Как подключить двигатель от стиралки?
33 минуты назад, YEVGENIY сказал:
да имеет но не все приборы его уловят. Китайские мультиметры  имеют предел в 200 Ом,
и при замкнутых щупах уже показывают сопротивление.:)
чаще термоконтакт  соединён  последовательно с общим проводом и не имеет отдельно второго вывода.
первый и третий вместе соединяете?
Еще не пробовал, а надо?
8 минут назад, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Хреновый у Вас форум....
Может таки дело не в форуме!!?
28.04.2021 в 00:54, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Я тупой ничего не понял.
И  поосторожней с неквалифицированным запуском движка от стиралки, без контроля оборотов!!!
А то буде так!
С уважением, Сергей
1 час назад, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Да я бы не сказал. Был бы хреновый, я бы сбежал. Каждый день захожу суда. Совет: не перепутай рабочую обмотку с конденсаторной, а то пыхнет твой двигатель. Совет полезный я тебе уже дал: Если не в силах разобраться, то пригласи специалиста.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
17 минут назад, Borodach сказал:
"Так" не будет...
Не "пыхнет"
Бородач, возможно Вы и правы.
Типа, Все говорят: "Если ничего не понимаешь - Не лезь - убьёт!!" ...
А Вы: - "Да ничего страшного!! Лезь!"  (типа естественный отбор,  своего по любому отберёт).
А вдруг, пусть он в электрике и деревянный, но таки хороший человек?!!!
С уважением, Сергей
Серёж, вот только передёргивать не надо. Никто и никого "под паровоз" не бросает. Для начала сами разберитесь в тех советах, которые даёте, а уж потом делайте выводы ... :)
С уважением, Алексей.
10 часов назад, IRS2092 сказал:
Дай Гар у,   он уловит)
И Вам не хворать! :bye:
4 минуты назад, Borodach сказал:
...Для начала сами разберитесь в тех советах, которые даёте, а уж потом делайте выводы ...:)
Выводы давно сделаны:  Не знаешь - не лезь!!!
Особенно категорично, при наличии реальной опасности получения травм (электрических/механических/....).
С уважением, Сергей.
19 часов назад, IRS2092 сказал:
Судя по советам товарищ
Товарищ, а ты что специально зарегистрировался, чтобы эту хрень выложить или как? Две бессмысленной публикации у тебя.
  • 2 года спустя...
Благодарю за познавательную и актуальную статью. Я получил много ценной информации и познакомился с новыми фактами. Автор статьи - грамотный специалист и умеет донести свою мысль. Спасибо за ваш труд и талант.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
