Делаю что-то типа шумомера на ОУ
Dick018
Здравствуйте, я собрала схему на макетной плате микрофона с усилителем на ОУ TL072, на фото, светодиод HL1 подцепила к выходу усилителя, чтобы проверить как микрофон улавливает звуки, судя по миганию, усилитель работает хорошо, слышит даже шорохи, но если светодиод убрать, то чувствительность сразу падает, в чем может быть проблема? Также проблема возникла при оцифровке сигнала с АЦП мк, я не совсем понимаю как можно откалибровать выводимые значения, на выводе в мониторе порта показывает постоянное напряжение 2,6В, при возникновении шума напряжение падает сначала  примерно до 2,11В, а потом повышается до примерно 2,80В. В теории напряжение должно измеряться от 0В до 5В, но выше 3,55В значения не поднимаются, к тому же если вокруг более менее тихо, то значения АЦП начинают скакать до 0В до 2,30В. В этом случае очень сложно перевести В в дБ (знаю, что дБ это отношение величин). Понимаю, что сумбурно описала, может кто-нибудь сталкивался с таким, заранее спасибо
Дб это не отношение, а 10 десятичных логарифмов из ватта
А на счет чувствительности - варьируйте R8
21 минуту назад, Dick018 сказал:
на выводе... постоянное напряжение
А питаете Вы свою схему однолярным или двуполярным напряжениесм? Судя по входной цепи ОУ1.2, однополярным. Тогда постоянное выходное напряжение - норма.
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
9 минут назад, Soundoverlord сказал:
Дб это не отношение
Странно... До сих пор было как раз отношением двух величин.
Только что, Falconist сказал:
Я вроде поняла почему происходят скачки, но не совсем разобралась как с этим бороться, главная моя цель это перевести В в дБ, есть варианты в интернете как это сделать, но если будут такие скачки, то показания будут совсем неадекватные, но спасибо за ответ
@Soundoverlord Простите конечно, но логарифм - это функция, не более. А децибел - именно отношение.
Здравствуйте, собрала схему микрофонного усилителя на макетной плате, подключила к ардуино, прошила, все работает как надо. Микрофон хорошо улавливает звук, даже на расстоянии 2 метров. Но вот когда, я сделала печатную плату ЛУТом, все компоненты впаяла, включила, то микрофон вообще не слышит, только если прямо в него говорить. Можете подсказать почему так получилось, совсем не понимаю в чем причина.
5 часов назад, Dick018 сказал:
Конечно. Причём довольно однозначно.
В новый монтаж закралась ошибка. Какая именно - КЗ, обрыв, неправильно поставленная, не та, не того номинала или битая деталь - выяснять вам и только вам.
Хотя может быть это просто троллинг с вашей стороны. Собранное по этой схеме и на "макетке" не должно было работать. Питание ОУ меньше 0,5 В.
И ещё. Такую разводку лучше не показывать. Цепь "корпуса" - вообще шедевр. Особенно расположение С5 относительно DD1. Разводка не совпадает со схемой, у С1 полярность попутана... А соединения с разъёмом... где на 1, где на 3. Вам без разницы что ли? Какой куда дотянулся? :D
Дальше даже смотреть не стал. Проверяйте сами.
Чтобы спрашивать "Почему", сначала надо хотя бы проверить, что разводка со схемой совпадает, потом уже на форум выкладывать.
Изменено пользователем Lexter
А заодно и почитайте, как запитывать электретные микрофоны: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
04.06.2021 в 21:26, Lexter сказал:
Основная причина это невнимательность, все понятно , насчёт полярности электрета вы правы, ещё раз проверю, разводку платы в Dip Trace делала, электрическую схему преоброзовывала в плату, поэтому не думала, что может быть ошибка, или может это трассировщик неправильно провел дорожки. Как мне кажется, проблемы ещё и с нарисованной схемой, не помню точно, но вроде как в оригинальной схеме Vcc микрухи подключается к 1 выводу клеммника. На разводимой плате контактная площадка 1 клеммника квадратной формы.
Я знаю, что на печатной плате много "лабиринтов", но я делала по 1 классу точности, а ГОСТы велят им следовать, я довольно долго раскладывала этот пасьянс, но я все ещё учусь, можно было, конечно, сделать плату побольше, но мне она казалась уже достаточно большой. По 2 классу выглядит уже не так страшно, но раз в разводке есть ошибка, то это уже не важно. Спасибо за ответ, буду ещё проверять))
Оверквотинг
2 часа назад, Dick018 сказал:
Нет, это возможно от того, что для вас выводы какого-то элемента равнозначны, то для программы - нет.
Класс платы, на правила ее разводки не влияет. И не понятен смысл такого ограничения. Заодно можете сначала разложить "пасьянс" а потом уже обвести его границами печатной платы.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Я привязку компонентов к корпусами делала вручную, поэтому могла напутать нумерацию, но статус выводов ставила только на GND и Power.
Дело в том, что размер платы 10см на 5см, я хотела сделать портативное устройство, поэтому такой размер это норм, но больше мне бы не хотелось. У класса точности есть ограничения на ширину дорожки и зазор, а размер рабочей зоны 3см на 6см. Сущность заключается в том, что по ГОСТУ элементы должны быть в одной ориентации, и иметь одинаковый шаг 2.5, и если возможно группа элементов должна располагаться вместе, что затрудняет прокладывание дорожки, соблюдая зазор и ширину, поэтому тут такие закругления, а то таким образом плату можно растягивать вечно, и размер платы тоже берётся из ГОСТа, можно взять большой размер, но если будет много свободного места, то это тоже плохо. Ну в общем ни туда, ни сюда. Но раз в разводке ошибки я ещё раз все проверю, спасибо за ответ.
