Aizenkevich Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Здрасьте ребзя. Это снова я. Ну это. Настало время делать нормальные фильтры для модернизированной Радиотехники S30B. Как видите на фото в акустике установлен СЧ динамик которого ранее не было, в итоге из двухполоски, получили трехполосную АС. Да да, вот так то, пока вы тратите тонны баблоса на магазинские "ямахи", мы "ди-ай-уаем" хай-фай за копейки Частота раздела между нч и сч - 900 гц. Следовательно нам нужна на нч динамик индуктивность в 1.4 mH. У меня в наличии есть жирный провод 1.8мм! И это гуд, ибо чем меньше витков и меньше их диаметр, тем меньше сопротивление постоянному току. Сами понимаете, намотать бескаркасную воздушную катушку на 1.4 mH - это капец. Она получится здоровая. И чисто по габаритам не влезет в отверстие на задней крышке ас. Вернее, может и влезет, но разместить там ее и все остальное явно не выйдет. Поэтому я задумался о намотке данной катушки на СЕРДЕЧНИКЕ. Знаю, уважающие себя аудиопхилы и прочие белые люди так не поступают, ибо искажения, насыщение сердечника и все такое, но вариантов нет. Так вот, есть у меня значит пластинки от трансформаторного железа, в целом штук 80. Ну и я так понимаю на них можно сделать сердечник. А, каковы должны быть его габариты для получения индуктивности 1.4 mH? То есть сколько пластинок нужно сложить для готового сердечника в моем случае, 30? 40? Чем больше тем лучше? Подсмотрел на сайте аудиофильные катушки, там в сердечнике 33 пластины (на фото). Сердечник у нас получается незамкнутый. Такой и нужен. Однако бытует мнение в интернетах, что пластины сердечника желательно друг от друга изолировать, типа скотчем, изолентой или просто бумагой, для уменьшения возможного магнитного насыщения. Это правда? P.s. Крабу в тему вход воспрещен! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dritex Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 31 минуту назад, Aizenkevich сказал: Это правда? Правда. Чем тоньше будет изолятор пластин - тем лучше. (подсмотрено на сайтах "аудиопфилов" ). Там же говорят, ято можно просто пролачить пластины, каждую отдельно, и харашенько просушить. Типа мокнул в лак - и на проволочку сушится. Лишнее стечет, нужное останется. 0 А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 7 минут назад, dritex сказал: Чем тоньше - тем лучше так может скотча туды напихать? тоньше некуда. или изоленты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 42 минуты назад, Aizenkevich сказал: хай-фай за копейки С какой стороны это у...ще Hi-Fi? Есть измерение АЧХ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Только что, Romanchek82 сказал: С какой стороны? Это колхозный радиогубительский хай-фай. Чисто мой стиль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dritex Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 4 минуты назад, Aizenkevich сказал: так может скотча туды напихать? Можна и скотча, если сердечник не будет грется. 0 А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike_Solo Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Не надо макать пластинки в лак, он стечёт не весь - на концах получите утолщения и в пакет нормально не соберёте. Почему бы не разложить на плёнке сразу все и из аэрозольного баллончика хоть лаком, хоть краской любой. Слой будет тонкий и ровный. Если не зальёте, конечно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 3 минуты назад, Mike_Solo сказал: из аэрозольного баллончика думаю можно и кисточкой аккуратно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 5 hours ago, Aizenkevich said: можно и кисточкой аккуратно Точно! Причем не только пластины. Как раз Пасха приближается. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 (изменено) Товарищи. У нас ЧП! Намотал катушку на сердечнике проводом 1.8мм. Намотал 4 слоя по 30 витков на слой примерно. Замеряю индуктивность, потираю в предвкушении руки. А на выходе - 0.2 mH. Шо за лабуда?! (сердечник из трансформаторного железа трансформатора, который был в старом ИПБ для компа) Изменено 29 апреля, 2021 пользователем Aizenkevich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Так не 0.2, а 0.02 - 20 мкГн. А должно быть у такой катушки порядка 400-500 мкГн. Наверное, КЗ межвитковое. А еще - изолируют пластины вовсе не от насыщения, тут изоляция ничего не даст, а для уменьшения потерь от вихревых токов в сердечнике. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 @Alkarn опечален я... эксперимента ради, взял советский U-магнитопровод и намотал на нем 25 витков. Результат 0.12 mH. Думаю проблема в железе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Не в железе как материале, а в форме сердечника. Прямой стержень повышает индуктивность процентов на 30, U-образный раза в 2-3, замкнутый в мю раз. А замыкание скорее всего через шпильки, на которые ты так опрометчиво концы обмотки накрутил. У оезьбы кромки острые, лак могут прорезать. