
2 часа назад, BARS_ сказал:
В показометре.
В данном случае нет. Во первых на 50...60 кгц. он показывает вполне узнаваемый прямоугольник, а во вторых есть явно видимая "нижняя полка" но нет верхней. Осциллограммы надо не только смотреть но и уметь анализировать то что видишь...
ШИМ-ка похоже дохлая.
14 минут назад, тимвал сказал:
в данном случае , да.
для посмотреть прямоугольник, частота смплирования должна быть минимум  в 100раз больше изучаемого сигнала, т.е.  для этого показометра с выборкой 1МГц это 10кГц , собственно по ссылке выше это и так видно на 20ке уже пошли завалы сигнала.
а анализировать гадать по кофейной гуше это к гадалкам.
4 минуты назад, тимвал сказал:
50...60 кгц. он показывает вполне сносный прямоугольник
На фото из обзора на прямоугольник это мало похоже. И что-то мн подсказывает, что его похожесть сильно зависит от ширины импульса.
Я конечно уважаю перфекционизм но в данном случае можно обойтись и тем что есть. :D  Этот показометр вполне в состоянии отличить  пилу от прямоугольника и да, сигнал надо малость "растянуть".   :yes:
17 часов назад, IMXO сказал:
это погода в Африке
Весомый аргумент. Определенно нужен, нормальный осциллограф.
9 часов назад, тимвал сказал:
Шим-ка целая. Все показатели напряжения на ногах, кроме 6-ой совпадают с теми, что в скрепке ПУ 12 ножек. Не совпадают на LM-ке. LM-ку заменю
Ну пробуйте. :)
Если Вы видели даташит, а я думаю что видели.
То заметили что на выходе уже чистая "логика".  Как бы вы не изгалялись с управляющими ногами на входах, на выходе всё равно будет прямоугольник.
А вот если верхний транзистор повторителя на выходе сдох то как раз верхней "полки" не будет.
Впрочем делайте как знаете. Мне пофиг....
56 минут назад, тимвал сказал:
Мне пофиг....
Спасибо за искренний ответ))
Благодарю всех кто принял участие в этом вопросе. Отложу все действия, до приобретения нормального осциллографа
