Андрей Алексеевич Воробьёв
Как подключить двигатель от стиралки?
Двигатель стиральной машины sole 20571.277. Без щеток и тахо. Можно подключить без конденсатора? Выход 7проводов.
1-Синий             1-2=055, 1-3=036, 1-4=054, 1-5=0, 1-6=0,1-7=011
2-Желтый            2-3=069, 2-4=087, 2-5=0, 2-6=0, 2-7=044
3-Оранжевый         3-4=069, 3-5=0, 3-6=0, 3-7=025
4-Коричневый        4-5=0, 4-6=0, 4-7=043
5-Зеленый           5-6=025, 5-7=0,   6-7=0
6-Красный
7-Полосатый
Замерил сопротивление.   БУДУ ОЧЕНЬ РАД ВАШЕЙ ПОМОЩИ
На шильдике указано, что двигатель должен работать с конденсатором, нужно разъединить провода (если они соединены в разъёме), найти рабочую и пусковую обмотки и подключить:
Posted (edited)
3 часа назад, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Этот двигатель имеет две скорости. Нужно разбираться с обмотками.
53 минуты назад, master144 сказал:
Там две скорости и схема намного сложнее. Там 7 проводов отходит, а у вас сколько нарисовано?
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
53 минуты назад, Гар сказал:
Вряд ли ТС нужны 2 скорости.
54 минуты назад, Гар сказал:
Ровно столько, чтобы понять смысл подключения.
П.С. Ну допустим, по просьбам трудящихся нарисовал бы вот так, что то сильно изменится для общего понимания:
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
1 минуту назад, master144 сказал:
Трудящиеся просят 7 проводов, а Вы нарисовали 6 :unknw:
4 часа назад, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Выход 7проводов
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
@Гар , "7- полосатый"- желто-зеленый- подключен к корпусу двигателя (РЕ- проводник)?
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
19 минут назад, Гар сказал:
Ну, давайте вместе по "вангуем", возможно какие то провода соединены параллельно, возможно ещё отвод для уверенного старта при пониженной скорости или для подбора заданной скорости.
Posted (edited)
6 минут назад, master144 сказал:
Ну, давайте вместе
ТС просит определить какие цвета проводов соединить вместе, какие через конденсатор, а какие вообще не подключать. Вижу, пока никто не может сказать, одни предположения. Двигатель так и не запущен в работу.:(
Edited by Гар
Posted (edited)
12 минут назад, Гар сказал:
ТС просит
ТС просит: "Можно подключить без конденсатора?"
Был бы двигатель у меня, определил бы всё в подробности. Вот как раз флаг Вам в руки.
Edited by master144
Это двух скоростной двигатель от стиральной машины Вятка-автомат.
 http://www.superhandu/dvigvatka.html
Определитесь какая скорость нужна и подключите соответствующую обмотку.
Да забыл без конденсатора никак.
22 минуты назад, YEVGENIY сказал:
Made in Italy? Ну-ну...
Posted (edited)
57 минут назад, YEVGENIY сказал:
Нет.
Edited by Гар
Posted (edited)
Если пользоваться вот этой схемой, то можно допетрить и подключить правильно двигатель: Нужно вызвонить две обмотки, найти рабочую обмотку 5, она имеет меньшее сопротивление, чем конденсаторная 4 обмотка. Потом вызвонить звезду 2; 3, (для медленной скорости). Общий 1 провод, тоже можно определить, путём измерения сопротивления. Высылайте мне по почте, подключу Вам бесплатно (почтовый пересыл за Ваш счёт). Поставлю переключатель режима работ и конденсаторы (за детали тоже придётся заплатить).:yes:. На расстоянии Вам никто не подскажет, какие там цвета подключить к кондёру, а какие в сеть.:unknw:
Edited by Гар
11 часов назад, master144 сказал:
Я тупой ничего не понял.
Posted (edited)
10 часов назад, Гар сказал:
7 и нарисовано. 1 и 3, 1 и 7, и 3 и 7=крутится быстро от руки
Edited by Андрей Алексеевич Воробьёв
ошибся
именно италия там и применялся сам лично  две машинки  разобрал разных годов выпуска.
такие двигателя также стояли на некоторых импортных стиралках  с командоапаратом.
ТС  в чём у вас сопротивление если  в омах то  либо вы неверно замерели  либо двигатель неисправен.
должно быть  от единиц Ом до  нескольких десятков на разных  обмотках, а у вас все меньше еденицы.
Posted (edited)
9 часов назад, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Да я то вижу, что у Вас 7 нарисовано. Это про другую схему я высказался.
Edited by Гар
5 часов назад, YEVGENIY сказал:
Двигатель стиральной машины sole 20571.277.txt
Все измерил.
Posted (edited)
6 часов назад, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Все измерил.
5-Зеленый           5-6=25,4; 5-7=0; 6-7=0
Между пятым седьмым и шестым седьмым у вас ноль Ом. Такого быть не может! Ноль Ом - это короткое замыкание!!! Может быть вы перепутали. Там бесконечность скорее всего. И вообще в измерениях у вас часто встречается ноль Ом. 3-4=069, 3-5=0, 3-6=0, 3-7=025
такого быть не может! НОЛЬ ОМ - ЭТО КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. Вам нужно повторно произвести замеры.
Edited by Гар
если на разьеме нет перемычек то ноль ом будет только между двумя проводами это  термоконтакт.
3 часа назад, Гар сказал:
пятый и шестой ни с одним ничего не показывают, только между собой, вот я и написал ноль.
