Повышающий преобразователь для 9в smd 5730
Всем приветик. Давно хотел купить себе повышайку чтобы сделать маленький но яркий светильник от работы повер банка.
Купил себе с али преобразователь повышающий на xl6009, свеиодиоды и pcb, в  общем тк конвекция у мну не очень для охлада светодиодов я прикрутил кулер на 12 в 0.2а 40х40мм.
Итак все сделал, без кулера светодиоды( до повышайки) потребляют 0.29а, а вот с кулером уже на входе АЖ 2.5А!!!  , хотя  кулер потребляет 8.5 в 0.07а(т.е 70мА)
Почему такое большое потребление идет из-за кулера ?
Твой преобразователь потребляет мощность. Понимаешь?
5 ватт потребляет, 3 Вт выдаёт. Понимаешь?
При подключении вентилятора он создаёт короткое замыкание. Понимаешь?
Для того, что бы "толкнуть" вентилятор, нужен большой ток, понимаешь?
Что бы был большой ток на выходе (1 ампер), нужен в 10 раз бОльший ток на входе (10 ампер), понимаешь?
Твой блок не может отдать 10 ампер при 5 вольтах, понимаешь?
Поэтому, он пытается взять 10 ампер, но получает только 2.5 А от блока, понимаешь?
А блок не понимает! Он ушёл в режим ограничения тока, а значит снизил напряжение!
Какое напряжение на входе платы?
Зачем светодиоду DC-DC преобразователь, если для LI-ION аккумулятора достаточно линейного стабилизатора ? Ну или, при необходимости питать высоковольтные многокристальные модули, буст, который задаёт ток.
Зачем делать такой светильник, который нагревается выше 60 градусов? Почему нельзя поставить яркие светодиоды (с эффективностью 170 лм\Вт и выше) на хоть немного человеческую площадку для снижения температуры, без всяких шумных вентиляторов?
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Затем, как я писал Выше у меня светильник настольный, и светит вверх, а радиатор снизу, а не наоборот, конвекция воздуха нарушена поэтому  поставил кулер, его не слышно поэтому данный костыль не мешает.
В общем по теме. Заметил вот что, если преобразователь подключить светильник, а затем всю эту цепь подсоединить к бп\повербанку, то ток идет 2.5А в течении 5-7 сек, далее потребляет уже 0.35А. А вот если сначала подключить преобразователь в бп\повербанк и затем уже подключать нагрузку, то идет нарастающее потребление до 0.35А, без этих дурных скачков по току.
Изменено пользователем Владислав Полянин
13 часов назад, Владислав Полянин сказал:
А что помешало купить яркие светодиоды с питанием от 3В? Те же CREE? И не сношать мозг?
Ребят, не в обиду но....почему Вы всегда отвечаете не по теме, а так бла-бла, я ведь пишу исходя из ситуации в реальном времени, а не прошедшем или в будущем, что да как.
Да, согласен что кулер для запуска употребляет около 2а в течении пару сек а затем работает по номиналу, НО почему если подключить сначала к повышайке светильник, а затем все это уже к бп,то ток 5-7 сек идет 2.5А, а если повышайку подключить к бп и затем уже нагрузку, то уже 0.35А ?
@Владислав Полянин https://habr.com/ru/company/dododev/blog/467047/
8 минут назад, Владислав Полянин сказал:
А никто кроме вас на это не ответит. Ибо мало исходных данных.
17 минут назад, Владислав Полянин сказал:
НО почему
Ты читать умеешь? ВЫДЕЛИЛ, ДЛЯ ТУГОДУМОВ:
14 часов назад, motoandrey14 сказал:
Блок выдаёт 1 Вт, и потом, через 5..7 секунд, когда вентилятор раскрутится, то блок даёт 10 Вт и работает в стабильном режиме. Понимаешь? Если не понимаешь, перечитай! И последний пункт, замер напряжения почему не произвёл? Ты бы увидел, что напряжение твой блок просто не даёт эти 5...7 секунд. Ты вообще читать умеешь?
Потому что там ЁМКОСТЬ стоит, в повышайке, которая даёт ток для запуска вентилятора и он раскручивается, даже если не подключать блок.
31 минуту назад, Владислав Полянин сказал:
Ну тогда зачем вообще повышайка до 12В, если светодиоды требуют куда меньшего напряжения? Да и кулеры на 5В есть.
