Как подключить двигатель от стиралки?
Двигатель стиральной машины sole 20571.277. Без щеток и тахо. Можно подключить без конденсатора? Выход 7проводов.
1-Синий             1-2=055, 1-3=036, 1-4=054, 1-5=0, 1-6=0,1-7=011
2-Желтый            2-3=069, 2-4=087, 2-5=0, 2-6=0, 2-7=044
3-Оранжевый         3-4=069, 3-5=0, 3-6=0, 3-7=025
4-Коричневый        4-5=0, 4-6=0, 4-7=043
5-Зеленый           5-6=025, 5-7=0,   6-7=0
6-Красный
7-Полосатый
Замерил сопротивление.   БУДУ ОЧЕНЬ РАД ВАШЕЙ ПОМОЩИ
На шильдике указано, что двигатель должен работать с конденсатором, нужно разъединить провода (если они соединены в разъёме), найти рабочую и пусковую обмотки и подключить:
3 часа назад, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Этот двигатель имеет две скорости. Нужно разбираться с обмотками.
53 минуты назад, master144 сказал:
Там две скорости и схема намного сложнее. Там 7 проводов отходит, а у вас сколько нарисовано?
Изменено пользователем Гар
53 минуты назад, Гар сказал:
Вряд ли ТС нужны 2 скорости.
54 минуты назад, Гар сказал:
Ровно столько, чтобы понять смысл подключения.
П.С. Ну допустим, по просьбам трудящихся нарисовал бы вот так, что то сильно изменится для общего понимания:
1 минуту назад, master144 сказал:
Трудящиеся просят 7 проводов, а Вы нарисовали 6 :unknw:
4 часа назад, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Выход 7проводов
19 минут назад, Гар сказал:
Ну, давайте вместе по "вангуем", возможно какие то провода соединены параллельно, возможно ещё отвод для уверенного старта при пониженной скорости или для подбора заданной скорости.
6 минут назад, master144 сказал:
Ну, давайте вместе
ТС просит определить какие цвета проводов соединить вместе, какие через конденсатор, а какие вообще не подключать. Вижу, пока никто не может сказать, одни предположения. Двигатель так и не запущен в работу.:(
12 минут назад, Гар сказал:
ТС просит
ТС просит: "Можно подключить без конденсатора?"
Был бы двигатель у меня, определил бы всё в подробности. Вот как раз флаг Вам в руки.
Изменено пользователем master144
Это двух скоростной двигатель от стиральной машины Вятка-автомат.
 http://www.superhandu/dvigvatka.html
Определитесь какая скорость нужна и подключите соответствующую обмотку.
Да забыл без конденсатора никак.
22 минуты назад, YEVGENIY сказал:
Made in Italy? Ну-ну...
@Borodach - мудератор.
57 минут назад, YEVGENIY сказал:
Нет.
Если пользоваться вот этой схемой, то можно допетрить и подключить правильно двигатель: Нужно вызвонить две обмотки, найти рабочую обмотку 5, она имеет меньшее сопротивление, чем конденсаторная 4 обмотка. Потом вызвонить звезду 2; 3, (для медленной скорости). Общий 1 провод, тоже можно определить, путём измерения сопротивления. Высылайте мне по почте, подключу Вам бесплатно (почтовый пересыл за Ваш счёт). Поставлю переключатель режима работ и конденсаторы (за детали тоже придётся заплатить).:yes:. На расстоянии Вам никто не подскажет, какие там цвета подключить к кондёру, а какие в сеть.:unknw:
11 часов назад, master144 сказал:
Я тупой ничего не понял.
10 часов назад, Гар сказал:
7 и нарисовано. 1 и 3, 1 и 7, и 3 и 7=крутится быстро от руки
Изменено пользователем Андрей Алексеевич Воробьёв
ошибся
именно италия там и применялся сам лично  две машинки  разобрал разных годов выпуска.
такие двигателя также стояли на некоторых импортных стиралках  с командоапаратом.
ТС  в чём у вас сопротивление если  в омах то  либо вы неверно замерели  либо двигатель неисправен.
должно быть  от единиц Ом до  нескольких десятков на разных  обмотках, а у вас все меньше еденицы.
9 часов назад, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Да я то вижу, что у Вас 7 нарисовано. Это про другую схему я высказался.
5 часов назад, YEVGENIY сказал:
Двигатель стиральной машины sole 20571.277.txt
Все измерил.
6 часов назад, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Все измерил.
5-Зеленый           5-6=25,4; 5-7=0; 6-7=0
Между пятым седьмым и шестым седьмым у вас ноль Ом. Такого быть не может! Ноль Ом - это короткое замыкание!!! Может быть вы перепутали. Там бесконечность скорее всего. И вообще в измерениях у вас часто встречается ноль Ом. 3-4=069, 3-5=0, 3-6=0, 3-7=025
такого быть не может! НОЛЬ ОМ - ЭТО КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. Вам нужно повторно произвести замеры.
3 часа назад, Гар сказал:
пятый и шестой ни с одним ничего не показывают, только между собой, вот я и написал ноль.
3 минуты назад, YEVGENIY сказал:
тогда надо было ставить прочерк или бесконечность, чтобы было понятно.
1-Синий       1-2=54,7; 1-3=36,6; 1-4=54,5; 1-5=-; 1-6=-;1-7=11,5;
2-Желтый          2-3=68,9; 2-4=86,9; 2-5=-; 2-6=-; 2-7=43,7;
3-Оранжевый         3-4=68,8; 3-5=-; 3-6=-; 3-7=25,6;
4-Коричневый        4-5=-; 4-6=-; 4-7=43,5;
5-Зеленый           5-6=25,4; 5-7=-; 6-7=-
6-Красный
7-Полосатый
                  Измерено в Оммах.
первый третий и седьмой крутят мотор быстро но с прокруткой от руки.
как подсоединить через конденсатор? только просьба без схемы, а просто рисунок на колодке. Заранее благодарен...
3 часа назад, YEVGENIY сказал:
если на разьеме нет перемычек то ноль ом будет только между двумя проводами это  термоконтакт.
Да не будет там ноль. Будет 0,01; 0.05 как угодно, но никак не ноль. Термоконтакт тоже имеет сопротивление. Хоть небольшое, но имеет.
да имеет но не все приборы его уловят. Китайские мультиметры  имеют предел в 200 Ом,
и при замкнутых щупах уже показывают сопротивление.:)
чаще термоконтакт  соединён  последовательно с общим проводом и не имеет отдельно второго вывода.
первый и третий вместе соединяете?
