Прошу помощи с прерываниями Attiny13!
pavelm-ks
29.04.2021 в 18:44, Yurkin2015 сказал:
@pavelm-ks  У вас происходит двойное срабатывание на ниспадающем фронте внешнего импульса. Даже на картинке это заметно, что фронт дребезжит. Поэтому второе прерывание наступает сразу же вслед за первым, переменная intimer уже = 0, поэтому fmultiplied тоже = 0 , и получается сумашедшая частота на выходе. Следующий внешний фронт нормальный и исправляет неправильное вычисление для fmultiplied.
Надо просто проверять во внешнем прерывании величину intimer. Если intimer меньше какой-то величины, то просто игнорировать вычисление для fmultiplied.
 И побеждает .........  Yurkin2015 !!!!!:clapping::i-m_so_happy:
Причину указал верно - двойное срабатывание внешнего прерывания  на одном фронте (блин часа 3 курил как в протеусе выловить это баг )  .
Полечил пока одной строчкой (проверкой чтобы значение счетчика длительности периода вход сигнала было больше минимума)
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
//counter_buffer =intimer;
if (intimer>10)
fmultiplied=intimer>>mlpr ;  //рассчитываем таймер для дергания выхода  ( например сдвиг на 3 (делим на 8 чтобы получить частоту в 4 раза выше) просто делить то можно выспаться пока AVR закончит деление)
intimer=0;  //обнуляем таймер входного сигнала
Теперь вопрос какого лешего?
Происходит только  именно  в момент когда внешнее прерывание совпадает с прерыванием по таймеру.
Как-то прерывание по таймеру не дает сбросить флаг внешнего прерывания что-ли ? Как такое может быть ?
Где в протеусе где-то можно посмотреть состояние этого GICR  в процессе симуляции ? С SREG все ок - в процессе обработки прерываний глобально прерывания запрещены.
1 час назад, Alex сказал:
Странно...
А как у вас входная частота и частота таймера ?
частота мизерная 1-500Гц.с на скрине около 80
