Пропал звук с усилителя SAMSON
Добрый день. С одного канала звук пропал вообще, на втором канале звук появляется после нескольких резких повышений громкости входного сигнала. При этом индикаторы обоих каналов показывают наличие сигнала. В какую сторону копать?
1 час назад, войтов сказал:
Да. На одном канале сразу при включении, на втором через пару секунд после включения. При выключении щёлкают одновременно.
Оверквотинг
2 часа назад, Zvukarev.Lyoha сказал:
В какую сторону копать?imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4
В сторону измерения прохождения сигнала от входа к выходу. Осциллографом от входа на индикаторы до входа на оконечники.
Хоть бы модель указал...
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
4 часа назад, Zvukarev.Lyoha сказал:
4 часа назад, войтов сказал:
реле щелкают?
Динамики надо проверить тестером или хотя бы местами поменять... провода, разъёмы тоже проверить...
55 минут назад, KRAB сказал:
схема задержки-протекта
Я думаю ему от этого легче не стало:D
Лучше наверное в сторону кошелька глянуть...
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@войтов - благодарю за схему.
Ага, индикаторы на выходе.
Мож в реле контакты подготели (был у меня такой случай) или на реле нехватает напряжения (недовключается :unknw: или как это назвать)
Надо не гадать, а измерять. В таком деле каждая мелочь важна. Начать надо с БП. Далее питание по каналам и защиты. Затем 0 на выходах УНЧ. Вместо акустики - эквивалент нагрузки. Пойдёт любой тэн.  Если найти тяжко. Делать по 1 каналу. Второй просто отключите.