тогда надо было ставить прочерк или бесконечность, чтобы было понятно.
3 минуты назад, YEVGENIY сказал:
1-Синий       1-2=54,7; 1-3=36,6; 1-4=54,5; 1-5=-; 1-6=-;1-7=11,5;
2-Желтый          2-3=68,9; 2-4=86,9; 2-5=-; 2-6=-; 2-7=43,7;
3-Оранжевый         3-4=68,8; 3-5=-; 3-6=-; 3-7=25,6;
4-Коричневый        4-5=-; 4-6=-; 4-7=43,5;
5-Зеленый           5-6=25,4; 5-7=-; 6-7=-
6-Красный
7-Полосатый
                  Измерено в Оммах.
первый третий и седьмой крутят мотор быстро но с прокруткой от руки.
как подсоединить через конденсатор? только просьба без схемы, а просто рисунок на колодке. Заранее благодарен...
Posted (edited)
3 часа назад, YEVGENIY сказал:
Да не будет там ноль. Будет 0,01; 0.05 как угодно, но никак не ноль. Термоконтакт тоже имеет сопротивление. Хоть небольшое, но имеет.
Edited by Гар
да имеет но не все приборы его уловят. Китайские мультиметры  имеют предел в 200 Ом,
и при замкнутых щупах уже показывают сопротивление.:)
чаще термоконтакт  соединён  последовательно с общим проводом и не имеет отдельно второго вывода.
первый и третий вместе соединяете?
    • Калибратор И1-9. Без ЗИП. Под пломбами. Цена: 12500р  - ПРОДАН! В НАЛИЧИИ: Генератор Г3-112/1 с усилителем. Имеется соединительный шнур. Под пломбами. Цена: 11800р     Саратовская обл., г. Энгельс. Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву на Митино  - привезем сами. Наличный-безналичный расчет Контакты:  Ольга Моб. тел.:+7904-240-51-17. E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Добрый день. На днях забрал посылочки, заказ с Аliexpress 12.08.2021г. Посылки от разных продавцов, но все их объединили в одну, что сэкономило мне деньжат на почтовые расходы, да сроки сократили доставки лотов. 1. Сетевая карта 100/1000 Мбит/с, PCI Express.  Запасная для материнки, так как часто у меня ее вышибает (высоковольтными разрядами), поэтому всегда держу в запасе парочку. Все же это удобней, чем менять чип на материнки. 2. Конденсаторы 16 В, 330 мкФ 10 шт., полимерные. Высота = 12,5 мм, Диаметр = 10 мм, Шаг = 5 мм. ESR = 0.07 Om, Vloss = 1.3%, Емкость = 361 uF. Хорошие. 3. Конденсаторы 16V 1000 uF 10 шт., полимерные. Высота = 12,5 мм, Диаметр = 10 мм, Шаг = 5 мм. ESR = 0.06 Om, Vloss = 0.5%, Емкость = 961 uF. Хорошие. 4. Резисторы SMD 1210 по 100 шт. на разное сопротивление. Каждый номинал в своем пакетике и подписан, отличные.  5. Конденсатор SMD 1210 1NF 2000V  X7R 50 шт. Хорошие, емкость 0,964 nF. 6. Синфазный дроссель ACM2520-301-2P SMD 10 шт. Взял для построение RS485, очень они маленькие, под любой рассматривать. Хорошие. 7. Светодиодная матрица WS2812B, 5V DC 1 шт. Взял побаловаться со световым индикатором уровня сигнала, брал 24LED Black Ring. Сделан не плохо. 8. Модуль защиты и зарядки 2S Li-Ion 18650 литиевая батарея 10 шт. Мне понравились. 9. Плата аудиоприемника с функцией Bluetooth 5,0, mp3 декодер 1 шт.  Взял побаловаться. 10. Зажим для  SOP8 SOP SOIC 8 1 шт.  11. Программатор PICKIT3.5 With ICD2. Выходят новые контроллеры, нужны новые программаторы. 12. PIC12F1822  SOP-8 2 шт. Хорошие. 13. Карта расширения  PCI-E PCI-SATA 3,0 2 порта SATA III, 6 Гбит/с. После установки в материнку М2, я лишился двух портов Sata, поэтому и купил данный модуль. 14. Кабель питания для Sata устройств на 5. Хороший. 15. Ручки для энкодера 10 шт. Алюминиевые, черные, D = 15 мм, Высота = 17 мм. Хорошие. 16. Вольтметр 0,36 дюйма, постоянный ток 0-100V, 4 разряда. Можно выбрать разные цвета индикатора. Питание от 3 до 5 В. Хороший. Точность можно подрегулировать переменным резистором, с завода настроен хорошо. 17. Никелевая полоса для соединения 18650 10 м. Можно выбрать ширину и толщину. На магнит липнет. 18. Термо-предохранители. Брал по 10 шт. на разную температуру, не раз спасали приборы. Каждая единица была в своем пакетике, можно было и по 10 штук в пакетик сунуть. 80 пакетиков пришлось сортировать. Где-то плачет Чип-Дип. Хорошие. Фото. Всем удачных покупок.
    • Пока  не предоставите  пилотный, хоть как то работающий   образец,  будете самым большим, самым громким и самым пустым бидоном!! С уважением, Сергей. (Сергейка, к Вам это пока не относится)
    • Надо... выкинуть его и купить нормальный проггер!
    • Можно еще тут поискать, если еще не пробовали.