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 6 минут назад, Alkarn сказал: Прямой стержень Опять же, ради эксперимента сходил в каморку и набрал советских трансформаторных пластин, 30 штук, столько же сколько и тех "неиндукционных". Смотал провод с U-магнитопровода. Использую этот провод чисто как индикатор для замера. Намотанный на "неиндукционных" пластинах, порядка 30 витков, тестер не показал мне НИКАКОЙ индуктивности вообще. А намотанный на советские пластины (~25 витков), тестер показыает 0.9 Mh. Что опять же как бы возвращает нас к вопросу железа. Так что не думаю что тут дело в форме сердечника. Остановлюсь на U-магнитопроводе, сделаю катушку на нем, ибо удобно мотать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Пробуй. Только опять же тестер показывает не 0,9 а 0,09 mH. И еще - на какой частоте тестер измеряет индуктивность? Если на сотнях кГц - или на МГц, стальной сердечник может вместо увеличения индуктивности уменьшать ее. И вносить большие потери. Найди ферритовый от строчной развертки или блока питания советских телевизоров 3УСЦТ. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 15 минут назад, Alkarn сказал: не 0,9 а 0,09 mH Верно. Блин, вечно опечатываюсь) Но опять же, это результат с 25 витков извините. А ранее 4 слоя по 30 было намотано а получили 0.02 mh. Как то так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zloy Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 52 минуты назад, Aizenkevich сказал: ранее 4 слоя по 30 было намотано а получили 0.02 mh. А если выкрутить болтики? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Короче. Намотал катушку на каркасе без сердечника проводом 1 мм. Нужную индуктивность получил, но сопротивление 1.4 ом.... Это же простите, абзец... Нельзя такую лабуду на нч ставить, динамик и без того 8-ми омный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baseev43 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 5 минут назад, Aizenkevich сказал: Нужную индуктивность получил, но сопротивление 1.4 ом Сколько витков получилось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 (изменено) 7 минут назад, baseev43 сказал: Сколько честно сказать - не считал. но, объективно учитывая длину каркаса под намотку - 55мм, а провод 1мм, справедливо считать что 50-55 витков на слой. кажется слоев 7-8 намотал. откуда такое слоновое сопротивление?! Эх ладно, попробуем намотать проводом 1.8 на U-магнитопроводе. Изменено 29 апреля, 2021 пользователем Aizenkevich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baseev43 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 22 минуты назад, Aizenkevich сказал: откуда такое слоновое сопротивление?! Не должно быть, по сопротивлению показывает, что 56 метров намотано, по геометрии приблизительно метров 30, почти в два раза завышено, может действительно измеритель не то меряет. 31 минуту назад, Aizenkevich сказал: попробуем намотать проводом 1.8 Попробуйте, у него сопротивление на метр в 3,3 раза меньше, но при получении той же индуктивности толстенный получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 (изменено) 45 минут назад, baseev43 сказал: толстенный получится намотал такого мутанта. сопротивление радует. размеры - нет( ну шо? какой использовать в фильтре АС на НЧ посоветуете? замерил мультиметром. сопротивление показывает верное. для сравнения замерил также катушку ( провод такой же - 1 мм) достанную сто лет назад из какой-то колонки, не помню из какой, ее индуктивность 0.47 mh, а сопротивление 0.6~0.7 ом. не знаю короче, медь походу не бескислородная ахахах Изменено 29 апреля, 2021 пользователем Aizenkevich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Я в ШОКЕ! Снял катушку с китайского параллельного фильтра. Она как раз таки там на НЧ идет. НИЧТОЖНо мелкая, на феррите судя по всему, намотана проводом 0.75мм. А выдает 0.7 ом и 1.47 Mh. Скотина блин. Не ну это законно вообще?( Ну и шо делать будем? Три варианты аж целых, по барски. 1. Самодельно намотанная воздушная катушка на каркасе - 1.4 ом, 1.42 mh (провод 1 мм) 2. Слоновая самодельно намотанная катушка на U-магнитопроводе - 0.3 Ом 1.43 mh (провод 1.8 мм) 3. Мелкая китайская гадина катушка на феррите - 0.7 ом 1.47 mh (провод 0.75 мм) Эх, муки выбора.... Что про ферритовую скажете? Говорят в фильтра такое ставить крайне не рекомендуется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Да блин, меньше витков, короче провод, меньше сопротивление. Чем выше магнитная проницаемость сердечника, тем больше индуктивность. ЧЁ не понятно, учиться надо, метод тыка не всегда работает. Ставь уж любой фильтр и наслаждайся звуком, если вообще что нибудь заметишь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Только что, 100482 сказал: ЧЁ не понятно да все понятно. короче сварганим фильтр и каждую из катушек подключим по очереди и попробуем сверить на слух. к сожалению - увы, только на слух. ничем для замеров не владею. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