Изменено пользователем Dick018
Дополнение ответа
@Dick018 Вопрос был в том, почему вы зацепились за 1 класс, что мешает применять допустим 3 класс?
23 минуты назад, Dick018 сказал:
Угу, кратно 2,5мм.
24 минуты назад, Dick018 сказал:
нет, там просто рекомендация по размещению в центрах сетки,  и сетка соглано гост р 51040 выбирается по деталям, DIP-8 подразумевает 2,54мм или 100mil.
28 минут назад, Dick018 сказал:
Гостом с такой формулировкой не поделитесь? Сходу найти не удалось, потому берут сомнения.
15 минут назад, Dick018 сказал:
я вас расстрою.. но у TL072 шаг выводов 2.54 что уже дает погрешность по посадке выводов в 0,12мм
и если DIP-8  еще можно впихнуть в шаг 2,5 , то впихнуть тот же микроконтроллер в DIP-28 или DIP-40 уже не получитцо.
и требования ГОСТа читаем внимательно:
ГОСТ Р 51040-97 " ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ. Шаги координатной сетки."
Цитата
   6 ДОПУСТИМЫЕ ШАГИ КООРДИНАТНОЙ СЕТКИ
6.1 По согласованию с заказчиком в типовых конструкциях печатных плат, использующих элементную базу с шагом, кратным 2,54 мм, допускается применение координатной сетки с номинальным шагом 2,54 мм в обоих направлениях.
6.2 В тех случаях, когда необходима координатная сетка с меньшим шагом, допускается применение шага 0,635 мм.
Меньшие значения шага координатной сетки не допускаются.
так что  выбор сетки сделан не правильно.
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Потому что сделать 3 класс точности в домашних условиях просто нереально, 1 самый простой (0,75мм)можно сделать лутом и 2 тоже, а 2 с трансферной бумагой возможно сделать (0,45мм).
Шаг сетки выбирается так, чтобы он подходил под шаг выводов большинства компонентов, к тому же 2.5 это стандарт, самый простой и удобный. Выводы микрухи 2,54 можно формовать под 2,5.
Про расположение компонентов, меня так в колледже учили, иногда заглядываю к ГОСТы, но ни номер, ни название не запоминаю, потому что на каждый этап разработки платы есть ГОСТ. На шаг сетки, на размер платы, на расположение компонентов, на процесс изготовления, на материал платы и т.д.
Ну, к самой разводке у меня нет претензий, просто она изначально не правильная и с ошибками.
1 час назад, IMXO сказал:
выбор сетки сделан неправильно.
Я и не говорила про 40-выводную микруху, я говорила про свою 8-выводную, когда я сделала плату и просверлила отверстия, все элементы встали хорошо, ну разве что у керамических конденсаторов шаг можно было увеличить, но это мелочи. Просто шаг в 2.5 мм легче высчитывать, да и потом даже если бы у меня была микруха с 40 выводами и шагом 2.54мм, достаточно было бы поставить первый вывод в узел сетки, потому что у неформируемых выводах можно не соблюдать шаг.
Извините пожалуйста, но в этом же ГОСТе выше написано в разделе "основные шаги координатной сетки", что шаг должен быть кратным 0,05; 0,50, там далее таблица с шагом и там 2.5 мм есть. И уже дальше идёт раздел "допустимые шаги координатной сетки"
Но во всяком случае на работу платы, которая не работает, это не влияет, но спасибо за ответ
38 минут назад, Dick018 сказал:
Наоборот, 2,54 - дефакто основной размер. Особенно, учитывая, что практически вся элементная база на рынке буржуйская, с шагом выводов, кратным дюйму.
Чего же там нужно "высчитывать", и какая в этом сложность, вообще непонятно.
11 минут назад, Dr. West сказал:
Повторю ещё раз, я использовала шаг в 2.5 мм, у меня нет 40-выводных элементов, все нормально встало. Мне все равно какой шаг используют буржуи, хотят 2.54 пусть будет 2.54, если мне нужно будет использовать 2.54, я буду использовать 2.54. В основном у элементов по 2 вывода, и погрешность в 4 микрометра никакой роли не играет (при домашнем производстве), даже если и будет 40 выводов я просто поставлю один вывод в узел сетки и все. 2.5 берут для упрощения автоматизации процесса, потому что, насколько мне известно, те платы, которые делают на производстве, делают специальное оборудование, которому сверлить отверстия с шагом в 2.5 мм легче, чем 2.54 (это не точно, я не знаю, что у буржуев, да и мне все равно).
Господи, мне только один человек по факту ответил, зачем вы цепляетесь к этому шагу, но во всяком случае, спасибо за информацию, учту ее))
не за что...
я бы ПП привел к такому виду:
добавлены емкости по питанию, земли сведены на "земленную Мекку"
а по хорошему выкинуть из схемы лишние детали
Хм, ну, ладно, я попробую реализовать такую схему, если получится. Я, кстати, забыла сказать, что эту схему не я собирала, просто из всех вариантов она работала лучше других, поэтому я её взяла. А что такое J2, это двухполярное питание?
7 часов назад, IMXO сказал:
Врядли организация с помощью R8,9,10,11 "средней точки" - хорошее решение: при разряженном автономном "питателе", когда его внутреннее сопротивление станет значительным, автогенерация схемы будет очень вероятна.
А вот С2 и С5 можно подкорректировать - уж больно они "низкочастотны", а С1 - наоборот.
И кроме того - подровнять бы усиление в каскадах, а то второй - на "пределе"...
С уважением В.
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
